Alt 17.03.2019, 14:45
KreuzerReiner KreuzerReiner ist offline
Boot: Derzeit Motorboot Arkona
22 Danke in 12 Beiträgen
Standard Yamaha AB 8D mit div. Problemen
moin,
nachdem ich vor Jahren mein Projekt: Restauration von Trailer, AB u. Angelboot abgeschlossen hatte, mittlerweile in Wewelsfleth wohne und ein anderes Boot mit anderem AB habe, habe ich mit dem derzeitigen AB div. Probleme.
Dazu benötige ich Eure Hilfe.
Damit Ihr wisst worum es geht, werde ich die Daten u. etliche Fotos hochladen. Muss aber erstmal schauen, wie das wieder geht. Ist wohl Altersdemenz
Sehe gerade, es muß natürlich 8C heißen. Es war ursprünglich ein 6D, welcher lt. Vorbesitzer auf 8C umgerüstet sei.
Geändert von KreuzerReiner (17.03.2019 um 14:53 Uhr)
Alt 17.03.2019, 14:57
So, nun die techn. Daten des Motors:
Seriennr.:
Yamaha 6DM4
6M9 S 001226
V
Herstellerplakette:
1997
Power: 3,68 KW
27 kg
6M9-82
Wie schon geschrieben, der AB soll umgebaut auf 8C sein.
Alt 17.03.2019, 15:37
Nachfolgend div. Fotos.
Hoffe, dass man damit das Problem sieht bzw. die Probleme sehen kann.
Wenn nicht, bitte dann Hinweise geben. Danke.
Hits:	79
Größe:	29,8 KB
ID:	832219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	28,6 KB
ID:	832220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	32,4 KB
Hits:	82
Größe:	30,0 KB
ID:	832222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	31,4 KB
ID:	832223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	25,0 KB
Hits:	71
Größe:	25,7 KB
ID:	832225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	31,0 KB
ID:	832226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	22,5 KB
Hits:	90
Größe:	25,6 KB
ID:	832228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	22,2 KB
Alt 17.03.2019, 15:49
Nun die Problembeschreibung:
Zuerst sprang der Motor nicht mehr an. D. h., so nach 30 mal ziehen, kam er dann. Wenn er denn kurz angesprungen war, startete er immer besser. Nach längerem abschalten, wieder das gleiche, er wollte einfach nicht.
AB abmontiert.
alte Kerzen herausgeschraubt, eine funkt,
Kerzenstecker getauscht über kreuz, mal funkt mal nicht,
neue Kerzenstecker gekauft, angeschraubt, kein Funke
beide Zündkerzenkabel funken
Neue Kerzen gekauft, keine Kerze funkt
Zündkerzenkabel funken beide
neuen Zündverteiler gekauft, beide Zündkerzenkabel funken
Kein Funke mit neuen Kerzen
Frage: Was kann dies für ein Problem sein?? Bin völlig Ratlos.
Nachdem ich schon am schrauben war, dachte ich, nimm den Kraftkopf ab u. schau nach ob die Drosselung im Abgas vom 6D entfernt ist.
Dazu alle sichtbaren gelöst u. der Kraftkopf lässt sich bewegen.
Aber irgendwo hängt der noch. Finde aber nicht die Ursache dazu.
Frage: Wo kann denn der Kraftkopf noch hängen??
Muss dazu das Unterwasserteil auch demontiert werden??
So, dass wäre es .
Hoffe hier kann mir jemand helfen.
Schon im voraus recht herzlichen Dank für Eure Mühen.
Alt 17.03.2019, 22:18
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Ich meine Du mußt das Schaltgestänge lösen
Das ist leider schon so lange her das ich mich auch nicht genau erinnern kann wo das bei welchem Motor gemacht wird.
Welchen Zündverteiler meinst Du ?
Den Elektronikblock (CDI) ?
Oder den Hallgeber ?
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 18.03.2019, 22:22
Danke für die Antwort.
Jo, das Schaltgestänge musste gelöst werden.
Habe somit den Kraftkopf abheben können.
Nun zum eigentlichen Problem, den Startschwierigkeiten.
Hatte heute Schallhorn angerufen. Der meinte, ich soll den Ohm messen.
Welche Werte da sein müssen, konnte er nicht sagen.
Weiß dies jemand?
CDI, den hatte ich aber nicht getauscht.
Habe mich vertan.
Getauscht hatte ich die Zündspule, das Teil, wo die zwei Zündkabel rauskommen.
Geändert von KreuzerReiner (18.03.2019 um 22:30 Uhr)
YAMAHA 50PS Montageposition an neuem Boot mit Problemen dietrira Motoren und Antriebstechnik 81 31.07.2010 21:08
alte GPS-Geräte mit Problemen? jannie Technik-Talk 15 09.06.2008 17:50
OMC mit Problemen, Motor "ruckelt" ab 4.000 Umdrehungen Lobodelmar Motoren und Antriebstechnik 10 12.10.2007 08:49
Ein neuer mit problemen.. Moin aus Hamburg. Frage US-Trailer MarcusHH Technik-Talk 46 24.01.2006 19:10
Mercury 500 mit thermischen Problemen SchokoMate Motoren und Antriebstechnik 7 18.09.2005 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
