Johnson 6 PS Kurzschaft - Dreht selbst hoch?
Hi
Ich hab nenn Johnson 6 PS Kurzschaft 2 Takt Bj 95. Das Teil springt zuverlässig auf den ersten Zug an und hat auch nenn sehr guten Zug drauf beim fahren. In der letzten Zeit zieht der Motor im Standgas/Lehrlauf nach ca 30 Sek immer mit dem Gas bisserl hoch ohne das man ohn bedient. Hab die Standgasschraube auch schon so eingestellt das er im Stand ruhig läuft, aber egal wann ich ihn starte. Nach ca 30 Sek läuft er eigenständig auf höheren Touren. An was könnte das liegen bzw was kann ich dagegen tun? Gerne auch per WhatsApp 01709345204 Danke Stefan |
Klingt nach "Falschluft".
Kontrollier mal die Verschraubungen ab Vergaser. Zum Eingrenzen des Orts kannst Du die einzelnen Verbindungsstellen mit Bremsenreiniger einsprühen. Wenn sich die Drehzahl dann ändert, hast Du die undichte Stelle. VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Falschluft ziehen ist am wahrscheinlichsten meiner Meinung nach
Hallo Stefan !!
Wenn der nach einiger Zeit selber hoch dreht , Magert er ab , im Leerlauf , das Sprit Niveau in der Schwimmerkammer sinkt , und über das Steigröhrchen zieht er Luft , und wird Magerer , also , die Sprit zu fuhr Prüfen , ggf neuen Dichtsatz für Vergaser. MFG Uli |
Also liegt es Eurer Meinung nach wahrscheinlich an der Dichtung zwischen Vergaser und Block?
Wo bekommt man so ne Dichtung noch für so nenn alten Zweitakter? |
Hallo Stefan !! Gehe auf google , und gebe ( CARBURETOR REPAIR KIT 0431897 ein , da wirst Du fündig gehe auf youtube , und gebe ( johnson 6 hp carburetor repair ) ein , da siehst Du wie es geht . MFG Uli Geändert von Schattenparcker (25.09.2019 um 12:26 Uhr) |
Bekommt man den kit nur im Ausland?
du hast jetzt zwei mögliche Ursachen genannt bekommen. Schließ doch erst mal eine davon aus. Möglichkeit 1, er zieht Flaschluft. Dazu wurde dir geraten die Dichtung zwischen Motor und Vergaser mit Bremsenreiniger zu besprühen (bei laufendem Motor) ändert sich dann die Drehzahl, ist die Dichtung undicht! Möglichkeit 2, das Schwimmerniveau wird bei Standgas zu niedrig (Ursache wäre ein Defekt der Kraftstoffpumpe). Dazu pumpe mal den Pumpball wenn der Motor anfängt hochzudrehen. Wenn es dann aufhört, dann ist es die Kraftstoffpumpe. Viele Grüße Markus
Johnson JF 21 E dreht hoch geht dann aus | sulzgrieser | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 22.06.2017 13:42 |
Seebestattung selbst oder teilweise selbst durchführen? | Danar | Kein Boot | 20 | 20.12.2015 15:37 |
Anlasser Johnson 50 PS (dreht aber springt nicht hoch) | Fletcher-Lifeguard | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 06.06.2015 11:08 |
Johnson dreht nicht hoch. | Iderp | Motoren und Antriebstechnik | 34 | 27.10.2014 09:54 |
Wie hoch dreht OMC-3L-Motor? | wolf b. | Technik-Talk | 3 | 17.07.2006 12:58 |
