Welchen Propeller
Ich bräuchte mal Hilfe wegen der Propellergröße.....an unserem Konsolenboot ist ein Etec 115ps der Propeller der drauf ist passt nicht ...
Viper 13 7/8 x17 ist jetzt drauf er dreht bis 6600 Umdrehung wahrscheinlich auch noch bis 6700-6800 wollte ich nicht testen.... Bei 6000 Umdrehungen war ich bei 60kmh laut gps. Nun die Frage....könnte der 13 7/8 19 passen? Was sagt ihr? Oder einen anderen? Lg und schönen Dank Geändert von Quicksilver420 (14.05.2020 um 22:02 Uhr) |
wenn die Drehzahl wirklich stimmt könnte man sogar auf 21" Steigung gehen
Schließe mich der Empfehlung von Ralf mit an.
Der optimale Drehzahlbereich vom Etec 115 "soll" ja bei 5.500-6.000 U/min liegen, somit würden (falls mit dem 17" wirklich 6.800 U/min erreicht werden könnten) mit einem 19" immer noch 6.400 U/min anliegen und mit dem 21" die gewünschten 6.000 U/min, sofern wieder ein VIPER Propeller gewählt wird.
Gruß, Chris |
Hab mal ein Foto von der Höhe gemacht muss 1-2 Löcher höher glaube ich....
Lg |
die Kavitationsplatte soll parallel zur Kiellinie verlaufen, sonst zieht der Propeller Luft und dreht durch...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Das kommt drauf an, wie stark die V-Form am Kiel ist. Bei einem stärker ausgeprägten V (tiefer) kann der auch ruhig ein ganzes Stück über der Kiellinie sein. Ich bin schon gut 4cm drüber und selbst bei Kurvenfahrt zieht der noch keine Luft. Gruß Ulf |
Dann kann der Motor ja 2 Loch höher weil er schon ziemlich weit unten sitzt....
Hab nochmal Bilder gemacht wo man es besser sieht.... |
der kann auf jeden Fall höher.
Okay, müssen die unteren Bolzen komplett raus zum neuen Abdichten oder können die drin bleiben und nur ein bisschen lösen zum hochsetzten....
Lg |
welchen Propeller brauce ich ?? | valentin2001 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 16.08.2006 23:57 |
Welchen Propeller hab ich? | Merlin Magic | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 06.06.2006 23:08 |
Welchen Propeller für Wasserski mit 40PS? | Alain | Allgemeines zum Boot | 15 | 03.07.2005 23:46 |
Nach Motorentausch welchen Propeller | juergenbb | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 26.04.2005 18:07 |
Welchen Propeller auf Mercury 50E Jg. 80/81? | Riva Cruiser | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 14.04.2004 08:56 |
