ich bin neu hier im Forum und benötige eure Hilfe. Ich möchte mir einen Tauch-Scooter bauen, dafür habe ich einen Brushless-Motor mit ca. 350 Watt und 24000 U/min, an ein Akkuschraubergetriebe geschraubt, das eine Untersetzung von 6:1 hat. Somit ergibt sich für den Propeller eine Drehzahl von 4000 U/min und eine Menge Drehmoment. Der Propeller muss einen Durchmesser von 80mm haben und einen Vorschub von min. 15kg. Ich hoffe Jhr könnt mir helfen, eine angemessene Steigung und Form des Propellers zu finden. Mit freundlichen Grüßen Nigo |
Coole idee, hab zwar keine Ahnung, aber lese interessant mit. ;)
80mm ist für „echte“ Boote schon seht klein. Evtl. Wird man da eher im Modellbau fündig. Gruß Ulf |
Was meinst du damit? Den Schub bei Geschwindigkeit Null (Pfahlzug)? Soll der Prop in einer Düse laufen? Wie sieht die Geometrie deiner Antriebsanordnung aus? Welche Geschwindigkeit willst du erreichen?
Gruß, Günter |
da hilft eh nur Versuch und Irrtum,
ich würde mal schauen was Elektroaußenborder so an Propeller drauf haben, es soll ja sicher auch noch bezahlbar bleiben
Hilfe bei Propellerwahl.... | iixii | Allgemeines zum Boot | 2 | 10.08.2013 19:56 |
Hilfe bei Propellerwahl! | SAMISA | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 04.06.2013 09:58 |
Hilfe bei der Propellerwahl ??? | SealineConti19 | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 26.06.2011 21:49 |
Hilfe bei Propellerwahl für Bayliner | jens012 | Motoren und Antriebstechnik | 38 | 28.08.2009 07:14 |
Hilfe bei Propellerwahl!!! | mircov | Technik-Talk | 5 | 21.06.2009 18:30 |
