Alt 02.12.2020, 09:23
Mario c Mario c ist offline
Boot: Larson(Umbau)
Standard Trim Motor und Relais DT 55
Hallo zusammen!
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen!
Ich habe einen Suzuki DT 55 Baujahr 86, bei dem der trim Motor nicht richtig funktionierte. Jetzt habe ich im Internet, einen gebrauchten trim Motor mit Relais erworben. Der alte Motor hatte drei Kabelanschlüsse, der neue 2! Die Relais sind auch anders aufgebaut. Jetzt bin ich mir nicht sicher wegen dem Kabelverbindungen.
Die Relais sind mit farblichen Punkten gekennzeichnet, was ich konnte habe ich verbunden! Aber jetzt komme ich nicht mehr weiter, ich will das Ding nicht zerstören! Wäre nett wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Mfg Mario
Hits:	59
Größe:	53,3 KB
ID:	903869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	53,8 KB
ID:	903870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	35,7 KB
Hits:	56
Größe:	50,6 KB
Alt 02.12.2020, 12:22
Schaltung bei nem Trimpumpen-Motor:
3 Kabel: Die eine Pumpe hat einen Minus und zwei Plus Anschlüsse.
Der eine Plus fährt den Antrieb hoch; und der andere runter.
2 Kabel: Bei der anderen Pumpe werden Plus und Minus gewechselt: um den Antrieb hoch oder runter zufahren.
z.B.:
https://www.boote-forum.de/showthrea...rimmotor+Kabel
Prinzip-Schaltbild:
Wenn du mit Elektrik nicht so bewandert bist: sollte dir ein (Kfz-) Elektriker dabei helfen.
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (02.12.2020 um 13:06 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 02.12.2020, 12:40
Boot: Larson(Umbau)
Hallo, danke für die schnelle Antwort!
Mfg Mario
Alt 03.12.2020, 09:28
Boot: Larson(Umbau)
Hallo, noch mal Danke Schön habe es hinbekommen Trimmung läuft!
Mfg Mario
Alt 03.12.2020, 12:12
Schnelle Lösung:
Ev. Beschreibung, paar Fotos einstellen. (Für Interessierte..)
Mein Beitrag: war ja nur eine allgemeine Beschreibung; nicht direkt passend für dein Problem.
Grüße von Herbert
Relais Trim Stepejol Technik-Talk 26 28.09.2020 14:00
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 18:22
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige Zeuss Motoren und Antriebstechnik 14 26.03.2015 08:06
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige OptiMax225 Technik-Talk 6 17.04.2014 21:28
Trim Relais mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 27 28.05.2013 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
