Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 09.08.2019, 11:47
Benutzerbild von marco90
marco90 marco90 ist offline
Boot: Chaparral
16 Danke in 8 Beiträgen
Standard Motor dreht nicht bei Zündung
Hab ein problem hier 🙈 wenn ich den schlüssel dreh hört man hinten etwas klicken aber er dreht nicht. Erst beim 2ten 3ten versuch springt er normal an.
So ähnlich wie wenn die batterie leer ist. Kann das mehrere gründe haben oder muss fast ein kontakt problem sein??
Alt 09.08.2019, 11:48
menix menix ist offline
Boot: Sea Ray 270/290 DA
61 Danke in 40 Beiträgen
Magnetschalter Anlasser?
Alt 09.08.2019, 11:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Immer wieder !!!....bei Fragen zum Motor bitte immer Motortyp, Seriennummer und evtl. Baujahr angeben
M.f.G.
harry
Alt 09.08.2019, 11:50
Boot: Chaparral
Sorry,
Mercruiser 3.0 mit alpha one. 90er baujahr
Alt 09.08.2019, 11:52
Und schon wissen's wir, DANKE
So wie schon angedeutet, wird's das Starterhilfsrelais sein, das Kontakt Probleme hat.
Das kannst du an den beiden dicken Kontaktschrauben (oben) mittels großem Schraubenzieher überbrücken, der Starter sollte dann sofort loss laufen.
M.f.G.
harry
Alt 09.08.2019, 11:54
Boot: Chaparral
Also direkt am starter? Kann ich da was machen oder dann eher neuer starter?
Alt 09.08.2019, 11:55
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Was sagt denn deine Batterie?
Überprüfe mal die Batterie-Anschlüße. Wenn es klackt, geht meist der Anlasser. Eventuell Kontakt zum Anlasser nicht optimal.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 09.08.2019, 11:57
Das Starterhilfsrelais sitzt nicht auf dem Starter, da sitzt der Magnetschalter, zu dem kommen wir später, wenn das überbrücken des Starterhilfsrelais nichts bringt.
Das Hilfsrelais sollte von oben an der Motor Elektrik sichtbar sein. zwei gelb/rote 6er kabel gehen da an die kontaktschrauben.
M.f.G.
harry
Alt 09.08.2019, 12:01
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Harry.
Gefährliche Beschreibung. Nicht das er einen satten Kurzschluß baut.
Besser wäre es mit Hilfe von Fotos sowas zu erklären.
Vielleicht kann er ja mal Fotos einstellen.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 09.08.2019, 12:06
Moin moin Lothar,
klar kann das gefährlich werden, wenn der fragende nicht weiß, was ein Starterhilfsrelais ist, deshalb schrieb ich ja auch, es ist das, an dem 2 gelb/rote 6er kabel geschraubt sind
M.f.G.
harry
Alt 09.08.2019, 12:07
Boot: Chaparral
Bin heut und morgen noch am wasser. Dann kommt das boot zum abstellplatz. Der ist bei einer werckstatt. Wenns kontaktproblem ist musser ja normal angehen denk ich
Alt 09.08.2019, 12:13
Nein, ist nicht gesagt. Bewegungen und Temperaturen können dazu beitragen, das bei Kontaktproblemen mal geht oder nicht.
Gebe doch mal die einfachsten Infos wie zB Batterie, kontrolliere die Verbindungen, eventuell nachziehen, auch säubern und entfernen von eventueller Oxidation der Anschlüsse können schon helfen, etwas auszuschließen.
Erst danach würde ich tiefer in die Materie einsteigen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 09.08.2019, 12:17
Boot: Chaparral
Wie kann ich mit handy ein foto hier hochladen?
Alt 09.08.2019, 13:02
Gehe auf Antwort, in der oberen Schriftzeile ist eine Büroklammer, daneben rechts den Pfeil nach unten öffnen, dein Bild auswählen und Hochladen.....fertsch
M.f.G.
harry
Alt 09.08.2019, 13:15
Boot: Chaparral
Die dickeren? Also rot und gelb rot oder?
