Alt 28.07.2020, 00:36
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
922 Danke in 597 Beiträgen
Standard Heckgeber für Echolot auf Trimmklappe montieren?
Hallo Skipper,
ich habe mir ein Echolot Dragonfly 7 Pro gekauft, mit Heckgeber. Bei der Frage nach der Montage habe ich die Idee, den Heckgeber auf eine Trimmklappe zu setzen. Grund dafür ist, dass diese Geber zum Einen gerne mal ausfallen sollen, wenn die offen am Spiegel montiert werden.
Andererseits würde eine Montage auf einer Trimmklappe den Vorteil bringen, dass ich bei langsamer Fahrt, wenn die Trimmklappen unten sind, sozusagen unter dem Rumpf mit dem Echolot "nach vorne" schauen kann. Dadurch können Hindernisse, etwa Untiefen, die vor dem Boot liegen, schneller erkannt werden. Soweit meine Theorie.
Die Frage ist, ob der Geber das Ultraschall-Signal auch durch die Trimmklappe transportiert und auch empfängt, also vergleichbar mit einem Innengeber, der ja auf die Bordwand aufsetzt.
Weiß jemand hier, ob das klappen würde? Hat vielleicht sogar einer das auch schon probiert und damit Erfahrungen?
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 28.07.2020, 03:53
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Trimmklappe ist aus Metall, richtig? Da kannste dir die Frage doch selbst beantworten. Vergleiche es nicht mit dem Innenrumpf eines Gfk- Bootes.
Du kannst es unter der Klappe anbringen, aber nicht auf ihr.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 28.07.2020, 07:10
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
Gerade an den Trimmklappen hast Du doch auch ordentlichen Verwirbelungen mit Luftblasen. Das ist der Sache auch nicht gerade dienlich.
Gruß Ulf
Alt 28.07.2020, 07:12
billi billi ist gerade online
34.136 Danke in 20.696 Beiträgen
Die trimmklappen sind ungeeignet... am besten in den Rumpf kleben
Alt 28.07.2020, 08:10
Da werde ich mir für den Geber mal ein lauschiges Plätzchen suchen. Schade, der Gedanke, mit dem Teil auch "nach vorne" gucken zu können, war einfach zu bestechend...
LG Werner
Alt 28.07.2020, 08:34
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Wenn du aber nach vorne schauen willst bekommst du durch den Winkel dann z.B. 2 m Tiefe angezeigt.
Die Wasserttiefe beträgt dann aber evtl. nur noch 1m.
Dann ist irgendwann der Propeller ab...
Mach es klassisch am Heckspiegel. Möglichst weit weg vom Propeller.
Durch den Rumpf geht auch. Ist aber ungenauer gerade beim angeln.
Hatte beides, am Spiegel war am besten.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 28.07.2020, 08:43
Das stimmt. Wobei ich noch ein zweites Echolot habe, für eine Furuno VX2 Anlage. Da ist der Geber - ein Riesen-Teil! - auch innen am Rumpf eingebaut. Also so schnell wäre mein Propeller dann doch nicht ab. Die Furuno ist halt schon etwas älter und die Dragonfly ganz neu und wohl auch etwas präziser beim Anzeigen von Strukturen am Gewässergrund.
Wie sind eigentlich die Erfahrungen mit den Heckgebern? Ich habe schon einige Male gehört, dass die am Heck montiert öfter mal Probleme machen. Hängt das vielleicht damit zusammen, wenn die zu nahe am Antrieb montiert sind? Es wäre echt schei**e, wenn ich das Boot wieder aus dem Wasser holen müsste, weil der Echolot-Geber Stress macht...
LG Werner
Alt 28.07.2020, 08:50
da die Ecolote eine Verzögerung haben bist in der Regel schon über die Stelle drüber bevor du was angezeigt bekommst...
wenn du schon eins verbaut hast können 2 geber sich auch gegenseitig beeinflussen...
Alt 28.07.2020, 08:57
Möglicherweise. Aber wahrscheinlich nur, wenn die sich mit den Frequenzen ins Gehege kommen, sprich auf derselben Frequenz am Pingen sind. Glaub ich in dem Fall aber nichtmal. Der Dragonfly arbeitet mit einem anderen Frequenzspektrum wie der Furuno, aufgrund der Besonderheiten der Chirp-Technologie. Ich denke, da muss ich mir keine Sorgen machen.
LG Werner
Alt 28.07.2020, 09:50
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.361 Danke in 331 Beiträgen
ich habe zwar nur das Dragonfly 4 pro aber habe den CPT-80 (Bronze) Geber eingebaut.
Funktioniert super,auch bei flotter Fahrt im tieferen Wasser.Keine Probleme mit irgendwas.
Holger
Alt 28.07.2020, 11:12
Holger
Hallo Holger,
ist das ein Heckgeber oder für Einbau im Rumpf, und an welcher Position sitzt der bei Dir?
Ist das auch der Geber, der mit der Lieferung des Gerätes dabei ist oder hast Du den noch separat gekauft?
LG Werner
Alt 28.07.2020, 11:18
Boot: Derzeit ohne
Bin zwar nicht Holger, aber das ist ein Durchbruch-Geber. Also ordentliches Loch von unten im Rumpf.
Gruß Ulf
Alt 28.07.2020, 11:26
Ich habe eben gerade mal in der Bucht nach dem CPT-80 Bronze-Geber geschaut. Das ist ein Geber, der aussen am Rumpf mit Durchgang ins Boot angesetzt wird.
Jesses, das Teil ist schweineteuer, zwischen 250 bis 400 Euro, und gibt's anscheinend nicht hier in der EU. Die Versandorte sind überwiegend Australien oder USA. Da hauen schon die Versandkosten rein, dass einem schwindlig wird.
Wenn der mitgelieferte Heckgeber für den Dragonfly mich ärgert, gebe ich das Geld vielleicht aus. Aber erstmal sehen...
LG Werner
Alt 28.07.2020, 16:21
Baue den Geber möglichst weit weg vom Propeller an den Spiegel.
Das klappt schon.
Bei Gleitfahrt wird es aber unpräzise.
Haben Millionen Skipper genauso verbaut.
Alt 28.07.2020, 17:26
Das klappt schon.
Das wird sich machen lassen. Hab auch schon ne Idee, an welcher Stelle.
LG Werner
Position heckgeber echolot? Andy78 Technik-Talk 44 26.04.2021 07:43
Trimmklappe Hydrofoil an Schlauchboot montieren misterelektro1981 Allgemeines zum Boot 3 08.05.2019 18:45
Hydraulikpumpe Bennett für Trimmklappe, Magnetspule defekt freedom xl Technik-Talk 1 12.09.2018 13:57
Lowrance X4 Fishfinder / Echolot || allgemeine Frage zum Heckgeber 123X1 Technik-Talk 5 18.12.2014 00:40
Heckgeber Echolot Garmin 198 C caprice Technik-Talk 2 08.10.2010 23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
