Alt 07.08.2019, 14:49
Benutzerbild von Juli81
Juli81 Juli81 ist offline
Boot: QuickSilver 555 WA
79 Danke in 25 Beiträgen
Standard Trailer Rollenauflage einstellen
Hallo liebe Forengemeinde, ich habe folgendes Problem!
Mein Boot liegt auf drei Kielrollen und vier Doppelrollen. Zwei rechts ,zwei links.
Eine Doppelrolle hat Luft zum Rumpf. Der Rumpf liegt dort nicht auf. Das würde ich gerne einstellen. Habe jetzt das Problem,dass ich die Schraube net aufbekomme! Evtl. Dreh ich auch in die falsche Richtung und habe einen Denkfehler! Es ist eine Schraube mit kontermutter! Welche muss ich zu erst lösen und welche in welche Drehrichtung?
Danke euch!!
Hits:	59
Größe:	90,8 KB
ID:	851195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	71,2 KB
Viele Grüße Julian
Alt 07.08.2019, 14:52
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Zuerst muss du die Kontermutter welche in Richtung Traverse zeigt nach links drehend lösen.
Wenn es schwer verständlich ist, halt dir eine Wasserflasche mit Schraubverschluss daneben. Ist die gleiche Drehrichtung um sie auf zu bekommen :P
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 07.08.2019, 14:55
Die rechte Kontermutter muss ich doch im Uhrzeigersinn Sinn drehen oder net?
Viele Grüße Julian
Alt 07.08.2019, 14:57
So musst du lösen. Anziehen wenn du fertig eingestellt hast dann in umgekehrter Reihenfolge.
Hits:	58
Größe:	137,7 KB
-Felix-
Alt 07.08.2019, 14:59
Also beide in die gleiche Richtung? Sicher?
Danke ich probier’s mal so!
Viele Grüße Julian
Alt 07.08.2019, 15:01
Ja ganz sicher, geht nicht anders.
Haben ja beide das gleiche Gewinde und die Kontermutter ist nur dazu da, sicherzustellen dass sich die Schraube nicht löst.
Wäre ja fatal bei tragenden Teilen wenn die sich ohne Sicherung losrappeln könnten.
Nimm einen Ringschlüssel und schieb ihn über die Schraube auf die Mutter (1.). Dannn gegen den UZS lösen.
Anschließend die Schraube als solches
-Felix-
Alt 07.08.2019, 15:03
Danke hat geklappt! Ich habe tatsächlich falschrum gedreht! Danke Dir!
Viele Grüße Julian
Alt 07.08.2019, 15:04
Keine Ursache! Manchmal ist einfach der Wurm drin
-Felix-
Alt 07.08.2019, 15:07
Nochmal ne Frage zum Mechanismus. habe die Mutter und Schraube lose und kann die Rollen jetzt verschieben! Die die Position hält rein durch Klemmung wenn ich’s wieder festschraube?
Viele Grüße Julian
Alt 07.08.2019, 15:08
Ich stell da jetzt ein Wagenheber drunter, Kurbel hoch bis die Rollen Anliegen und schraub dann beides fest in umgekehrter Reihenfolge, richtig?
Viele Grüße Julian
Alt 07.08.2019, 15:11
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
330 Danke in 146 Beiträgen
Korrekt
Weiß jemand wie diese Halter genau heißen? Könnte davon ein paar gebrauchen.
Alt 07.08.2019, 15:41
Wagenheber drunter ist eine gute Sache. Achte nur drauf dass 1. der Mechanismus nicht verklemmt sonst hebst du den Trailer anstatt des Bootes und 2. nicht zu viel drücken, sonst könnte es passiere dass auf ein mal die anderen Rollen den Rumpf nicht mehr berühren.
Zitat von Possmann Beitrag anzeigen
Korrekt
Diese hier habe ich mir damals geholt, funktioniert einwandfrei:
https://www.ebay.de/itm/Klemmstutze-Vierkantstutze-Trailerstutze-30x30-40x40-Versch-Langen/132506047996?hash=item1ed9f9d5fc:m:mxOgGzqbroOrZdI oTHOV-Lw (PaidLink)
Du kannst abber auch die Klemmplatten und Bügelschrauben direkt abgestimmt auf deine bestehenden Stützen bestellen
Werden so verbaut (ist aber denke ich klar):
Hits:	59
Größe:	54,6 KB
-Felix-
Geändert von Flexx (07.08.2019 um 15:46 Uhr)
Alt 07.08.2019, 16:19
Solche habe ich an meinem Trailer, ich benötige aber für eine Erweiterung noch 8 Stück. Da sind die mir leider etwas zu teuer.
Hab sie gefunden, die kosten aber noch mehr als die verlinkten.
Über "Klemmhalterung Trailer" findet man sie bei Google.
Geändert von Possmann (07.08.2019 um 17:04 Uhr)
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. valentin.b Kleinkreuzer und Trailerboote 52 08.05.2018 14:44
Trailer Langauflagen einstellen nach Einbau neuer Kielrollen Bad Boy Kleinkreuzer und Trailerboote 9 23.04.2011 09:48
Wie Trailer richtig einstellen? MAK1 Kleinkreuzer und Trailerboote 12 13.09.2009 18:22
Trailer auf Boot einstellen / Hilfe blackflash Kleinkreuzer und Trailerboote 22 14.12.2008 18:32
Trailer für Schwenkkieler einstellen Christoph Kramis Kleinkreuzer und Trailerboote 2 28.10.2008 00:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
