Alt 12.04.2019, 12:38
Byrdy85 Byrdy85 ist offline
Boot: Yamarin Big Fish 470 / AB Evinrude 90PS V4
16 Danke in 13 Beiträgen
Standard AB Springt nicht mehr nach dem fahren an!
Hallo liebes Boote Forum.
AB Mercury bj.87 mit 75 PS 2-Takt
(Zylinder???) 3 oder 4?
Ich habe neulich auf dem Rhein eine Fahrt durchgeführt und bemerke nach 5 min Fahrzeit das der Motor einmalig kurz einen dezenten Aussetzer hatte.
Ich habe mir nichts groß dabei gedacht.
In haben zweimal geankert.
Bin auch wieder zum fahren gekommen und tuckerte auf die andere Rheinseite zum Strand.
Als ich dann nach Hause wollte, sprang der Motor nicht mehr an.
Batterie war voll.
Benzin und Öl waren voll.
Pumpball auch vollständig unter benzindruck.
Das starter Geräusch war normal.
Ich bekam einfach keine entschiedene Zündung.
Nun Zuhause habe ich als erstes neue Kerzen bestellt die auf dem weg zu mir sind.
(Ich hoffe es sind nur die Kerzen...)
Frage:
Unterhalb des vergassers tröpfelt ein wennig Benzin hinaus, ist das normal?
Wenn es nicht die kerzen sind,was könnte es noch sein?
Des Weiteren kann mir vlt. Jemand verraten was das für ein schwarzes Schlauch ist der da so herum hängt?
(Bild im Anhang)
Ich danke im voraus für jede Antwort
Schönes Wochenende euch allen.
Hits:	124
Größe:	74,7 KB
Alt 12.04.2019, 12:47
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
21.250 Danke in 6.196 Beiträgen
An den Schlauch kann man einen Staudruckmesser (Tacho...) anschließen
Gruß Heinz,
Alt 12.04.2019, 12:52
Hallo 😊
Oh, ok. Vielen dank für die Info. 👍
Alt 12.04.2019, 12:55
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
@.....Unterhalb des vergassers tröpfelt ein wennig Benzin hinaus, ist das normal?
Keines falls normal, sondern ein Defekt, weil das Schwimmernadelventil durch Verschmutzung bzw. Abnutzung undicht ist, d.h. alle Vergaser müssen raus und kmpl. demontiert ins heiße Ultraschallbad, zwecks Reinigung, danach ist der Wechsel der Dichtungen sowie nach der Grundeinstellung der Leerlaufgemischschraube, die Fein Justierung am betriebswarmen Motor angeraten
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (12.04.2019 um 13:22 Uhr)
Alt 12.04.2019, 13:14
Hey,
Ja irgendwie so etwas habe ich befürchtet.
Dann muss ich mal in rin Werkstatt, denn ich habe das noch nie gemacht und besser als etwas kaputt zu machen🤦*♂️😊👍
Allgemein, kann ich überhaupt etwas im Vorfeld machen?
Grüsse und ebenfalls dankeschön
Alt 12.04.2019, 13:26
@.....Allgemein, kann ich überhaupt etwas im Vorfeld machen?
Unter diesen umständen wohl kaum außer den Motor turnusmäßig in die Wartung eines fachkundigen geben.
M.f.G.
harry
Alt 12.04.2019, 13:31
Das ist wohl war!
Ok, super.
Besten Dank nochmal ✌😊
Alt 13.04.2019, 22:53
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
403 Danke in 206 Beiträgen
evtl. hat sich durch die Standzeit und das verdunstende Benzin in der Schwimmerkammer Paraffin gebildet. Manchmal lösen sich die Schwimmernadeln durch ein wenig klopfen und das Paraffin löst sich durch das frische Benzin langsam auf. Sonst kannst du es ohne zu Zerlegen es mit Vergaserreiniger probieren. Das sind natürlich alles nur Versuche und keine 100prozentigen Reparaturen wie Zerlegen und Reinigen. Gruß Boris
Alt 14.04.2019, 16:37
Hallo Boris,
Auch das könnte ein Problem darstellen.
Vielen Dank für den Tipp.
Kennst du vlt. Jemand der ein Handbuch zu einem solchen AB hat wie meiner?
Grüsse
Mit dem Trailer beim TÜV, jetzt kann ich nicht mehr rückwärts fahren! heikow Kein Boot 31 29.06.2014 22:07
Mercruiser 3.0L springt nach Heißlaufen nicht mehr an Schweriner Motoren und Antriebstechnik 7 17.06.2013 20:58
Mercruiser 5,7L V8 springt nach Winterpause nicht mehr an altonno Motoren und Antriebstechnik 13 07.05.2011 09:12
70 Ps Evinrude Nach Betrieb springt er nicht mehr an Kerzen sind dann nass vovo Motoren und Antriebstechnik 5 26.10.2010 22:34
Mercruiser springt nach leerem Tank nicht mehr an Lars83 Motoren und Antriebstechnik 35 16.09.2010 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
