leck am kunststoff wassertank am Boot finden
In meiner Achterkoje ist ein 500 l Wassertank undicht. Das war schon beim Kauf, habe ich aber erst viel später festgestellt als ich eine versteckte Bodenplatte fand und öffnete. Mein Vorbesitzer hat dort eine Bilgen Pumpe eingebaut.
Zuerst habe ich vermutet, das es der Ablaufstutzen war und diesen neu eingedichtet. Der war es aber nicht. Tank ausbauen ist nicht möglich. In den Tank zu kommen ist sehr aufwendig, da das Doppelbett komplett ausgebaut werden muß. Auch wenn ich in den Tank kriechen sollte, wie kann ich dann das Leck finden. Die Wandung des Tanks besteht aus 5 mm starken schwarzen Kunststoff. Weiß nicht wie der heißt. Hoffe ihr habt einen Tip |
Spontan würde ich sagen, den Tank ganz leer machen und mit einer Minikamera mit Licht durch den Tankstutzen reinschauen. Vielleicht kann man auch von aussen mit Licht gegen den Tank leuchten, dann könnte man ein Leck noch besser sehen.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist. |
Abdrücken, Kompressor ran und hören 👂 wo es zischt.....
Wassertank undicht
Von außen kommt mn überhaupt nicht an den Tank. Die Achterkoje wurde oben drüber gebaut.
Von innen reinsehen geht nur mit abbauen fast der ganzen Achterkoje. Der Tank ist total verbaut, bzw. umbaut. Ich denke aber, auch wenn es geht kann ich einen eventuellen Haarriß auf dem schwarzen Material auch nicht sehen. Meine Vermutung das der Tank einen Spannungsriß hat der nach Bau des Bootes entstanden ist |
Nicht möglich da ich nicht sehen oder orten könnte wo es zischt
Du könntest versuchen den Tank abzudichten. Geht z.B. damit: http://www.bacoga.com/category/wasserverlust/
Gruß Thorsten Alles wird gut. |
Wassertsnk undicht
Genau an dem Punkt war ich. Das ist aber Werftarbeit. die ich vermeiden wollte
Wie groß ist denn die Leckmenge? Läuft das Wasser direkt dahin wo der Vorbesitzer eine Bilgenpumpe verbaut hat? Wird noch was anderes nass?
Eventuell kann man mit der Situation ja leben.....
Gruß Mirko
Wassertank undicht
Zu 2. Leider nein, das Wasser läuft unter dem Tank zum Heck wo keine Bilgenpumpe ist. Allerdings kann es dort nur 3 cm steigen. Wenn es höher ist, pumpt es die vordere Pumpe mit ab. Es wird nichts anderes nass, nur die Bilge. Ich schätze in einer Stunde läuft ca. 1 Liter aus |
ich habe u.a. auch einen Tank aus schwarzem Kunststoff mit der Materialstärke. Es könnte sich bei Deinem Tank um PE oder PP handeln. Diese Materialen sind Kunststoff geschweißt, mein Tank wurde auch undicht, es lag an einer Schweißstelle, die wurde neu geschweißt und das war es. Du schreibst ja, dass Du in Deinen Tank kriechen kannst, da würde ich einfach von innen alle Schweißnähte nach schweissen Gruss Detlef
Oder kann man evtl. einfach so einen Beutel reinstopfen?:
https://www.jamestowndistributors.co...t.do?pid=11670 Waere wie ein Tank im Tank.
Mit sonnigen Grüßen, Clemens
Wenn du genug Zeit hast warte bis nichts mehr ausläuft dann weißt du schon in welcher Höhe du suchen musst.
Wie schon von dampfer geschrieben, wird es sich um einen PE- oder, weniger wahrscheinlich, PP-Tank handeln.
Risse in PE-Tanks sind äußerst selten, undichte Schweißnähte kommen öfters vor. Der Vorschlag vom ahnungslosen Clemens ist m. E. zielführend. Firmen, die sich mit Tank in Tank oder Innenauskleidung befassen, sind häufig im Heizöltanksektor tätig. Hier bei uns im Rheinland wäre das z.B. www.laudon.de
Wassertank undicht
Gibt es keine Flüssigkeit wie beim Reifen auch für Wasser die automatisch dichtet? Werde mich mit einer Tank Firma in Verbindung setzen |
Gruß Mirko |
Wassertank undicht
Nee, der Tank fasst ca. 500 Lieter, das dauert dann schon bis er leer ist
Ich halte es aber für problematisch, da PE praktisch nicht anlösbar ist, daher ist es auch nicht dicht klebbar. Wo steht Dein Schiff?
Genau. Das muß heiß gemacht werden und dann zusammengefügt werden. Wir nennen das verschweißen.
Wassertank undicht
Steht auf Fehmarn. Welche Tank-Fritzen meinst Du. An der Tanke?
Fehmarn ist mir leider etwas zu weit, um selbst zu schauen.
Mit Tank-Fritzen meine ich die Heizöl-Tank-Spezialisten.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
Etwas Spülmittel ins Wasser, gut verrühren aber nicht so dass es schäumt.
Ruhen lassen bis keine Wasserbewegung mehr im Tank ist. Dann im Tank Unterdruck herstellen und ein paar Sekunden halten. Wenn du anschließend in den Tank siehst, ist senkrecht unter der Stelle wo sich die Schaumblasen an der Wasseroberfläche gebildet haben die Leckstelle. In welcher Höhe die ist, must du halt suchen. Schau dir (wie bereits geschrieben wurde) in dem Bereich mal die Schweißnähte an. Gerd
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Laut Werbung gibt es jetzt ein Klebeband, mit dem man perfekt auch an einem vollen Tank unter Wasser abdichten kann.
Mal probieren, wie lange es denn hält. Ein Versuch wäre es vielleicht mal wert. Wenn es allerdings an einer Schweißnaht wäre, da bin ich dann doch eher skeptisch ob das auch da funktioniert.
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden ) |
Wassertank undicht
Jungs, danke für Eure Tipps und Ratschläge.
Das Leck war schon als ich das Boot gekauft habe. Da ich an den Tank nur ran komme, wenn ich die Achterkoje zerlege lass ich es jetzt solange bis ich Lust habe die Koje auseinander zu bauen. Bis dahin muß die Automatic Pumpe ihren Dienst verrichten. Vielleicht gibt es irgendwann ein Mittel das man in den Tank gibt und das dann alles abdichtet. Ich hsbe mich sehr über Eure Tipps gefreut.Nochmal danke dafür. Wünsche euch allen eine gute Saison OHNE Wasser im Boot |
Aber für Trinkwasser dann doch eher suboptimal... Chrischan |
Kunststoff Wassertank nach Maß --> aber wo? | jogibaer1509 | Technik-Talk | 23 | 09.02.2018 16:50 |
Leck in Benzinleitung finden, wie? | Canadachris | Kein Boot | 15 | 15.09.2016 09:57 |
Auto Benzinleitung Leck wie finden? | Canadachris | Kein Boot | 22 | 25.04.2015 14:54 |
Leck finden? | Verbraucheranwalt | Kleinkreuzer und Trailerboote | 7 | 18.09.2011 16:11 |
Leck Z-Antrieb | bbarte | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 06.06.2005 07:36 |
