Mariner/Mercury 50PS kein Zündfunke
Hallo Freunde
Mein Problem wie so oft, billig Motor gekauft mit der Info "Top, lief bis zum Abbau".. Der Kabelbaum mal so auf das wesentliche gestrippt und mal versucht zu starten. Kill off auf Masse und mal ohne versucht, keinen Funke. Hat jemand ein technisches\Verdrahtungsbild..oder noch besser eine Idee. Der Motor bekommt Plus, Minus, Anlasserimpuls, Kill off Masse. Ich kann jedoch keine anliegende Spannung an der CDI messen, kommt diese erst bei Erregung? Danke und Gruß Mike |
Und was ist das?
Gruß Mike |
Schau mal hier, da solltest du die Schaltpläne finden http://www.cdielectronics.com/ und alles durchmessen können. Sollte es die cdi sein bekommst du diese günstiger beim China Mann Für 30.- Euronen über eBay. Triggerplatte wird teurer.
Vielleicht hilft dir das ?
So ist es, für die Stromversorgung der Zündung wird selbst eine hohe Wechselspannung von ca.180V beim drehendem Motor produziert.
Das Teil im Bild 2 ist mbMn. eine Elektronikblackbox, die in den 90ern mit Ersatz Statoren(Spulenpaket) geliefert wurden.
M.f.G. harry |
Kill off auf Masse ?
Wenn du ihn ausmachen möchtest....
Hilfe ! Mercury 500 Thunderbolt kein Zündfunke | Vulko | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 27.08.2016 21:09 |
Johnson 50PS (J50BELCUD -1987) kein Zündfunke | KickStarter | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 13.07.2016 00:15 |
Johnson 50ps kein Zündfunke | Fletcher-Lifeguard | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 21.06.2016 23:15 |
kein Zündfunke 2 Takt Vierzylinder Mariner 40 PS | meckchris | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 06.10.2011 04:31 |
Mercury 80PS Kein Zündfunke | Robert-1 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 17.06.2004 11:14 |
