Alt 09.09.2019, 20:34
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
Standard Tiefenmesser funktioniert nicht richtig
ich habe einen Einbau Tiefenmesser der nicht richtig funktioniert.
Ich weiß das niemand eine Glaskugel hat aber ich erhoffe zumindest Tipps und Hinweise und dem nachzugehen.
Der Typ ist unbekannt, aber vielleicht kennt den jemand auf dem Bild.
Der Geber war schon im Boot einbeklebt, sowie die Anzeige war auch schon im Boot.
Wenn man die Anzeige einschaltet, erscheinen 2 Striche, egal ob im stand oder in fahrt.
Irgendwann erscheint eine Zahl die aber nicht mit der Tiefe stimmt, die verändertsich auch nicht. Bei jedem neu Einschalten kommt eine andere Zahl.
Ich will da jetzt kein großes Fass auf machen, aber vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit.
Lg
Roland
Hits:	266
Größe:	34,6 KB
Alt 10.09.2019, 08:52
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
hast ein passendes Handbuch zu dem Echolot ?
Alt 10.09.2019, 09:01
billi billi ist gerade online
34.832 Danke in 21.069 Beiträgen
Lg
Roland
also mein Gerät dieser Bauart konnte die Tiefe nur in Fuss anzeigen... also 3 Fuss = ca 1m...
vielleicht ist es bei dir auch so das es in Fuss angezeigt wird...
Alt 10.09.2019, 09:49
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
927 Danke in 440 Beiträgen
Lg
Roland
Du schreibst, dass der Geber eingeklebt ist. Hier ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Geber gar nicht anzeigt und/oder falsche Werte wiedergibt oder mal was anzeigt und dann wieder nicht. Bei einem eingeklebten Geber auf dem Rumpf können Luftblasen darunter sein, die einerseits eventuell im Rumpf sind oder andererseits auch beim Einkleben unter dem Geber entsanden sind.
Versuch den Geber heraus zu bekommen lege diesen in einem Wasserbeutel und suche den Rumpfboden damit ab. Klebe den Geber an der Stelle ein, wo Du eine kontinuierliche und richtige Anzeige angezeigt bekommst. Sollte es so nicht möglkich sein, dann müsstest Du den Geber Außen am Boot unter der Wasserlinie anbringen, was im regelfall auch so gemacht wird. Ich gehöre aber auch zu der Fraktion, die den Geber lieber Innen am Boden auf dem Rumpf einklebt, funktioniert aber leider nicht immer, so dass auch ich den geber letztendlich Außen angebracht habe und seitdem immer die richtige und kontinuierliche Anzeige ... außer bei schneller Fahrt, da passeirt es auch manchmal, dass keine Anzeige da ist, welches daran liegt, dass der Geber dann wohl vom Motor Verwirbelungen abbekommt und somit nicht mehr anzeigen kann. Gleichwohl ist der Tiefenmesser im Prinzip auch eher für die Langsamfahrt sinnvoll um bei Flachwasser auch noch reagieren zu können.
Dirk
Alt 10.09.2019, 10:15
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...pOBN-zLwlJjY3o
Hier ist auf jedenfall erst einmal die Bedienungsanleitung
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 10.09.2019, 21:01
Boot: ohne Boot
Danke, für die Infos. Ich teste mal ein paar Dinge am Wochenende, da bin ich wieder auf der Donau.
Das Handbuch ist goldwert! das wird mir helfen
Lg
Alt 10.09.2019, 22:16
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
Vielleicht kannst du dir einenGeber ausborgen, ins Wasser hängen und "fliegend" anschließen, dann kannst du einen eventuellen Fehler schon einmal eingrenzen. Nach dem Handbuch müsste ein Standardgeber mit 150 KHz funktionieren.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 11.09.2019, 07:31
oft reicht es schon wenn man einen Reset macht und dann das Setup neu einstellt
Alt 14.09.2019, 19:02
Boot: ohne Boot
Gruß Markus
Die Anleitung ist irgendwie nicht für mein Gerät.
Die Funktionen die in der Anleitung beschrieben sind, deckt sich nicht mit meiner Anzeige.
Alt 17.09.2019, 12:56
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.446 Danke in 808 Beiträgen
Also ich habe schon im 2ten Boot einen Huminbird und der zeigt auch nur ungenau an. Ich denke, dass diese Dinge einfach nicht genau sind. Es sei denn die See ist sehr ruhig, dann kann man sich einigermaßen auf die Werte verlassen.
Olli
Suche Alternativen zu Tiefenmesser DS40 Depthsounder, Tiefenmesser, Ersatzempfehlung? LiKeMa7 Technik-Talk 0 16.04.2016 17:10
Powertrimm funktioniert nicht richtig Sascha1983 Motoren und Antriebstechnik 4 20.01.2016 19:19
SX Antrieb funktioniert nicht richtig nidelv 18 Technik-Talk 8 21.11.2014 16:46
Echolot funktioniert nicht richtig Bootammeer Motoren und Antriebstechnik 16 28.08.2012 08:10
Trimmung funktioniert nicht richtig Charon74 Motoren und Antriebstechnik 7 01.05.2005 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
