Alt 19.09.2019, 11:14
nene nene ist offline
1.516 Danke in 768 Beiträgen
Standard 2 Kreis Kühlung Mercruiser 4.3l umrüsten
spiele grad mit dem Gedanken unseren Mercruiser 4.3l Alpha One auf 2 Kreis Kühlung incl. Auspuff umzurüsten.
Da von Euch ja einige ein 2 Kreis System haben würde ich gerne um Euer Wissen betteln.
Das System soll selber gebaut werden, kein Fertigkitt.
Wasser kommt vom Z geht zur Wasserpumpe und dann? Wie leitet Ihr es wieder ab?
Einfach über nen Borddurchlass?
Als Wärmetauscher würde ich einen Röhrenwärmetauscher mit 2 Spiralen Verwenden.
Eine Spirale Kühlung, eine zum Brauchwasser erwärmen.
Kühlleistung ca. 40Kw 70/30%
Sinnvoll oder Quatsch und 2 getrennte Tauscher verwenden?
Hammer wär natürlich wenn jemand ein Anschluß Schema von so ner 2Kreis Kühlung hätte.
Alt 19.09.2019, 11:56
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.016 Danke in 848 Beiträgen
Über die Auspuffkrümmer, wie bei deiner jetzigen Kühlung auch.
Für das Brauchwasser benötigst du noch eine zweite Wasserpumpe - und einen Speicher hast du damit dann auch nicht.
Da gibts direkt fertige Wärmetauscher/Boiler welche an das Kühlsystem angeschlossen werden (und obendrein noch einen Elektroheizstab verbaut haben um per Landstrom Warmwasser zu haben).
Deine 40kW werden niemals ausreichen.
Bedenke, dein Motor setzt nur rund 33% seiner Energie in Antriebskraft um.
Heißt also, wenn dein V6 rund 200 PS = 147kW hat, dann entspricht das rund 33% seiner aus dem Kraftstoff erzeugten Energie .
Weitere 33% gehen als Abgas raus und weitere 33% als Abwärme.
Wenn du noch etwas Reserve haben möchtest, dann solltest du also mindestens einen 180kW Wärmetauscher auswählen - das ist auch das Bauteil, was so einen 2k Umbau teuer macht.
entliehen von hier: https://www.cpperformance.com/t-mari...g-systems.aspx
David
Alt 19.09.2019, 13:15
derNiederbayer derNiederbayer ist offline
Boot: Regal Sebring 195XL
116 Danke in 32 Beiträgen
Hallo nene,
was versprichst Du Dir von diesem Umbau? Welche relevanten Vorteile hat die 2K-Kühlung? Ich hoffe ich frage jetzt hier nicht einen kompletten Unsinn .....
Gerhard
Alt 19.09.2019, 13:18
Hallo David,
Danke für Deine Antwort.
Das Wasser über die Krümmer ableiten bedeutet ja das da wieder Salz ran kommt, genau dies wollte ich ja vermeiden.
Ok der Wärmetauscher muß also ein klein wenig größer als geplant ausfallen, egal ist ja machbar.
Das ich für das Brauchwasser eine extra Pumpe benötige ist klar, auch einen Tempfühler mit dem diese ein-/aus schaltet.
Ich habe ja 2 Wassertanks, einer davon soll warmes Wasser haben.
Landanschluß möchte ich nicht, wir meiden Marinas. 12V/Solar Heizstab muß ich mich erst schlau machen.
Von den Kosten rechne ich damit das mich das sicher nicht günstiger kommt als ein fertiger Kit.
Ich kann durch das selber anfertigen halt alles so machen wie es mir am besten gefällt.
Alt 19.09.2019, 13:49
Wenn das dein Hintergedanke dabei ist, dann benötigst du ein "volles" 2 Kreis System.
Bei den "halben" 2 Kreis System sind die Krümmer eben noch seewassergekühlt.
Wenn du die Krümmer im geschlossenen Kühlsystem mit haben möchtest, dann benötigst du jedoch nochmal einen deutlich leistungsfähigeren Wärmetauscher.
Die Hitze der Abgase gehen ja dann nicht ins Seewasser sondern in dein Kühlwasser und darüber ins Seewasser.
Es sind natürlich bei weitem nicht die vollen 33% der Abgaswärme die über die Krümmer gekühlt werden, aber als grober Richtwert hilft das schon.
Deine Motorleistung grob 200PS = 147kW = 33% Wirkungsgrad ca.
Macht bei 66% die du kühlen musst (weil 33% Abwärme Motor / 33% Abgase) mal eben knapp 300kW.
Wie gesagt: die Wärme der Abgase geht sicher nicht komplett in die Krümmer über und wird von dort abgeleitet, aber als groben Richtwert kann man das nehmen.
Dann fließt dein Seewasser nur noch über deine Wärmetauscher (Servoöl falls vorhanden, Motoröl falls vorhanden und eben Wärmetauscher Kühlwasser) und von da aus dann in/nach den Knien eingeleitet in den Abgasstrang.
Du kannst dein Auspuffsystem nicht ungekühlt lassen, das wird zu heiß.
Du hast ja Gummischläuche/Bälge mit dabei nach den Knien. Also muss spätestens direkt davor die Seewasserkühlung greifen.
Hier mal als Veranschaulichung ein Halbsystem:
und ein Vollsystem:
Quelle: https://www.perfprotech.com/blog/art...ystem#fwc-full
das Seewasser geht aber immer über die Knie wieder raus.
@derNiederbayer:
mit 2 Kreis Kühlung kann der Motor "wärmer" betrieben werden (90° statt max. 70° wie mit 1 Kreis). Heißt weniger Schadstoffe, weniger Verbrauch, weniger Verschleiß.
