ich habe einen AQ290 DP Antrieb. Das hochtrimmen geht problemlos. Nur senkt sich der Antrieb dann von alleine ab. Öl tritt dabei nirgends aus. Hat das jemand schon gehabt und einen Tipp? Hat die Pumpe eine Art Rückschlagventil, das ggf. Defekt ist? Oder sind bei beiden Zylindern die Dichtungen durch? Jemand noch ne Idee? Danke
Viele Grüße aus dem Rheinland ------------------------------- Jegliches hat seine Zeit... |
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
Die Pumpe sieht so aus:
Scheint ein recht alter Typ zu ein, da die neueren unten einen Tank dran haben oder? Zumindest laut der Explosionszeichnungen.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Super, danke!
Ich frage mich, warum ich sowas immer nicht finde. Suchen will gelernt sein😊 Ich baue die Pumpe gleich aus und zerlege sie.
![]() ich suche immer über Google...
Problem Power Trim - Motor senkt sich ab | Majesty | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 02.07.2023 19:06 |
Antrieb senkt sich | WakeboardMarkus | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 17.09.2018 21:26 |
Powertrimm senkt sich | tramina | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 04.02.2011 19:35 |
Trimmung senkt sich nach ein paar Sekunden | WHWT | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 03.07.2008 17:15 |
Mercruiser 4,3l A WPS 2PC aus 2001 Drehzahl senkt sich ab und nimmt kein Gas an? | m.prien | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 30.05.2007 07:01 |
