Kein Kühlwasserkontrollstrahl nach Impellerwechsel
ich habe einen 2 - Takter Yamaha Aussenborder. Gestern den Impeller gewechselt, alles wieder zusammen gebaut und getestet, doch leider kam kein Kühlstrahl. Woran könnte dies liegen? Impeller ist auf jeden Fall richtig eingebaut und wird auch von der Welle mitgenommen. Ich habe die Vermutung das bei der Montage vom Unterwasserteil das Saugrohr nicht richtig getroffen wurde, gibt es da irgendeinen Trick um sicher zu gehen das das Saugrohr getroffen wird? Sehen kann man davon ja leider nichts. Hat sonst noch wer Ideen woran es liegen könnte? Danke und schöne Ostergrüße, Mike |
Um welchen Motor geht's konkret ? und mit einer guten Lampe sollte bei der rückmontage das Standrohr und das Gegenstück der Impellerpumpe sichtbar sein. Oft kann auch mittels Akkuschrauber die Königswelle (rechts herum) gedreht und das ins Wasser getauchter Unterwasserteil mit der Impellerpumpe geprüft werden.
M.f.G. harry
Hast du die Kontrollstrahlöffnung auf Durchgang geprüft ?, von dieser Öffnung geht oft ein Gummischlauch zum Motor (Kraftkopf) auch hier das Röhrchen reinigen, kann helfen, ansonsten UW Teil lockern und mittels Lampe aufs Standrohr und Pumpenausgang schauen, dieser ist oft auch mit einer Gummihüse zum Standrohr abgedichtet, ist das noch vorhanden ?
M.f.G. harry |
Gibt es einen Trick das das Standrohr bei der Montage des Unterwasserteils in den Ausgang von der Pumpe rutsch? |
meistens ist beim Probelauf nur das Getriebe nicht tief genug im Wasser,
so richtig selbstansaugend sind die in aller Regel nicht
Wozu ist der dünne Schlauch der am Unterwasserteil ganz vorne in Fahrtrichtung sitzt, noch vor der Stange von der Schaltung? |
Das ist der Staudruckanschluss für den Geschwindigkeitsmesser
Das zur Abdichtung des Steigrohres eine Gummimuffe gehört schrieb ich doch bereits.
M.f.G. harry |
Gummimuffe ist bestellt, tieferes Fass ist besorgt, hoffe das es dann funktioniert.
an den Schlauch kann man einen Staudruckmesser anschließen
Lag es damals an der Gummimuffe? |
Honda BF20D kein Kühlwasserkontrollstrahl nur Dampf | rt1970 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 26.08.2017 20:17 |
AB Yamaha viertakt 4PS , kein Kühlwasserkontrollstrahl | SVERIEG | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.06.2016 22:51 |
Johnson 30 PS - Kein Kühlwasserkontrollstrahl | shety | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 13.01.2014 18:20 |
Kühlwasserkontrollstrahl okay ?! .. Mercury AB | AND_Y | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 08.08.2010 13:17 |
Der leidige Kühlwasserkontrollstrahl . . . | Capt.Jack.Sparrow | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 22.07.2010 10:04 |
