Alt 27.01.2020, 08:24
Visara Visara ist offline
1.780 Danke in 965 Beiträgen
Standard Außenbeleuchtung spinnt.
Moin!
Seit einigen Wochen "unterhält" mich unsere Außenbeleuchtung. Die besteht aus drei parallel geschalteten Säulenleuchten, die jeweils mit einer E27-Energiesparlampe (230 V, 11 Watt) ausgestattet sind. Geschaltet werden die Lampen über eine Zeitschaltuhr und bei Bedarf zusätzlich mit einem gewöhnlichen Ausschalter. Die Anlage tut seit vielen Jahren ihren Dienst.
In diesem Herbst/Winter hat die letzte Leuchte allerdings ein Eigenleben entwickelt: sie scheint selber zu entscheiden, ob sie leuchtet oder lieber düster bleibt.
Ich muss zugeben (), dass ich bisher noch nicht nachgesehen habe, sondern stets eine kleine Wette abschließe, ob Nr. 3 heute willig ist, oder nicht. Merkwürdig ist auch, dass die Lampe, wenn sie einmal leuchtet auch nicht unvermittelt ausgeht, bzw. umgekehrt auch nicht unverhofft angeht, wenn die anderen Leuchten schon länger Licht abgeben. "An" oder "Aus" wird beim Einschalten entschieden - und dabei bleibt es dann auch.
Ich habe zwar Vermutungen (Kontakt verbogen, Feuchtigkeit), aber überzeugt bin ich nicht.
Ideen?
Alt 27.01.2020, 08:45
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.923 Danke in 2.999 Beiträgen
Das hat unsere Aussenleuchte auch gemacht.
Neue reindrehen und gut ist.
Die angegebenen Haltbarkeiten stimmen bei Ausseneinsatz meistens nicht
Mit besten Grüßen
Alt 27.01.2020, 08:57
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
ich denke Du liegst mit deinen Vermutungen ganz richtig.
fang einfach mit der einfachsten Fehlerquelle an...
Werner
Alt 27.01.2020, 09:52
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.206 Danke in 17.631 Beiträgen
Wenn es noch diese Leuchtstoff Dinger sind, sicher. Schraub eine LED rein, dann bekommst du mitunter wieder ganz neue Effekte
Akki
Alt 27.01.2020, 16:15
ja das stimmt nicht in jeder Außenlampe mit IR funktioniert mit LED oder Leuchtstoff Energie Sparlampe, das liegt dann an der Elektronik
der kann man dann mit einem Hammer gut zureden
Alt 27.01.2020, 19:12
Benutzerbild von Canadachris
16.256 Danke in 3.080 Beiträgen
Manchmal soll einfach ein Festziehen des Leuchtmittels helfen.
Was ich auf dem Camp Lampen festziehe, .... Chris, unsere Lampe ist kaputt!!! ....
Ich gehe dann oft hin und ziehe diese fest, leuchtet wieder wie am ersten Tag.
Manchmal sind sie aber tatsächlich kaputt, da versuche ich dann mit einer Zange den Rest aus der Fassung zu schrauben.
Alt 29.01.2020, 09:54
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
403 Danke in 221 Beiträgen
Ich habe seit Jahren die RGB+W LEDs mit E27 Fassung im Einsatz.
Aussenbeleuchtung: kein Problem
Was mich verwundert hat, die Dinger funktionieren sogar in der Sauna problemlos.
Also weg mit den antiquarischen "Sparlampen"
Gerwin
Drehzahlmesser spinnt mistered Motoren und Antriebstechnik 8 10.08.2004 09:05
Drehzahlmesser spinnt Gerd-RS Technik-Talk 6 08.07.2003 08:35
Hilfe, mein Computer spinnt Muckymu Kein Boot 4 28.02.2003 21:17
GPS spinnt ramsey Technik-Talk 7 19.08.2002 19:24
Hab kein Mobo .... aber Aubo... und der spinnt.... HILFE wafi Allgemeines zum Boot 3 10.07.2002 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
