Alt 06.07.2020, 17:45
hobride hobride ist offline
Boot: Eurocraft Ars Mare
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Yamaha F15A Bj 1999 schwacher Zündfunke, kaum sichtbar
unser älterer Yamaha F15A Bj 1999 läuft irgendwie unrund.
D.h. die Drehzahl schwankt leicht. Man hat das Gefühl der Motor hat Aussetzer.
Letztens ging er beim Gas geben aus. Sprang dann auch nicht mehr an.
Hab die Kerzen ausgebaut um den Zündfunken zu prüfen, aber habe da keinen Zündfunken sehen können. Der Motor sprang dann wieder an. Lief aber genau so schlecht genau wie davor.
Dann auf einmal etwas über Leerlauf, als würde jemand einen Schalter umlegen, läuft der Motor etwas schneller und hört sich auch gesünder an.
Kann das die Zündspule sein?
Oder was sollte ich mir sonst ansehen?
Alt 07.07.2020, 13:52
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Sollte Zündtechnisch was sein, evtl überspringenan der Spule etc.
den Motor abgedunkelt laufen lassen und optisch prüfen.
Läuft der Motor ohne Spülohren im Wasser kan man Überschläge
auch hören meist.
Mfg
Manfred
Alt 13.07.2020, 11:33
Hallo nochmal,
Also überspringen sieht und hört man nichts. Habe auf verdacht eine neue Zündspule bestellt. Hat aber nichts geändert.
Im ausgebauten Zustand sieht man bei beiden Kerzen so gut wie keinen Zündfunken. Aber es muss einen geben sonst würde der Motor ja gar nicht laufen. Man merkt auch einen Drehzahlabfall wenn man einen der beiden Zündkerzenstecker abzieht.
Ich meine mal sollte bei korrekt eingestelltem Elektrodenabstand einen deutlichen Zünkfunken sehen sehen können. Oder wie seht Ihr das?
Alt 13.07.2020, 14:34
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
für diesen Fehler kommen mind. drei Ursachen in frage, zu einem der Trigger dann die CDI-Box oder die CDI-Lade-Spule unterm Schwungrad, die ca. 180V/AC bei Seilstart bringen muss.
Die Zündspule käme natürlich auch in frage.
M.f.G.
harry
Alt 13.07.2020, 14:36
Benutzerbild von volker1165
5.928 Danke in 2.557 Beiträgen
Hast du mal von unten in die Kerze geschaut, ob der da irgendwo überspringt?
new boat coming soon
Yamaha F15A Bj 1999 Vergaser läuft über hobride Motoren und Antriebstechnik 6 21.07.2018 13:39
Yamaha F15A Bj 1999 Choke blockiert hobride Motoren und Antriebstechnik 6 14.10.2017 07:46
Yamaha F15A Bj 1999 kein Kontrollstrahl hobride Motoren und Antriebstechnik 14 13.10.2017 07:54
Kein / bzw. schwacher Zündfunke Force 50 ps TÜVtler Motoren und Antriebstechnik 8 13.08.2013 12:22
Schwacher Zündfunke beim V8 Alex N. Motoren und Antriebstechnik 84 22.11.2007 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
