Persenning reinigen - Fenster noch zu retten?
möchte meine Persenning reinigen und imprägnieren. Dabei habe ich festgestellt, dass ein Fenster in der letzten Saison sehr gelitten hat (siehe Foto). Vermute, dass das nur noch zu tauschen ist. Verstehe allerdings nicht recht, was da passiert ist. Es sieht aus wie Rost und geht mit herkömmlichen Reinigern nicht ab. Weiß jemand, was da passiert ist? Vielen Dank und viele Grüße, Matthias |
Das ist verbrannt
Wenn der Weichmacher raus ist werden die erst stumpf, dann reißen die bei der kleinsten Bewegung. Da hilft nur austauschen
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Hallo Kiks
Nur das du eine zweite Meinung hast: Ich habe der Antwort vom 45meilen nichts hinzuzufügen! Grüße Christoph
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph-----
Danke Euch beiden! Ist schon beeindruckend, was die Sonne so alles schafft. Muss mir für das neue Fenster denn mal überlegen, wie ich es besser schützen kann. Regen mit anschließendem Sonnenschein wird es diesen Sommer wohl auch wieder geben
wie wäre es mit einer Abdeckung mit Persenning-/Verdeckstoff von außen. Habe ich an meinem Verdeck über der Heckscheibe. Schützt die Kunststoffscheiben, schöner Sichtschutz und spendet Schatten. Gruß Birgit
Der Kluge lernt aus den eigenen Fehlern...., der Weise aus den Fehlern anderer
habe es heute nochmal mit einer Vinyl-Politur versucht (eigentlich für Polster) und bin ziemlich begeistert . Die Brandflecken verschwinden quasi vollständig (nach einigem polieren). Obwohl ich die Scheibe mit Spüli gereinigt habe, kommt jetzt richtig Schmutz runter. Denke, dass ich die Scheibe doch noch nicht tauschen muss . Vielleicht hilft es ja Euch auch.
Ich kann Dir den Reiniger VuPlex ans Herz legen.
Vuplex ist auch mein Tipp. Vor der Saison die Fenster damit Polieren, da haftet der Schmutz schon Mal schlechter und die Fenster lassen sich leichter abspülen, und zwischendurch komme ich oftmals mit Sonnencreme-Armen dagegen, mit Vuplex bekommt man das problemlos wieder weg.
Dann waren's keine Brandflecken.
Die Kosten sind doch sehr überschaubar.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote |
Zu den Kosten kann ich nichts sagen, weil es hier schon schwierig ist, überhaupt jemanden zu finden, der das macht. Gute Sattler sind lange ausgebucht und einen schlechten will wohl niemand an seine Persenning lassen...
Das Fenster sieht nach dem Polieren wieder richtig gut aus. Hin ist es nicht. Nur stark verschmutzt, mit was auch immer.
Benutzen die übrigens schon jahrelang ohne negative Effekte. Grüße Daniel |
Manche müssen ihre Erfahrungen ( schmerzlich ) selbst machen
Ich frage mich dann immer nur warum hier erst um Hilfe gerufen wird Hoffe nur für Euch, dass die Scheiben dann nicht gerade bei Schiet Wetter von ihrem Ableben gebrauch machen
Die Scheiben sind spröde und werden in der nächsten Zeit bei jeder Bewegung Risse zeigen.
Ich würde nach einem Sattler suchen, im Winter hat meiner die 3 Scheiben für 50€ getauscht. Das ist kein Vergleich zu einem Wassereinbruch bei Starkregen. Nur meine Meinung. |
...aus welcher Ecke kommst Du denn? - Ich war in Ratzeburg bei Herrn Hainmüller und schwer begeistert, tolle Qualität, guter Preis und es war binnen zwei Tagen fertig..:
https://boots-planen.de/ |
Fenster im Fenster | kabimibo | Restaurationen | 11 | 04.10.2018 18:02 |
Persenning-Fenster reinigen - Salzkruste | werbemaxe | Allgemeines zum Boot | 15 | 28.08.2012 18:10 |
OMC Ford 5,8l aus1977 noch zu retten? | Hans Kubatz | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 11.05.2004 23:21 |
Mercury AB noch zu retten? | astacus2 | Technik-Talk | 8 | 04.07.2003 10:08 |
An die Schraubenexperten - ist da noch was zu retten? | Bernd | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 03.09.2002 09:59 |
