Hallo bin gerade in Kroatien und das Boot will nicht so richtig .
Zum Problem 600 - 2700 Umdrehungen keine Probleme 2800 - 4000 Umdrehungen nach ca 5 min Leistungseinbrüche bis ich das Gas zurück nehme über 4000 Umdrehungen wieder ohne Probleme . Benzindruck ca 40 psi keine Einbrüche bei den Leistungseinbrüchen. Keine Fehler im Speicher . Laut Diagnose 71 Grad Wassertemperatur bei schnellerer Fahrt 74 Grad . Motor 7,4 MPI mit Bravo 3 aus 2000 Ich hoffe ihr habt ein paar Tips für mich .
Gruß Frank |
Hallo Frank,
das Problem tritt z.Z. recht oft auf... die üblichen Verdächtigen: - Kraftstofffilter - Wasser im Benzin
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Sorry hatte ich vergessen Kraftstofffilter neu .
Trotzdem danke für den Tipp.
Gruß Frank |
alle haben schon Filter / Pumpen / etc. gewechselt der Fehler wurde bis jetzt bei keinem gefunden..
Hallo Werner was ich nicht verstehe das es über 4000 Umdrehungen funktioniert.
Gruß Frank |
und das noch bei einem "Einspritzer" MPI. um festzustellen was es ist (Spritmangel oder Zündung) müsstest Du bei abgeschraubtem Flammschutz Bremsenreiniger in den Lufttrichter sprühen... ist das Loch weg liegt es an der Benzinzufuhr.
Ok ist ein Ansatz ich werde mir Bremsenreiniger besorgen werde berichten.
Gruß Frank |
Hallo Frank,
genau die gleichen Symptome hatte ich letztes Jahr auch in Kroatien mit dem gleichen Motor 7.4 MPI. Nach kräftigem Nachtanken waren die Symptome einfach weg. Meine Vermutung lag auch ganz klar bei schlechtem Sprit oder Wasser im Sprit. Ich habe damals Super plus nachgetankt, war etwas mehr als eine halbe Tankfüllung. Drück dir die Daumen.
Hallo Mario
Werde am Sonntag Tanken und testen hoffe das es was bringt. Das letzte Tanken War an einer Auto Tankstelle.
Gruß Frank |
schwankende Drehzahl Leerlauf Mercruiser MPI | Juisas | Motoren und Antriebstechnik | 40 | 06.04.2021 00:35 |
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser | Wassersportler | Allgemeines zum Boot | 25 | 17.06.2018 10:06 |
Max. Drehzahl Mercruiser 5,7 MPI | Sabrud | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 10.08.2017 12:51 |
Mercruiser 7;4 mpi Drehzahl einbruch | Peti Pup | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 20.06.2017 23:53 |
Öl und Drehzahl Mercruiser 350 MAG MPI | Moby | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 30.05.2014 10:42 |
