Alt 26.06.2019, 16:10
Dr_Bopp Dr_Bopp ist offline
Boot: Cranchi M44 HT
37 Danke in 8 Beiträgen
Standard Probleme mit Ankerwinde
ich habe vor kurzem eine Beneteau 40 GT übernommen. Soweit alles topp bis auf eine nicht "beherrschbare" Ankerwinde (m.E. Lewmar).
Diese Winde raubt mir noch den letzten Nerv. Sobald der Anker geholt wird und aus dem Wasser kommt zieht die Winde mit maximaler Kraft und Speed.
Ergebniss : der 15 kg Anker fliegt einem in hohem Bogen auf Deck.
Hierbei ist es egal, ob man kurze Impulse auf den Ankenwinden- Schalter im Cockpit oder auf der Remotebedienung im Ankerkasten gibt. Die Winsch zieht immer 2-4 Sekunden nach.
Neben den unschönen Schäden im Gelcoat ist das Manöver auch gefährlich für die Besatzung.
Normal ist das nicht, bei meinen bisherigen Booten kannte ich dergleichen Probleme nicht.
Wer kann mir Tipps geben ?
VG Thomas
Alt 26.06.2019, 16:43
MichaB. MichaB. ist offline
544 Danke in 349 Beiträgen
Na wenn die Winch keinen Saft hätte könnte sie auch nicht nachlaufen, also musst prüfen welcher Schalter nicht richtig trennt. Vielleicht hängt das Relais.
Alt 11.08.2019, 22:19
... Problem gelöst. Ich habe die Kette und die Kettennuss der Ankerwinch tauschen lassen. Dies in Abstimmung mit dem Hersteller der Winch. Siehe da, seit dieser Zeit sind alle Ankermanöver kein Problem mehr. Der Vorbesitzer des Bootes hat wohl irgendwann die werkseitig verbaute Kette verloren und eine nicht passende Kette nachträglich verbauen lassen. Diese rutschte dann in der Nuss, was sich in einem subjektiven „nachlaufen“ äusserte.
VG Thomas
Aufbau Ankerwinde mit Kettenkasten auf dem Deck Etoile Allgemeines zum Boot 9 22.05.2016 10:51
Horizontale Ankerwinde mit "spiegelverkehrtem" Motor haluterix Technik-Talk 7 02.10.2010 18:21
Ankerwinde Probleme mit Kette Veldensteiner Technik-Talk 16 17.05.2009 17:57
Problem mit Ankerwinde bell407 Technik-Talk 14 23.04.2009 07:42
Ankerwinde: Wie sind Eure Erfahrungen mit diversen Modellen? Bottwartaucher Technik-Talk 15 15.09.2004 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
