Alpha One Gear Tube Hülse
Hallo zusammen, beim Zusammenbau meines Gen 2 blieb doch tatsächlich was übrig...es handelt sich um die runde Kunststoffhülse (Gear Tube). Das Verbindungsstück zwischen Wasserpumpe und dem Rohr ist selbstverständlich montiert. Auf diese Hülse mit den Dichtungen kommt dann wohl noch besagtes Röhrchen...ist diese Hülse wichtig? Welche Aufgabe soll dieses Teil denn haben?
Besten Dank für die Hilfe! Geändert von Bayliner2011 (18.11.2020 um 09:34 Uhr) |
Diese Hülse schaft die Verbindung der Kühlwasserleitung zwischen Ober und Unterteil, wenn sie fehlt drückt der Impreller das Kühlwasser nicht mehr bis zum Motor . GrußMaik
volle Fahrt vorraus |
also, Unterwasserteil wieder abmontieren und das Rohr einbauen... dann wird auch die Kühlung funktionieren.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Da braucht nichts nochmal zerlegt werden. Diese Hülse dient als reine Montagehilfe und hat nichts mit der Steigleitungsabdichtung zu tun.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
Danke! Dachte ich mir, da ja das schwarze Verbindungsteil direkt auf der Steigleitung steckt und diese Hülse wesentlich größer ist.
Dann lass ich alles wie es ist. Beste Grüße Matthias |
Alpha One Pinion Gear Shimming Tool | yello | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 03.06.2014 09:58 |
Passt der Nasa Clipper Geber in die Garmin Hülse | marlies | Technik-Talk | 3 | 05.05.2014 21:27 |
Alpha One Gear Lube Monitor | rudi11 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 05.06.2012 12:56 |
Hülse aus dem Sitzhalter | Stephan123 | Allgemeines zum Boot | 14 | 14.08.2009 09:05 |
Wie bekomme ich die Hülse aus Propeller | Style | Technik-Talk | 8 | 05.07.2008 19:21 |
