Alt 10.03.2021, 00:32
Benutzerbild von suxi
suxi suxi ist offline
Boot: Tjalk
117 Danke in 33 Beiträgen
Standard 2K Lack über Owatrol D1?
Hallo liebe Lackspezialisten,
unser Stahlboot bekommt einen neuen Boden aus Douglasien-Dielen, die direkt auf den Bodenwrangen aufliegen werden. Wir überlegen jetzt, ob wir die Dielen erst beidseitig mit Owatrol D1 imprägnieren, bevor wir dann die Oberseite mit 2K Lack versiegeln. D2 ist uns für einen Boden zu weich. Funktioniert das?
Vielen Dank für alle Tipps, frohen Mittwoch
suxi
Alt 10.03.2021, 08:10
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.416 Danke in 1.303 Beiträgen
Douglasie und Owatrol D1 funktioniert generell nicht, hab ich selber schon an einem Staufachdeckel ausprobiert. Das zieht nicht richtig ein und blättert dann mehr oder weniger wieder ab...
2K - Lack halte ich auf Holz für problematisch, denke, das wird wg. der Ausdehnung recht schnell reißen, der Lack ist ja recht starr...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 10.03.2021, 08:37
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.656 Danke in 1.313 Beiträgen
2K nur auf Sperrholz , dann aber ohne Öl darunter. Mach ordentlich Öl auf die Latten und gut ist's. Vorher warm machen, so auf 70 Grad und dann 40 mal Pinseln nass in nass .
Habe 1979 mein Laufdeck genauso behandelt , innerhalb von 2 Tagen mehr als 40 mal mit D1 gepinselt . Die 25 mm dicken Laufdeckplanken waren allerdings knochentrocken und schon 14 Jahre drauf . Sind heute noch einwandfrei.
Frische Douglasie ist bestimmt noch sehr nass, dann erstmal wochenlang im warmen Heizungskeller lagern .
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (10.03.2021 um 08:45 Uhr)
Alt 10.03.2021, 12:06
Boot: Tjalk
Danke für eure Tipps.
Hoffentlich doch, unseren neuen Mast, auch aus Douglasie, haben wir nämlich mit D1 und D2 behandelt
Alte Douglasien-Dielen in einem anderen Teil des Schiffs wurden mit 2K versiegelt und das hält nach 20 Jahren noch ziemlich gut.
Nun komplett verwirrte Grüße
suxi
Alt 10.03.2021, 19:30
Boot: Sea Ray 170CB
Kann nur meinen Erfahrungswert sagen:
das waren Douglasien-Dielenbretter mit Fräsung, mit Owatrol geölt und nach der ersten Saison ist es abgeblättert, vielleicht geht´s bei Dir ja besser...
Owatrol ist halt für Tropenhölzer wie Teak gemacht, von meiner Gartenbank aus Hartholz ist es auch wieder abgeblättert.
Auf den Bootsteilen aus Teak hat´s einwandfrei gehalten...
Warm machen, wie Herrmann schreibt, hab ich nicht ausprobiert, kann mir aber vorstellen, dass es leichter eindringt und evtl. dann besser sättigt...
just my 50 cents
Grüße, Tobi
Alt 14.03.2021, 04:55
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 479 Beiträgen
Zitat von chewbaka Beitrag anzeigen
Douglasie und Owatrol D1 funktioniert generell nicht, ...... Das zieht nicht richtig ein und blättert dann mehr oder weniger wieder ab.....
D1 blättert ab? Bei D2 kann ich mir das vorstellen. Ich verwende D1 oft und entweder es zieht ins Holz ein, oder du kannst es abwischen. Es kann zu einer leichten Hautbildung kommen, mehr aber auch nicht.
Gruß Martin
Alt 14.03.2021, 09:40
horstj horstj ist offline
2.577 Danke in 1.584 Beiträgen
weil wir gerade viel und unterschiedliche Hölzer mit D1 imprägnieren? Kannst Du zum Abblättern nochmal genauer überlegen, wie das aussah? Wir verarbeiten das wie in der Anleitung und dann zieht das D1 doch völlig ein bzw. der Rest nach der Sättigung wird abgewischt.
Owatrol empfiehlt ja wenn überhaupt 1k Alkyd. Bei den Teilen bei uns hätte ich aber auch nach jetzt 2 Monaten trocknen noch das Gefühl, dass das keine Oberfläche für einen Lack ist. Zudem geht ja der Vorteil des Ölsystems komplett verloren. Also entweder Kunstlack oder Öl.
Ich würde nach meinen bisherigen Erfahrungen aber auch so Sachen nie absolut setzen. Holz, Nutzung und Verarbeitung können höchst unterschiedlich sein. Entsprechend kann auch das Ergebnis aussehen.
Alt 14.03.2021, 23:11
Boot: Tjalk
Auf dem Foto seht ihr einen Test mit D1. Die Dielen haben 8% Holzfeuchte und das Öl zieht mehrere Anstriche gut ein. Das Holz mit seiner Maserung kommt schon ziemlich gut ...
Hits:	86
Größe:	86,0 KB
Alt 15.03.2021, 11:28
User: 3512
Auf Mahagoni sieht das D1 auch super aus.
Ich bin am überlegen, die komplette Achterkabine innen nur mit D1 (ohne D2) zu finishen.
Hier als Beispiel mal ein altes Regal, welches durch ein undichtiges Gangbord monatelang Wasser gesehen hat:
In der Reihenfolge: Ausbauzustand, alten Lack(?) abgezogen, geschliffen, mehrfach geölt mit D1.
Alt 02.04.2021, 22:10
Boot: Tjalk
Wie vorausgesagt: 2K haftet nicht auf D1, 1K hingegen ganz akzeptabel. Links auf dem Foto 2K und 1k auf unbehandelter Douglasie, rechts über zwei Schichten D1, welches wunderbar in die getrockneten Dielen einzog.
Letztendlich haben wir uns für den aus dem Programm genommenen Schooner Gold von International entschieden, da er, zusammen mit der D1 Imprägnierung, wunderschön die Zeichnung der Douglasie hervorhebt.
Frohe Ostern
suxi
Hits:	76
Größe:	100,5 KB
ID:	916686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	91,3 KB
Acryl-Lack versus 1K-Lack Christo Cologne Restaurationen 8 04.08.2008 18:32
Owatrol Öl vs. Owatrol D1 Emma Technik-Talk 9 05.02.2007 18:27
1K-Lack direkt auf Mahagoni? Welcher Lack ist der beste? wartifan Restaurationen 35 24.10.2006 07:51
Reicht Owatrol D1 (oder ist dann Owatrol D2 zwingend) Yoo Restaurationen 4 16.09.2006 14:12
Vorbereitung für Owatrol D1 / D2 auf bestehendem Lack ? peterhubertus Restaurationen 12 23.06.2006 06:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
