Alt 23.06.2019, 22:20
Ruhrhunter Ruhrhunter ist offline
Standard Schlauchboot außenschicht Zerkratzt, Flicken nötig?
Hallo liebe Leute! Ich hab da ein kleines Problem...
Beim Saubermachen meines Allroundmarin Kiwi Schlauchbootes ist mir aufgefallen, das ich mir bei der letzten Tour 2 Kratzer reingehauen habe. Jetzt nicht weiter dramatisch, die Luft bleibt drin. Aber bei einem ist schon leicht das Geweben zu sehen, wie soll man da weiter vorgehen? Alles so lassen? Oder doch eventuell nen Flicken drauf setzten?
Habe davon ein Paar Bilder geschossen, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
Hits:	116
Größe:	27,5 KB
ID:	845152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	33,0 KB
ID:	845153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	47,6 KB
Hits:	99
Größe:	39,7 KB
Alt 24.06.2019, 05:13
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.465 Danke in 8.977 Beiträgen
Bei den Kratzern würde ich (bei diesem Boot) gar nichts machen...
Mache einen Tropfen vom PVC Kleber, der beim Rep.set dabei ist, auf das
"freiliegende" Gewebe und gut. Oder gut mit Wachs versiegeln...
Das sind noch recht lapidare Kratzer. Ich wäre bei einem geschweißten
Boot mit Flicken und Aufdoppeln in der Nähe der Schweißnähte erst mal
"geizig". Gerade bei einer solch dünnen Bootshaut, solange wie sie
dicht ist...
gregor
Geändert von Dicke Lippe (24.06.2019 um 05:30 Uhr)
Alt 24.06.2019, 21:56
Super danke für die schnelle Antwort erstmal! Also ich werde den Ratschlag mit dem PVC Kleber mal beherzigen! Danke für den Tipp!
also mir geht es darum, weil ich das Boot zum angeln benutze und wenn ich mal an nen Stein kommen sollte (mit der Stelle ) das ich nicht gleich absauf mit meinen Sachen
Geändert von Ruhrhunter (24.06.2019 um 22:02 Uhr)
Schlauchboot nie wieder flicken Rauti Technik-Talk 37 02.09.2020 22:38
Reling zerkratzt - was tun? cwboot Allgemeines zum Boot 12 23.08.2014 16:45
Schlauchboot - flicken aber wie dieter Allgemeines zum Boot 33 20.08.2008 16:38
schlauchboot aus Hypalon vulkanisiren oder flicken?? EZF27 Technik-Talk 6 14.04.2007 02:37
schlauchboot flicken indianer Restaurationen 9 31.12.2005 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
