Alt 08.06.2019, 09:09
hansb hansb ist offline
Standard Wie funktioniert das Groß-Reffen mit meinen System?
Guten Morgen alle zusammen,
seit kurzem bin ich stolzer Besitzer einer Bavaria 606. Leider weiß ich nicht wie ich das Groß bei diesem Boot zu reffen habe. Zugegebenermaßen fange ich erst jetzt an zu segeln und kenne nur das klassische Reffen bei dem man den Flaschenzug am Ende des Baumes nutzt. Bei meinem Boot gibt es einen solchen Flaschenzug jedoch nicht, sondern bei mir schauen die Leinen für das erste und zweite Reff an der jeweiligen Stelle aus dem Baum (s.F.). Meine Frage laute nun: wie benutze ich die jeweilige Leine um das Schothorn des ersten bzw zweiten Reffs festzumachen?
Vielen dank im Voraus.
Hits:	157
Größe:	45,0 KB
Alt 08.06.2019, 22:47
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
Hallo Segelfreundin / - freund,
ich rate mal: Reffleine kommt aus dem Baum, geht hoch durchs Auge am Achterlik + runter zum Baum, wo es in einem festen Auge geknotet wird. Die Reffleine im Baum geht nach vorne auf eine Winsch, oder wird gleich von Hand in einen Stopper geführt => also Fall lösen, Reffkausch am Vorliek in Reffhaken einhängen, Fall dichtholen, Reffleine vorne am Baum dichtholen (Achterliek wird auf den Baum runtergezogen) + abklemmen, zum Schluss die Reffbändsel. 2. + 3. Reff genauso.
Wenns so nicht geht, werden Fotos helfen.
...ach ja: Willkommen im BF
Geändert von Federball (09.06.2019 um 10:25 Uhr)
Alt 11.06.2019, 13:25
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.858 Danke in 8.727 Beiträgen
Bei mir sieht das so aus:
(Der Unterliekstrecker kommt hinten mittig aus dem Baum)
Die rote (Reff 1) kommt hinten aus dem Baum rechts (Steuerbord) der Mitte.
Hoch am Segel StB, durch die Kausch, BB wieder runter und an die entsprechende "Klampe"am Baum BB antüddeln.
Die blaue (Reff2) kommt BB der Mitte raus. Also hoch, durch die Kausch rüber auf StB und runter. Und da sollte dann wieder eine Klampe (etwas weiter vorne als die gegenüberliegende) zu finden sein.
Bei dir kommen die Reffleinen jetzt scheinbar nicht hinten aus dem Baum, sondern schon an der Stelle wo auch die Reffkausch des Segels runterkommt. Das ist aber egal (oder besser?), auf jeden Fall müßen die eben durch´s Segel und auf der anderen Seite wieder runter und festmachen.
Und jetzt Obacht: Kommen bei dir beide Reffleinen vorne aus dem Baum oder nur eine? Manche Bavarias haben so ein "Patent" Einleinenreffsystem, wo irgendwie im Baum aus 2 Leinen eine wird. Für´s Segel sollte das jedoch egal sein, so wie beschrieben.
Reffen ansonsten genau so wie Federball das beschrieben hat.
Name:	Reff 1 u. 2.jpg
Hits:	145
Größe:	46,9 KB
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (11.06.2019 um 13:33 Uhr)
Wie bequem reffen? Flybridge Segel Technik 41 19.09.2013 21:26
Wie am besten Reffen? famsegler Segel Technik 29 19.08.2012 23:50
Kompliziertes Reffen tritonnavi Segel Technik 35 10.10.2008 10:15
Groß reffen Christo Cologne Segel Technik 11 04.06.2008 15:32
Reffen einer Stagreiter-Genua Tilo Segel Technik 10 11.08.2003 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
