Alt 25.01.2021, 20:55
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.401 Danke in 1.197 Beiträgen
Standard Solarpanel
Hallo Freunde,
Folgendes, es geht um das Boot eines Freundes, wir haben dort ein Solar Panel mit 150 Watt montiert, welches eine Betriebsspannung von 25,5Volt hat, wir möchten aber eine 24 Volt Bank laden. Der Victron Regler Mppt75/15 ist auch verbaut, der braucht aber mehr Spannung als 25volt um eine 24Volt Bank zu laden.
So nun würden es natürlich die Möglichkeit geben ein zweites Panel in Serie zu schalten, was aber aus Platzgründen nicht geht. Deshalb kommt mir die Idee einen Step Up Converter zu verwenden, es gibt da welche die von 18-35 Volt Eingangsspannung haben und 48 Volt liefern. Anbei der Link zu diesem Step UP:
https://www.daygreen.com/products/24...tage-regulator
Hat irgend wer schon so was gemacht? Funktioniert das?
Also Panel an den Step Up und dann mit dem ausgang auf den Mppt 75/15 von Victron.
Ideen? Tipps?
Danke für Euer Mitwirken!
Christoph
Anbei auch der Link zum Solarpanel welches verbaut ist:
https://www.amazon.de/Offgridtec%C2%...a-744908859575 (PaidLink)
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 25.01.2021, 21:03
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.939 Danke in 790 Beiträgen
na das ist blöd gelaufen, ob das vor dem Regler mit einem Konverter geht, wage ich zu bezweifeln, aber warum hängt Ihr nicht einen Umwandler hinter den Regler, schlimmstenfalls noch eine kleine 12v Batterie dazwischen. Der Victron erkennt die 12v als Systemspannung.
Detlef
Alt 25.01.2021, 21:08
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.405 Danke in 819 Beiträgen
Moin!
Leider funktioniert das nicht so einfach.
Das Modul liefert nicht immer die gleiche Spannung und bei unterschiedlichen Spannungen immer einen unterschiedlichen Strom. Genau darum werden ja die mppt-Regler verwendet um alles aus der Zelle heraus zu kitzeln.
Je wärmer die Zelle wird, um so mehr sinkt die Spannung, im kalten Winter gehen die Spannungen etwas hoch.
Du musst also gucken, eine passende Kombination zu finden. Wenn die 150W zu wenig Spannung liefern, benötigst Du ein Modul mit anderer interner Verschaltung oder aber zwei 75W-Module in Reihe.
Gruß Ingo
Alt 25.01.2021, 21:12
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.621 Danke in 931 Beiträgen
Ich denke, das wird nicht funktionieren.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann „sucht“ der MPP Regler ja immer den besten Arbeitspunkt für das Panel. Also den besten Komprosmiss aus Spannung und Strom, bei dem dann die maximale Leistung aus dem Panel genutzt wird.
Und genau das wird nichts, wenn Du mitbekommen Step Up Regler für eine konstante Spannung sorgst.
„Da war Spüli schneller“
Gruß Rüdiger
Alt 25.01.2021, 21:31
Wie meinst du das genau? Verstehe ich nicht?
Detlef
Alt 25.01.2021, 21:33
Gibt es keinen Solarregler der aus den 25Volt vom Panel eine 24Volt Bank laden kann? Finde nix an....Marktlücke?
Alt 26.01.2021, 07:52
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.898 Danke in 2.553 Beiträgen
Nee da gibts nix. Wie soll das auch gehen? Zum Laden brauchst Du einen deutlichen Spannungsüberschuss, sonst fließt kein Strom. Der Victron braucht 5V Modulspannung über Batteriespannung.
Du hast nun 2 Möglichkeiten:
1. Ein zweites Solarpanel gleicher Leistung installieren und beide Panels in Reihe schalten.
2. Einen Batterie zu Batterielader installieren und mit der Solaranlage eine 12V Batterie laden, die dann wiederrum mit dem B2B Lader die 24V Bank lädt.
Gruß, Jörg!
Alt 26.01.2021, 08:25
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.131 Danke in 1.141 Beiträgen
Wieviel PLatz hast Du denn? Passt dieses:
LG Solar LG365N1C-N5 NeON 2
Hat Leistung satt. Und ca 40V Leerlaufspannung
Alt 26.01.2021, 08:32
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.510 Danke in 1.000 Beiträgen
Wahrscheinlich ist - wenn man Preis/Leistung anschaut, es am billgisten, man kauft ein neues Solarpanel. Dann wird es am Schluss auch dauerhaft funktionieren...
Alt 26.01.2021, 09:02
4.552 Danke in 3.076 Beiträgen
Einen zusätzlichen Wandler, der ja wiederum Verluste hat und eine 12V-Batterie als Puffer, würde ich in jedem Fall vermeiden. Das wäre in meinen Augen eine unsinnige Bastellei.
Dann lieber 2 gleiche Solar-Module besorgen, die von den Abmessungen her gerade noch passen und das alte Modul verkaufen.
