Alt 22.04.2021, 06:10
Benutzerbild von jolante
jolante jolante ist offline
Boot: Stahlkajütboot
84 Danke in 40 Beiträgen
Standard Boden bei Gfk Boot gibt nach
Hallo, Ich brauche Euer Schwarmwissen.
Wir haben uns ein Gfkboot gekauft, 6x2m, Modell Mojeran von Moje. Beim betreten der Kajüte gibt der Boden nach, ist das normal bei Gfk? Muss man den Boden verstärken?
Alt 22.04.2021, 07:26
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron V214 Aventura, Glastron SL177
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.184 Danke in 511 Beiträgen
Du hast wahrscheinlich auf eine andere Antwort gehofft, aber alleine mit "verstärken" ist es nicht getan. Wenn Dein Boden morsch ist, werden es sicher auch die Stringer sein (Längsverstärkungen im Kiel)
Du kannst kleine Löcher bohren und Dir das Material mal genauer anschauen. Ist es wirklich morsch, hast Du viel Arbeit vor Dir..
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 22.04.2021, 08:20
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Moin, ich kenne das Boot nicht. Schau erst mal den Boden genauer an. Evtl. ist es ein zweiter Boden, der eingezogen wurde. Vielleicht sind dort längere Risse aufgrund hoher Trittbelastung.
Wäre eine Möglichkeit.
Stell bitte Fotos ein.
Alt 22.04.2021, 08:23
Schleusenklaus Schleusenklaus ist offline
Boot: Nimbus 26
118 Danke in 58 Beiträgen
Mein GFK-Boden gibt auch nach, und ja bei MIR ist es normal.
Hängt von der Konstruktion ab, daher kannst du von meinem Boot nicht auf deins schließen.
Ohne Bilder kann hier keiner was sagen, ohne nachsehen wirst du den Grund nicht finden.
Aus welchem Material ist der Boden? Wirklich nur GFK, oder Holzbelag, Linoleum u.a.?
Bei dem Bootsalter gehe ich auch von viiiieeeel Arbeit aus.
Alt 22.04.2021, 09:55
Chili Chili ist offline
21.040 Danke in 6.772 Beiträgen
Sehe ich auch so.
Vermutlich aus Ende der 80er ist das Boot.
Was ich da so an Bildern gefunden habe läßt ahnen, dass der Aufbau zeitgemäß mit GfK-Hülle mit Holzstringern/Spanten/Boden ist. Alles andere wäre überraschend.
Insofern teile ich die Schlussfolgerung: weicher Boden -> viel Torf und eine Menge Arbeit.
Alt 22.04.2021, 10:00
Wenn man In die Minikajüte geht, ist dort kein Boden eingezogen, es gibt keine Längs- Querverstrebungen. Foto hab ich noch keins. Da waren mal lose 2 Längsbretter mit 2 dünnen, sieht aus wie Spanplatten, Bodenplatten drin. Das Boot ist von 1990.
Alt 22.04.2021, 10:14
Standard Mojeran
Das isses
Hits:	126
Größe:	84,8 KB
Alt 22.04.2021, 13:11
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
und was soll man mit dem Bild anfangen? nimm die Plane runter, und mach Fotos von allen interessanten Stellen zu denen Du hier eine Beratung haben möchtest... ein Foto von einem Halb abgedeckten Boot nützt niemandem was. man sieht ja nicht mal den Boden von oben, man kann ja nicht mal erahnen wo der Boden eingebaut ist.... also husch husch, Plane runter und ordentlich fotografieren. am besten auch durch eine Revisionsöffnung Fotos von unter dem Boden machen.
MfG, Frank.
Alt 22.04.2021, 14:06
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.146 Danke in 421 Beiträgen
Hast du ne Endoskop-Kamera? Vielleicht könnte man an einer hohlen Stelle ein kleines Loch bohren und mal reinschauen?
Gruss Sven
Alt 23.04.2021, 11:09
Benutzerbild von ollitegel
ollitegel ollitegel ist offline
Boot: DSB Zephyr Roy / Trident Pilot 460 / Inter 630 (Norman 20)
14 Danke in 4 Beiträgen
hab genau das gleiche Problem bei meiner Inter 630 .. Die Wanne scheint im vorderen Bereich etwas nachzugeben, wenn ich drauf trete.. hab im Netz einige Bilder zu "restaurierung Inter 630" gefunden , auch wo der Unterboden zu sehen war.. anscheinend liegt die Wanne nicht auf Stringern auf. D.h. einfach: nach 40 Jahren ( in meinem Fall) ist das vorne weich geworden. ich lege ein Brett rein (11+ mm) .. dort kommt schönes EVA drauf, und die Seiten werde ich an den Schränken etwas verankern. Auch ohne Verankerung würde eine Auflage sicher reichen, um das Gewicht etwas zu verteilen.
https://www.facebook.com/10001684099...1869556051069/
Zephyr Roy 350 + Honda 4.5
Trident Pilot 460 + Honda 15
Inter 630 (Norman 20) + Yamaha F30
Alt 23.04.2021, 13:46
Moin, wo sind die Foto´s oder Video!
GFK gibt nach/ zerdrückt?!?! Donni1234 Allgemeines zum Boot 7 25.07.2016 22:10
Was tun bei Loch im Gfk-Boden? cruithneach Restaurationen 8 15.04.2014 21:50
Boden einziehen im GfK Boot Lagowaller Restaurationen 7 20.11.2012 16:39
Boden Aufbauen im GFK Boot bootsneuling77 Restaurationen 36 09.03.2011 20:22
Freedom 210 Boden gibt nach Freedom210 Restaurationen 22 19.06.2009 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
