Alt 02.08.2020, 20:54
Sascha83 Sascha83 ist offline
Boot: Offenes Konsolenboot und Schlauchboot
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Yamaha V-Max Leistungs- und Ölprobleme
Ich habe an meinem Konsolenboot ein Yamaha V-Max 150hp TRP BJ 04 verbaut.
Der Motor dreht im Stand bis ca. 6500U/Min. Während der Fahrt unter Last kommt er lediglich auf 4000U/min. Boot wiegt ca. 750kg fahrbereit mit Motor bei 220*620cm. Tiefgang 15cm und Propellern mit 25er Steigung.
Kann das sein, das evtl eine Zündspule oder die Zündung nicht richtig funktioniert und der Motor in einem Art Notlauf geht?
Zum anderen habe ich das Problem, das das Öl vom Zusatzkanister nicht mehr von alleine in den Behälter am Motor gepumpt wird. Leitungen habe ich durchgemessen, aber alles durchgängig. Manuel kann ich mit dem Schalter das Öl ohne Probleme in den Motorbehälter pumpen, geht halt nicht mehr automatisch.
Hat evtl jemand ne Idee, was das sein könnte?
Gruß Sascha
Hits:	104
Größe:	98,9 KB
ID:	891030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	55,5 KB
ID:	891031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	39,5 KB
Alt 02.08.2020, 21:34
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.341 Danke in 1.026 Beiträgen
zur Drehzahl fällt mir ganz spontan ein - Propeller / Steigung ist zu groß.
Wenn ich mich nicht irre, liegt die max. Drehzahl bei 5 - 6000 UPM - 6500 ist jedenfalls zu viel
Zum 2taktöl - keine Ahnung, frag ne Werkstatt (deines Vertrauens)
Geändert von Die Nadel (02.08.2020 um 21:40 Uhr)
Alt 02.08.2020, 22:07
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Hallo Sascha!
Seltener Motor den du da hast! Zu dem Getriebe hab ich bisher noch keine Unterlagen gefunden. Weißt du zufällig die Übersetzung?
Hast du den Motor gerade erst montiert oder brachte die Kombination schonmal mehr Drehzahl?
Die Problematik mit dem Öl-Behälter könnte durch einen defekten Ölstandssensor am Motor verursacht werden. Dazu den Widerstand bei vollem und leeren Tank messen
Yannick
Alt 03.08.2020, 04:52
Drehzahl soll zwischen 4500-5500 bei dem Motor liegen. Das hat die Kombi auch schon gemacht mit 4950U/min vor ungefähr 2 Jahren. Da ich aber kaum Volllast fahre, ist es mir jetzt erst aufgefallen.
Bin momentan bei 75kmh mit GPS gemessen bei 4000U/min. Zum Anfang war ich bei 86kmh.
Getriebeuntersetzung ist bei 2:1
Okay, werde mal den Ölstandsensor Durchmesser und berichten...
Danke schonmal
Alt 03.08.2020, 09:51
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Kompression mal gemessen ? Nicht das der Motor durch zu wenig Öl schon einen Schaden erlitten hat.
Alt 03.08.2020, 09:57
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron V214 Aventura, Glastron SL177
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.185 Danke in 511 Beiträgen
Das wäre auch mein Tip..
Bei den alten 2T Autolube Aussenbordern hab ich das AutoLube System auch immer lahmgelegt und selbst das Öl in den Sprit gekippt..ist ja kein Aufwand.. aber die Angst, dass das System nicht funktioniert und der Motor dadurch über die Wupper geht, war einfach immer zu gross..
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 03.08.2020, 11:24
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Da hast du auf jeden Fall einen sehr seltenen Motor bzw Getriebe...
Die Propeller halte ich nicht für (viel) zu groß, zumal diese keine Abgasnabe haben.
Der Motor hat noch Vergaser, richtig?
Eine defekte Spule oder Kerze wird nicht erkannt, folglich gibt es auch keinen Notlauf. Wobei dies natürlich trotzdem die Ursache sein kann und nicht unwahrscheinlich ist. Auch wenn der Motor im Standgas sauber läuft
Zum Ölproblem, wie schon gesagt wurde, entweder Füllstandssensor oder das kleine Steuergerät dazu
Du kannst auch bei eingeschalteter Zündung den Sensor aus dem Öltank im Motor herausnehmen, dann sollte von der Schaltung ein Alarm kommmen.
