Guten Tag,
unser AB stottert bzw. die Drehzahl schwankt sehr stark, sobald man das Standgas verlässt. Die gesamte Kraftstoffzufuhr habe ich schon gereinigt, aber nichts Auffälliges entdeckt. Hat jemand Erfahrung mit der Fehlerbeschreibung? kleines Video dazu: https://youtu.be/TKbQ_44x3I8 SUZUKI DF50A Bj. 2016 Vielen Dank und Schöne Grüße Haje |
wie gibst du Gas? Mit Gang drin, oder mit dem Zusatzgashebel, ohne eingelegten Gang. Es gibt nämlich Motoren, die bei nicht eingelegtem Gang die Drehzahl begrenzen, das würde sich dann auch so auswirken. Viele Grüße Markus |
...oder befindet dieser sich ggf. im Notlaufprogramm?
Klingt für mich jedenfalls nach einer elektronischen Drehzahlbegrenzung.
Gruß Dete ![]() ![]() |
machst Du das alles TROCKEN ? Ich sehe da nirgends Wasser ? (Wassertonne, Spülohren)... Der arme Impeller. Tritt das Phänomen auch auf dem Wasser auf ? Erster Tip immer: Vergaser Reinigung... Gruß Ingolf Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk |
Stimmt, das schaut aus wie ohne Wasser. Dann ist aber der Impeller schon hin. Kann dann auch sein, dass die Drehzahl wegen Überhitzung begrenzt ist -> gleiches Phänomen.
das Wasser läuft an Bb-seite in den Gulli. er läuft also Wassergekühlt. Ich hatte den Knopf am Gashebel eingedrückt und dann Gas gegeben. Also ausgekuppelt. Die Theorie mit dem Drehzahlbegrenzer passt dann. Den Vergaser hatte ich letzte Woche bei meiner Vespa schon gereinigt. Hier hab ich den noch nie gereinigt ![]() Danke soweit. Ich mach die Tage nochmal ne Probefahrt.
wenn Du ohne eingelegten Gang Gas gibst, begrenzt das Steuergerät die Drehzahl (beim DF 70 sind es 3000 U/min). Leg mal den Gang ein, dann sollte es weg sein. Grüße Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich einen Mann traf, der keine Füße hatte. |
Yamaha fänft t nach 30 sek. Vollgas an zu stottern und geht aus | Tommily1969 | Allgemeines zum Boot | 51 | 11.03.2016 14:37 |
Mercury AB 100PS 2 Takt Ölverlust und stottern | Peter Lustig | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 17.08.2015 16:42 |
Stottern bei mittlerer Drehzahl, Merc.8Zyl. | sunbird59 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 03.06.2014 20:47 |
"Stottern bzw. Drehzahlabfall" bei johnson 4ps | 83shocker | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 22.03.2009 18:10 |
Yamaha 5ps fängt wenn er warm ist das stottern an und geht aus !!! | kapitän tobsco | Technik-Talk | 8 | 14.06.2008 22:20 |
