Alt 29.03.2020, 22:21
Micha87 Micha87 ist offline
Boot: Buster RS
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Aluminium Löten Rumpf
Moin zusammen,
ich bin am weiter basteln an meinem Fiskars Aluminium-Boot. Ich habe einige Löcher in den Querstreben und am Rumpf und bin am überlegen diese in Form von Löten zu verschließen.
Hat jemand damit Erfahrungen, ist das sinnvoll und auf was muss man achten?
Ich würde mich über zahlreiche Tipps&Tricks freuen.
LG Michael
Hits:	179
Größe:	52,6 KB
ID:	874146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	31,4 KB
ID:	874147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	39,5 KB
Alt 29.03.2020, 23:08
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
347 Danke in 178 Beiträgen
ja, mit Alu löten habe ich Erfahrungen sammeln dürfen......
Was du da vor hast, ist dann schon die hohe Kunst des Lötens.
Es gibt gute Lote für Alu.
Hier mal ein Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=ox_ovGv-KQY
Aber, es sind immer nur kleine Teile, welche sich gut löten lassen. Noch dazu sollten die Teile wirklich sauber sein. In div. Videos sieht das immer so einfach aus, aber wenn man mal selber Probiert hat, dann denkt man erst, die verarschen ein. Alu hat leider die dumme Angewohnheit, man sieht nicht, wann die Temperatur erreicht ist. Lot und Basis.....da ist nicht viel Differenz in der Temperatur.
Löcher in großen Flächen zu löten, halte ich für nicht machbar. Das Loch ist ganz plötzlich noch größer und auf dem Boden ist ne Pfütze.
Ich würde mir ne andere Lösung einfallen lassen, sorry.
BG
Guido
Alt 30.03.2020, 05:16
ebbi ebbi ist offline
Boot: DSB RIB
Hallo Michael,
auch ich hatte mehrere kleine Löcher in dem Alurumpf meines DSB RIB. Die hat ein Freund mit einem WIG Gerät zugeschweißt. Löten würde ich nicht probieren, wie Guido schon sagte, es macht ,,plutsch‘‘ und das Material liegt auf dem Boden.
Jens
Alt 30.03.2020, 09:37
Thomka Thomka ist offline
Boot: Cytra 31 kruiser
777 Danke in 257 Beiträgen
WIG-Schweissen geht, aber dafür muss das Matarial absolut sauber und frei von allen Beschichtungen oder Verunreinigungen sein. Und je dünner das Blech ist, desto schwieriger.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 30.03.2020, 17:18
RING18 RING18 ist offline
8.130 Danke in 2.910 Beiträgen
Damit hast du zwar recht, ist aber beim Löten ganz genau so.
Ich schweiße sowas WIG. Viel weniger Wärmeeintrag und Verzug bei besserer Haltbarkeit.
Alt 05.04.2020, 22:19
Boot: Buster RS
Moin zusammen,
vielen Dank für die Zahlreichen Rückmeldungen. Ich bin eurem Rat gefolgt und habe es zum Profi gegeben. Wird nun WIG geschweißt und habe es auch schon begutachtet, wird ziemlich gut .
Allen einen angenehmen Abend.
wie kupfer löten ro-jog-rr Kein Boot 27 02.12.2008 12:47
Aluminium Löten Plattner Technik-Talk 19 30.07.2007 10:20
Alu löten / schweissen meinolf Selbstbauer 6 02.02.2007 15:45
Schweissen, Löten oder "Knetmetall" am Gussteil? Web-Runner Motoren und Antriebstechnik 27 01.10.2006 21:45
Löten von Kupferrohren für Diesel Wepi Motoren und Antriebstechnik 14 14.06.2005 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