Alt 03.08.2020, 11:25
Wenn der Kompressionstest Entwarnung gibt, würde ich im nächsten Schritt dem Motor einen Satz neue Zündkerzen spendieren und anschließend ggf. die Vergaser im Ultraschallbad reinigen. Oder ist es ein OX66?
Alt 03.08.2020, 12:02
Warnton kommt am Ölbehälter am Motor, wenn ich den Sensor raus ziehen. Der funktiert also, wie er soll.
Kompressionstest hat auf allen 6 Zylinder 8.2 bar ergeben. Laut Yamaha sollen es bei dem Motor zwischen 7.5-8.5 bar sein, das was ich bis jetzt gefunden habe. Lasse mich da aber gerne belehren...
Ansonsten bin ich echt zufrieden mit dem Motor. Selten einen gesehen, der so stark beschleunigt und das Boot so schnell ins gleiten bringt. Beim Slip berechnen bin ich bei gerade mal 4%
Alt 03.08.2020, 12:20
Könnte auch das Modul sein das die Pumpe zum Nachpumpen ansteuert. Müsste bei dem Baujahr über die CDI laufen.
Hört der beim manuellen Nachpumpen beim Maximum auf ?
Die Kompressionswerte sehen gut aus.
Geändert von Zergra (03.08.2020 um 12:33 Uhr)
Alt 03.08.2020, 17:45
Nein, hört nicht von alleine auf. Pumpt fleißig weiter...
Und die Ölpumpe wird über den Computer gesteuert, der hinten am Kopf Verbaut ist...
Geändert von Sascha83 (03.08.2020 um 20:36 Uhr)
Alt 03.08.2020, 18:36
Boot: 40 Kn Plastikente
1.523 Danke in 1.016 Beiträgen
Es gibt in dem Bereich kaum etwas Zuverlässigeres als diese Ölzumesspumpen. Yamaha hat über 50 Jahre Erfahrung damit.
BoN
Alt 03.08.2020, 19:44
Widerstandswerte der Zündspulen sind im Handbuch leider nicht angegeben, nur eine Funkenstrecke von 9mm
Anbei noch die Prüfung vom Ölsensor
Hits:	66
Größe:	60,3 KB
Alt 03.08.2020, 19:49
Ich danke dir vielmals...
Werde ich morgen mal durchmessen und berichten...
Alt 03.08.2020, 23:20
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.439 Danke in 3.018 Beiträgen
Ich würde zuerst mal die Zündkerzen rausschrauben und diese mal anschauen, ob ok ?
Dann mal testen ob alle Zünkerzen einen funken haben, nicht das 1 Zylinder desswegen ausgefallen ist.
Gruß Jogie,
Alt 05.08.2020, 17:30
Hab den Sensor jetzt mal durchgemessen.
Laut dem Diagramm passt alles soweit am Motor.
Hab auch alle Zündkerzen raus genommen und nachgeschaut. Alle die selbe Farbe von der Verbrennung her. Leicht bräunlich und trocken.
Zündfunke ist auch an jeder vorhanden.
Alt 09.08.2020, 20:03
" Beim Slip berechnen bin ich bei gerade mal 4% "
Das ist unrealistisch.
Tacho oder Drehzahlmesser ungenau ??
Gruß Jogie,
Alt 09.08.2020, 20:08
Drehzahl geprüft und Geschwindigkeit mit GPS gemessen!
Nicht vergessen, es ist ein Duoporp am AB...
Alt 09.08.2020, 20:15
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.078 Danke in 6.709 Beiträgen
Die Propeller sind gecupt und haben progressive Steigung.
Da kommt es schon mal zu seltsamen erscheinenden Ergebnissen.
Gruß aus Berlin
Mercruiser 4,3 L 0D834785 Ölprobleme Jrbodo Motoren und Antriebstechnik 19 22.06.2018 17:13
Leistungs Verlust ab 3000min AQ115/100 Shaa Motoren und Antriebstechnik 5 30.07.2013 07:09
E-Motor Leistungs Umrechnung senator20_2000 Technik-Talk 6 02.04.2012 21:35
Leistungs-Elektroniker an die Front... Woody Technik-Talk 45 05.10.2010 07:49
gewichts/leistungs verhältnis.... SLYMART Allgemeines zum Boot 4 29.05.2007 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
