Alt 05.07.2019, 11:49
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.160 Danke in 352 Beiträgen
Standard Energieversorgung / Wechselrichter / Ladegerät ...
Hallo Zusammen,
ich habe nun schon viel gestöbert, aber so recht durchblicken tue ich noch nicht.
Wir haben eine Sea Ray 260 und aktuell folgende Energieversorgung:
2 Nassbatterien
1 Ladegerät Guest mit 2x 10 Amp. Ausgang
Batterieauswahlschalter ( 1;2;Both)
Landstromanschluss -> versorgt Ladegerät und 230V Steckdosen an Bord
Gerne möchten wir unterwegs auch 230V für Kaffeemaschine ect.
Hierzu stellt sich nun die Frage der Umsetzung. Dementsprechend einen Wechselrichter und zusätzliche Batterien einbauen.
Bei der Recherche habe ich auf Kombigerät ECTIVE CSI252 Sinus Charger-Inverter 2500W/12V (Ladegerät, Wechselrichter, USV) gefunden und denke mir dass dies ja eigentlich eine sehr konfortable Lösung wäre.
Macht es Sinn die vorhandene Installation so zu lassen und ein 2. Ladegerät/Wechselrichter und 2-3 Batterien zu installieren? Somit wäre die 230V Versorgung separat und schaltet sich auch automatisch um von Landstrom auf Batterie und umgekehrt. Ebenso wäre die Ladekennlinie für AGM Batterie vorhanden was beim aktuellen Ladegerät sicher nicht passt.
Einzig die Frage wie ich den Ladestrom der Lichtmaschine zur Unterstützung unterwegs mit einbeziehen kann? Hierzu wird dann ein Laderegler (sterling) benötigt korrekt?
Macht meine Planung Sinn oder was spricht alles dagegen?
Ãœber Hinweise und Anregungen freue ich mich.
Beste Grüße
Ronny
Alt 05.07.2019, 16:09
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.401 Danke in 816 Beiträgen
Moin!
Was für eine Größe haben Deine Batterien? Eigentlich sollten 2 dicke Blöcke ausreichend Strom für einen Wandler parat haben.
Gruß Ingo
Alt 05.07.2019, 16:16
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.793 Danke in 11.995 Beiträgen
Ich hab in meiner 260er drei 100A Batterien, eine als Starter und zwei als Verbraucher.
Ein 3000Watt Spannungswandler wird von den Verbraucherbatterien gespeist.
Kaffeemaschine ist kein Thema und irgendwelche Kleingeräte laden geht natürlich auch.
Im Süden lade ich zu meinen zwei Ladegeräten mit einem 140er Solarpannel.
Alt 05.07.2019, 16:18
Aktuell sind es 2 95Ah Batterien.
Diese würde ich aber weiterhin für Starten, Bugstrahl, Ankerwinde und Beleuchtung ect. getrennt nutzen.
Für den separaten Kreis mit Wechselrichter dachte ich an 2 x 180Ah.
Das sollte bei einem 2.000 - 2.500 Ah Wechselrichter ausreichend sein und für ein paar Tassen Kaffee reichen, oder?
Am Ausgang des Wechselrichters sollte man dann auch einen FI (RCD) und einzelne Sicherungen setzen?
Beste Grüße
Ronny
Alt 05.07.2019, 16:27
Das reicht locker, wir haben eine kleine Nesspresso an Bord und die Batterien halten das locker.
Sicherungen nach dem Wechselrichter sind sicher nicht ungeschickt.
Alt 05.07.2019, 16:38
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.631 Danke in 2.085 Beiträgen
Generell wird als batt cap 2x Imax genennt.
Also bij 2000W WR ist die Imax etwa 180A, also mindestens 360A
Aber wer einmal solche WR hat, hat nie Batt Cap zuviel, aber immer zu wenig
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 06.07.2019, 09:40
So schaut es aktuell aus:
Dementsprechend habe ich den 230V Landanschluß über FI Schutzschalter und dann 2 Kreise mit jeweiligem Sicherungsautomaten. Jetzt muss ich nur herausfinden was wo dranhängt.
Die Installation ist sicher werkseitig.... Vielleicht weiß jemand wie es aufgebaut Ist?
Wozu ist der Anlaufbegrenzer?
Hits:	87
Größe:	67,8 KB
ID:	846858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	41,7 KB
Beste Grüße
Ronny
Alt 06.07.2019, 09:44
Benutzerbild von volker1165
5.924 Danke in 2.556 Beiträgen
Hast du einen Trenntrafo? Dann würde der Sinn machen
new boat coming soon
Alt 06.07.2019, 09:47
Der Anlaufstrombegrenzer könnte bei schwacher Stegsicherung und hohem anlaufstrom für Funktion sorgen. Klimaanlagen haben oft einen hohen Anlaufstrom der dann die Sicherung schmeißen würde.
Alt 06.07.2019, 09:48
Gute Frage ....
Wo würde ich den finden?
Beste Grüße
Ronny
Alt 06.07.2019, 09:51
Okay. Klima haben wir nicht. Aber Schaden kann diese Installation ja nicht.
Beste Grüße
Ronny
Problem mit der Energieversorgung Jonathan SY-INTI Technik-Talk 2 06.11.2016 07:23
Evinrude E70TLCTE Energieversorgung Badbull70 Motoren und Antriebstechnik 12 22.08.2015 16:44
Wechselrichter /Combi charlyvoss Technik-Talk 21 04.03.2003 10:22
Probleme mit Wechselrichter charlyvoss Technik-Talk 13 19.11.2002 10:13
Wechselrichter Landstrom Umschaltung Cyrus Technik-Talk 1 20.06.2002 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
