Alt 14.05.2019, 14:26
Schlueri Schlueri ist offline
Boot: IBIS
8 Danke in 3 Beiträgen
Standard Tohatsu 9,9 PS läuft nur mit Choke
Hallo an alle.
Ich bin neu hier und komme gleich mit einem Problem.
Ich habe einen Tohatsu Außenborder mit 9,9 PS. Jetzt läuft die Sau nur mit gezogenem Choke. Sobald ich ihn rein drücke, geht der Motor langsam aus. Ich war schon an der Gemischschraube, allerdings hat das Verstellen überhaupt nichts gebracht. Jetzt habe ich einen Vergaserreiniger in den Tank gemacht, einige Zeit laufen lassen und bin auch eine gute halbe Stunde gefahren. Das Problem besteht aber weiterhin.
Hat einer von euch eine Lösung parat?
Alt 14.05.2019, 14:33
Fozzi-Bear Fozzi-Bear ist offline
Boot: 8 m ALU Spreewaldkahn
Rufzeichen oder MMSI: Wussilo
161 Danke in 51 Beiträgen
Hallo Schlueri,
Vergaser ausbauen, auseinandernehmen und sauber machen. Da ist zu 100% die Hauptdüse (teilweise) zu. Entweder durch eingetragenen Schmutz oder gelöste Ablagerungen im Vergaser.
Jensen
Alt 14.05.2019, 14:36
Boot: IBIS
Hallo Jensen,
Erstmal vielen Dank. Weißt du, ob es dafür irgendwo eine Anleitung gibt?
Alt 14.05.2019, 14:45
uli07 uli07 ist offline
7.270 Danke in 4.479 Beiträgen
An die Düse glaube ich nicht so richtig, kann aber durch aus sein. Bei den Symtomen zogen die Vergaser oder der Ansaugtrakt früher immer Falschluft. Wenn dann die die Drosselklappe zu ist passt die Luftmenge ungefähr.
Gruß Uli07
Alt 14.05.2019, 14:47
Wüsste nicht wozu. Wenn DU Dich da nicht ran traust frag mal jemanden im Umfeld, der Motorrad, Moped oder Rasenmäher fährt. Die sollten schonmal nen VErgaser aufgemacht haben.
Schön sauber arbeiten, keine Gewalt und keine Teile verbummeln. Bei dem Motörchen (fahre ich auch) keine Hexerei.
Alt 14.05.2019, 14:49
Dass die Luftschläuche ordentlich drauf stecken sollte der Kandidat doch gecheckt haben ....
Alt 14.05.2019, 15:04
Ups, meine Feststelltaste ist heut langsam.....
Alt 14.05.2019, 15:10
STGC245 STGC245 ist offline
Boot: Fairline 41 Phantom
253 Danke in 79 Beiträgen
Entweder Falschluft oder das Benzinleitungssystem ist undicht. Der Vergaser bekommt dann nicht genug Sprit oder halt zu viel Luft. Ist der Pumpball hart und hält einigermaßen den Druck?
Leert sich der Benzinfilter bzw. Ist nach kurzem Motorlauf Luft drin?
Wenn ja Benzinpumpe, Schläuche, Pumpball auf Dichtheit prüfen.
Hatte das gleiche Problem.
Claus
Der Unterschied zwischen Boot und Yacht?
Wenn man beim Hafenmeister nach einem Liegeplatz fragt hat man ein Boot.
Später in der Bar hat man dann eine Yacht 😉
Alt 14.05.2019, 15:17
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
In diesem Fall würde ich, wie von anderen schon erwähnt, den Vergaser ausbauen zerlegen und im Ultraschallbad reinigen bzw. reinigen lassen.
M.f.G.
harry
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Zitat von Schlueri Beitrag anzeigen
Hallo an alle.
Hallo. Ist ja schön, wenn du gleich mit einem Problem kommst.
Gerne wird auch eine kleine Vorstellung gesehen.
Geht es nun um einen Thohatsu Außenborder oder um eine "Sau"?
Bei Sau bist du hier falsch.
Bei Tohatsu würde eine genauere Bezeichnung des Motors helfen.
Deine Erwartung von diesem Forum ist etwas hoch.
Problem-Lösung-Tschüss?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 14.05.2019, 15:20
Boot: IBIS
So... Thema durch. Hab den Vergaser auseinander genommen. Die Düse war dicht. Jetzt läuft er einwandfrei.
Vielen Dank an alle.
P.S.: Die Vorstellung kommt noch. ��
Geändert von Schlueri (14.05.2019 um 15:31 Uhr)
Alt 14.05.2019, 15:44
Schön, wieder leicht verdiente 50 Euro Prämie für mich.
Alt 14.05.2019, 16:13
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
570 Danke in 311 Beiträgen
Donnerwetter ......
Heute im Forum angemeldet,
um14:26 Uhr Frage gestellt, um 14:36 Uhr nach Anleitung gefragt,
und um 15:20 der Beitrag, das er läuft .......
Das ging aber schnell .......
Alt 14.05.2019, 17:23
Bin beeindruckt.
Alt 14.05.2019, 21:04
Zitat von Pokolyt Beitrag anzeigen
Bin beeindruckt.
Alt 31.05.2019, 17:10
Boot: IBIS
Zitat von Kielerjunge Beitrag anzeigen
Donnerwetter ......
Das Handy lag im Boot neben dem Motor, der fertig zum Zerlegen war, und der Vergaser ist ja schnell geöffnet. War mir nur kurz unsicher, ob ich es wirklich machen soll...
Mariner 4 Ps läuft nur mit Choke zemphs Motoren und Antriebstechnik 34 27.05.2014 20:57
Aussenborder Evinrude 20 PS 2-Takter läuft nur mit Choke kuebel7366 Motoren und Antriebstechnik 3 18.02.2012 22:21
Tomos / König 4 läuft nur mit Choke mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 9 04.07.2011 22:34
Mercury 7,5 Ps läuft nur noch mit Choke ! dippl Motoren und Antriebstechnik 12 04.10.2010 21:08
Yamaha 30 PS läuft nur mit Choke Fletchman Motoren und Antriebstechnik 10 07.04.2010 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
