Alt 22.07.2020, 11:58
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
366 Danke in 200 Beiträgen
Standard Merc Fehler: 02 sensor Port S2 / zölliger gekröpfter Ringgabelschlüssel gesucht
Hallo Zusammen,
Mein Merc 3.0 MPI mit Kat schreibt folgende Fehlermeldung:
O2 sensor Port S2
Too little fuel is detected relative to the amount of air
Exhaust Oxygen Sensor is not working properly
Fehlercode: 31-Legacy (eng) oder 851-11 (de)
Es sind zwei O2-Sensoren (19 / 8M2003959) verbaut, betrifft die Fehlermeldung den linken oder den rechten Sensor?
Die Sensoren sind versenkt verbaut und vermutlich festgerostet, zumindest bekomme ich sie mit einem normalen Gabelschlüssel nicht raus.
Wo gibt es gekröpfte zöllige Ringgabelschlüssel in der Größe zu kaufen? Passt der Stecker des Sensors durch den Ring des Schlüssels durch?
Oder gibt es ein eigenes Werkzeug für den Wechsel?
Hits:	75
Größe:	26,9 KB
LG Michael
Geändert von MichaelH (22.07.2020 um 12:28 Uhr)
Alt 30.07.2020, 12:01
Boot: Bayliner 642
Nachdem das Boot nornal fährt, normal verbraucht, nehme ich an das es sich um den post cat sensor am Knie handelt.
Ich bekomme den aber nicht raus. Lambdasondenadapter, 22m Ringschlüssel, Caramba und Eisrostlöser, hilft alles nichts. Gewinde ist mittlerweile auch schon vernudelt.
Kann ich den Fehler nicht einfach ignorieren? Der Sensor dürfte ja nur fürs Monitoring verbaut sein?!
LG Michael
Welchen KWT-Sensor brauche ich beim Merc 3.4 MPI Bensheimer Motoren und Antriebstechnik 1 06.09.2017 10:35
4,3 MPI - Fehler Drehzahl-Sensor Kurbelwelle Vicky37 Motoren und Antriebstechnik 3 29.04.2017 02:36
PC Fehler oder bin ich der Fehler ? Peter. Kein Boot 10 19.06.2014 17:39
evc-fehler "fehler stellglied ..." PassatoProssimo Motoren und Antriebstechnik 4 30.01.2013 10:22
Wer arbeitet macht Fehler. Aber BF-Freunde müßen nicht jeden Fehler wiederholen. Christo Cologne Selbstbauer 53 26.03.2008 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