Wobei ich persönlich da jetzt keinen Unterschied gemerkt habe.
Wichtiger war mir persönlich, dass ich keinen Dreck in den Block bekomme und auch kein Salz - ich habe nämlich einen PKW Motor (5,7l) verbaut ohne Marinisierung.
Ich hatte übrigens ein volles 2 Kreis System, aber die Knie haben eben dennoch das Seewasser zwangsweise gesehen.
Im jetzigen Boot ist ein gebrauchter Motor mit 1 Kreis - da werde ich den Aufwand nicht nochmal betreiben ehrlich gesagt.
Wenn die Krümmer mal kommen, kommen sie eben und werden getauscht.
Evtl. gegen Edelstahlvariante, aber ich bin nur 1x im Jahr für 2-3 Wochen im Salzwasser unterwegs... eigentlich lohnt das nicht.
David
Geändert von Amtrack (19.09.2019 um 13:54 Uhr)
Alt 19.09.2019, 13:54
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.845 Danke in 3.697 Beiträgen
Es gibt Halbsysteme umd Vollsysteme.
Bei den Vollsystemen bekommen nur die Abgasknie das Salzwasser ab, nicht die Manifolds.
Mercruiser hatte mal Edelstahlknie im Angebot, jetzt nicht mehr, soweit ich weiß.
Gruß Alex
Alt 19.09.2019, 14:27
und ein Vollsystem:
@derNiederbayer:
ahja, again what learned .... Danke für die Aufklärung
Hat der Unwissende wieder ein bisschen was dazugelernt.
Da ich auch max. für 2-3 Wo am Meer bin ist das für mich absolut uninteressant.
Gerhard
Alt 19.09.2019, 14:49
Zitat von derNiederbayer Beitrag anzeigen
Hallo nene,
Gerhard
Hallo Gerhard,
bei mir hat das 4 Hintergründe:
1. die höhere Betriebstemperatur des Motors (schonender/sparsamer)
2. ich kann ne Aluspinne fahren
3. Brauchwasser Erwärmung
4. ich versau mir meine GML Krümmer nicht mit dem Salzwasser
Alt 19.09.2019, 15:13
Hallo David,
jetzt wird ein Schuh draus, Du meintest die Abgasknie, nicht die Krümmer.
Krümmer war mir wichtig das die aus dem Salzwasser raus sind, bei den Abgasknien ist mir das Wasser egal, Edelstahl.
@Alex
Tailpipes in Edelstahl bekommt man für den V6
Alt 19.09.2019, 16:21
Hallo David,
Ja, ne.
Halbsystem und Vollsystem eben.
Halbsystem = Seewasser geht über die Krümmer in den Auslass
Vollsystem = Seewasser geht über die Knie in den Auslass
David
Alt 19.09.2019, 16:39
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Du solltest unbedingt eine Externe Pumpe anschließen. Die Versorgung über einen Alpha ist besonders bei 20Grad warmen Wasser und Standgas nur wenige Sekunden gewährleistet.
BreakOutAnotherThousand
Alt 19.09.2019, 17:54
Wie genau ist das zu verstehen?
Zwischen Impeller und Wasserpumpe ne zusätzliche Pumpe.
oder Borddurchlass, externe Pumpe, Wasserpumpe, Wärmetauscher
Oder Borddurchlass, externe Pumpe, Wärmetauscher
oder Impeller, externe Pumpe, Wärmetauscher
Alt 19.09.2019, 18:09
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Hallo Gerhard,
Brauchwassererwärmung geht auch ohne 2KK
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 19.09.2019, 18:35
Aber Punkt 1,2 u. 4 nicht
Alt 19.09.2019, 20:31
Hat auch niemand behauptet.
Viele Grüße, Marcus
Alt 19.09.2019, 21:14
Hab ich ja auch nicht gesagt.
Alt 20.09.2019, 22:51
goec2468 goec2468 ist gerade online
4.717 Danke in 2.991 Beiträgen
Es gibt Vollsysteme, die auch mit der Alpha Pumpe funktionieren sollen.
Sollen.
Bei meinem Vollsystem von Seakampo hat es nicht funktioniert.
Allerdings hatte ich im Leerlauf und bis ca. 4.000 U/min keinerlei Problem.
Ab ca. 4.000 aber ist der Motor dann zu heiß geworden und ich mußte vom Gas gehen.
Seitdfem ich den WT des Vollsystems als Halbsystem verwende, funktioniert es.
Es ist schon tatsächlich so wie beschrieben, sobald der Krümmer mit im geschlossenen System betrieben wird, ist die abzuführende Wärmemenge viel höher.
Ein WT mit Spiralen - dann vielleicht auch noch Eddelstahlspiralen - wird kaum, genügend Wärme übertragen.
Götz
Alt 20.09.2019, 23:04
Habe mich mit dem Wärmetauscher etwas unglücklich ausgedrückt.
Verwendet wird natürlich ein Rohrbündelwärmetauscher.
Mit Spirale meinte ich 2 Wasserkreisläufe die abgehen.
Mercruiser 4,3l mit 2 Kreis kühlung vergaser Bademeister695 Motoren und Antriebstechnik 9 16.08.2019 09:04
1 Kreis oder 2 Kreis Kühlsystem riggele1 Motoren und Antriebstechnik 10 21.05.2019 18:50
Kreis Meißen Kreis Dresden Werft columbus83 Motoren und Antriebstechnik 0 08.09.2013 08:45
Frage zu einer 2-Kreis Kühlung Mercruiser V8 Carsten81 Motoren und Antriebstechnik 1 07.03.2011 21:04
Umrüstung 2 Kreis Kühlung Onkel-Pit Technik-Talk 9 28.01.2007 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