Damit kann dann auch bei weniger Licht noch etwas geladen werden.
Alt 26.01.2021, 11:43
Chili Chili ist offline
21.147 Danke in 6.819 Beiträgen
So ganz ist das nicht korrekt. Bei PWM-Reglern: okay.
Aber bei besseren Reglern (MPP) ist dem nicht so.
Da hilft nur in's Datenblatt kucken.
Einige IVT Regler können z.B. explizit StepUp, das wiederum aber nur bis 1A (ein bisschen wenig):
https://www.ivt-hirschau.de/product_...oducts_id=1170
(Runterscrollen, wo man die Erklärung bei "StepUp" aufklappen kann.)
Alt 26.01.2021, 12:35
Die Victron zähle ich schon zu den besseren MPPT Reglern. Genau die brauchen 5V Modulspannung über Batteriespannung.
Gruß, Jörg!
Alt 26.01.2021, 13:01
Mag so sein, aber andere brauchen es eben nicht.
Deswegen stimmt das eben in der Absolutheit nicht.
Hinzu kommt, dass z.B. IVT bei den neueren Reglermodellen wieder davon abgerückt ist, eine StepUp Funktion einzubauen.
Hintergrund ist:
So ein Solarpanel ist eine Stromquelle (keine Spannungsquelle).
Meint: beim geringsten Lichteinfall ist die ganze Spannung da (und bricht höchstens nur noch bei Belastung ein).
Mit mehr Licht steigt dann der lieferbare Strom bei gleichbleibender Spannung.
Der Bereich, wo StepUp im normalen SetUp eine Relevanz hatte, waren wirklich nur Dämmerungsphasen - der Mehrwert für den Normalanwender damit eher gering. Daher auch die maximal 1 Ampere.
(Ich hatte übrigens davon schon einige in meinen WoMos genau deswegen im Einsatz. Hat sich nicht gelohnt.)
Wie ich schon schrieb:
Es hilft nur, sich die Regler im Detail anzukucken.
Manche können es, manche nicht.
Ob sowas taugt?
https://www.amazon.de/y-solar-Regler-Laderegler-DC12-60-Panel-Step-up/dp/B01IBGXM86 (PaidLink)
Alt 26.01.2021, 13:06
Boot: den Langhans
ich meinte das so, wie Erposs es beschrieben hat ...
Detlef
Alt 26.01.2021, 13:30
Boot: MacGregor26m
Wegen step up: macht ja wenig Sinn, ein 150W Panel zu betreiben, was dann Max 1A abgeben kann...
Alt 26.01.2021, 14:02
Die +5V sind beim Victron Regler ja quasi nur zum Einschalten notwendig. Danach reicht +1V über der Batteriespannung.
Trotzdem reicht die Geschichte natürlich nicht aus und die 24V-Batterie kann nicht voll geladen werden.
Alt 26.01.2021, 21:54
Verstehe...einfach eine 12 volt Batterie mit dem derzeitig verbauten Material laden und dann von dieser Batterie einen z.B.12/24-10 (240W) Victron auf die 12 Volt und damit die 24 Volt Bank laden.
https://www.amazon.de/Victron-Orion-...id=77086808772 (PaidLink)
Detlef
Alt 26.01.2021, 22:37
Besser und günstiger wäre es, einfach - wie oben schon geschrieben - einfach zwei Panele in Reihe am vorhandenen Victron zu verwenden.
Wenn der Platz nicht für ein zweites 150Wp reicht halt zwei etwas kleinere (ist ja auch nur ein kleiner Regler) .
Panele kosten ja nicht die Welt...
Alt 26.01.2021, 23:39
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Kaufe Dir ein Panel mit Mpp Spannung um die 36V!!
Erst Rechnen, dann Kaufen!!
Schau mal bei Prevent nach den PERC Modulen, ca. 100- 150 Watt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.01.2021, 00:14
Boot: Vetus Bellus 1200
13.937 Danke in 3.847 Beiträgen
Ich hatte mal einen Regler, der hat auch aus 3V Panelspannung eine 12V Batterie geladen. Da wurde über einen Stepup ein fetter Elko geladen, der dann impulsartig die Batterie befeuert hat. Das hatte so eine Art Megapulser Effekt. Bei voller Sonne war der nicht so gut wie ein MPPT. Aber wenn die Modulspannung unter Batteriespannung gesunken ist, hat der munter weiter geladen. Das Teil war von IVT.
Parallelschaltung Solarpanel wuefu Technik-Talk 14 12.11.2006 17:57
Solarpanel / Laderegler für 2 Batterien MOMO Technik-Talk 18 06.08.2005 14:34
Solarpanel ./. Kühlschrank See_Wolf Technik-Talk 21 09.12.2004 12:04
Solarpanel 16 Watt ???? Chrisssi Technik-Talk 23 01.06.2004 19:26
Solarpanel / Ladestromanzeige geht nicht ?????????? mitigima Technik-Talk 16 26.01.2004 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
