Alt 05.05.2019, 18:07
Scand82 Scand82 ist offline
Boot: Bayliner 285
Standard Drehzahlmesser funktioniert nicht... Wo anfangen?
wir haben ein neues Boot (Bayliner 285) Bj06
Dieser hat ein Mercruiser 350 verbaut, Instrumente sind Farija.
Bei der Probefahrt habe ich festgestellt, dass der Drehzahlmesser nicht funktioniert...
Eingesteckt ist alles.
Wo fange ich am etwas auszutauschen? Jemand Erfahrung damit?
Danke im voraus
Alt 05.05.2019, 18:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Ziehe mal die Armaturenbrett Kabel Verbindung am Motor auseinander und besprühe alle Kontakte und die Buchsen mittels Kontaktspray ein, evtl. hilft das schon.
M.f.G.
harry
Alt 06.05.2019, 14:51
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.016 Danke in 848 Beiträgen
Ich würde erst mal mit nem Multimeter an der Zündspule das Drehzahlsignalkabel nach vorne hin zum Drehzahlmesser durchpiepen (also 1x an Spule und 1x ankommend am Drehzahlmesser messen).
Durchgang = alles gut dort
kein Durchgang = Fehler in der Verkabelung
Wenn das passt, dann Spannungsversorgung und Masse am Drehzahlmesser prüfen.
Wenn das passt, dann ist vermutlich der Drehzahlmesser selber hinüber (hatte ich übrigens auch vorletztes Jahr, von jetzt auf gleich einfach hin - auch ein Faria).
Da wäre dann ein für V8 passender Drehzahlmesser zum Testen zu verwenden oder eben gleich wieder einen Faria als passenden Austausch damits optisch hinhaut.
David
Drehzahlmesser vom Vetus-Diesel funktioniert nicht! Vierzigplus Motoren und Antriebstechnik 8 12.08.2011 12:28
Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr Bura Allgemeines zum Boot 2 23.06.2011 00:37
Drehzahlmesser Honda BF150 funktioniert nicht KATHALEX Technik-Talk 5 30.05.2011 19:28
Mercury AB 50 Drehzahlmesser funktioniert nicht mercedes186 Motoren und Antriebstechnik 7 15.04.2011 08:51
Wechsel von Merc F40 zum 60 2T, Drehzahlmesser funktioniert nicht!? Skicirkus Motoren und Antriebstechnik 3 02.04.2007 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