Hits:	147
Größe:	75,7 KB
Alt 09.08.2019, 13:22
Boot: Chaparral
Sind das die zum überbrücken? Und was genau passiert wenn ich das mache? Danke
Alt 09.08.2019, 13:34
Das ist das STARTHILFSRELAIS
Diese beiden Kabel Violett und gelb/rot sind zu brücken ( vorher Batteriehauptschalter Aus und die Schraubkontakte mittels Drahtbürste von der schwarzen Isolierung befreien) dann wieder Hautschalter Ein, das brücken bewirkt selbiges wie die Zug spule im Innern des Relais, Sie legt eine Kupferbrücke von innen auf die zwei Kontaktschrauben, dadurch zieht das Ritzel des Starters ins Schwungrad und brückt ebenfalls das + Batteriekabel mit der Wicklung im Starter.
Die Kupferbrücke im Starthilfsrelais bzw. die Kontaktschrauben können Kontaktprobleme haben, das brücken mittels Schraubenzieher ersetzt dann sozusagen die kupferbrücke im Starthilfsrelais.
M.f.G.
harry
Alt 09.08.2019, 14:00
Boot: Chaparral
Kann ichs nicht direckt so wies jetzt dran ist überbrücken mit schraubenzieher? Den schlüssel mzss ich schon trotzdem dtehen oder
Alt 09.08.2019, 14:02
Boot: Chaparral
Und die beiden dickeren kabel sind rot und rot gelb.
Alt 09.08.2019, 14:06
Marco, du hast es noch nicht "geschnallt" Das Starthilfsrelais drückt bei Startstellung im Relais eine Kupferbrücke von innen auf die beiden Kabelschrauben, selbiges machst du mittels Schraubendreher wenn du die beiden Schrauben brückst, weil aber Isolack auf den Schrauben ist, gibt's keinen Kontakt, deshalb erst sauber bürsten.
@....Und die beiden dickeren kabel sind rot und rot gelb.
Einerseits richtig (rot) andrerseits falsch, weil zuerst wird die Grundfarbe angegeben (gelb) dann die Kennfarbe (rot) KLAR ?
M.f.G.
harry
Alt 09.08.2019, 14:10
Boot: Chaparral
Will nur sicher sein das ich das richtige überbrücke. Also die beiden dickeren kabel.
Alt 09.08.2019, 14:13
Er bezieht sich doch auf deinen Satz " Diese beiden Kabel Violett und gelb/rot".
Du schreibst Violett, aber das Kabel ist Rot.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 09.08.2019, 14:17
KLAR doch Marco
Sobald du diese dann sauberen Schrauben brückst, sollte der Anlasser sofort losdrehen, wenn nicht, dann ist das Relais nicht die Ursache
Im einfachstem fall aber kann es wie schon geschrieben wurde, ein Kontaktproblem an der Batterie, dem Hauptschalter oder den Batteriekabelschraubkontakten (Massekabel) liegen, das die 12V beim Starten zusammenbrechen, weil der Anlasser im Startmoment ca. 80A und mehr aus der Batterie zieht
M.f.G.
harry
Alt 09.08.2019, 14:22
Klaus.....keiner machts besser wie du, mit dem auffinden meiner evtl. Fehler...bist halt der "Wadenbeißer" und Aufpasser hier im Forum. Richtig ?
Und das man sich bei der Farbbenennung irren kann, passiert dir sicher nicht, stimmts ? mir ab und an schon!
M.f.G.
harry
Alt 09.08.2019, 14:36
Habe noch einmal nach dieser Kabelfarbe "gegurgelt" RED/PUR....wird Sie im Stromlaufplan benannt, heißt für mich rot/violett....nur mal so zur Info....für die evtl. "Wadenbeißer"
M.f.G.
harry
DP 290 Rückwärtsgang geht nicht und VP 431 B dreht nicht hoch unter Last Mikro Motoren und Antriebstechnik 13 14.07.2014 18:36
Anlasser dreht nicht bei mercruser 5,7 l Regal_Fahrer Motoren und Antriebstechnik 12 01.08.2012 22:34
Schraube bei Bayliner dreht nicht wie Motor sturmvogel Motoren und Antriebstechnik 4 31.10.2010 16:48
Yamaha Motor läuft - Schraube dreht sich aber nicht mehr danny877 Motoren und Antriebstechnik 18 26.06.2007 15:12
Motor dreht nicht aus SRV190 Motoren und Antriebstechnik 16 11.10.2006 07:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
