Alt 05.06.2021, 05:40
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
857 Danke in 169 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder spinnt
Seit gestern funktioniert mein Bugstrahlruder nicht mehr. Wenn ich es betätige leuchtet sofort die Batterieleuchte auf und ich muß dann erst die Lichtmaschine neu aktivieren . Am Motor des Bugstrahlruders selbst hört man dann nur das Klackern des Schalters. Er dreht erst gar nicht. Batterie am Ruder ist erst 4 Wochen alt und hat letzte Woche noch gut funktioniert. Jemand ne Idee ?
Gruß von der Ostsee
Bernd
Alt 05.06.2021, 07:00
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.826 Danke in 4.035 Beiträgen
Wird die neue Batterie geladen ?
Wenn ja , wie ....
Gruß Bergi :
Alt 05.06.2021, 07:39
Habe von Elektrik echt wenig Ahnung. Aber es sind 2 Verbraucherbatterien , eine Starterbatterie und eine 100 Ampere Batterie nur für das Ruder da. Alles wird über den Inverter geladen . Elektrik habe ich Anfang letzten Jahres überprüfen lassen. Werde gleich mal alles Kabel überprüfen. Habe auch eben gesehen das der Keilriemen etwas locker ist. Kann das damit zusammenhängen?
Hits:	100
Größe:	83,6 KB
Alt 05.06.2021, 08:03
Und dieses Gerät ist da drin
Hits:	70
Größe:	83,8 KB
Alt 05.06.2021, 08:04
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.791 Danke in 785 Beiträgen
Wenn das dein einziges Ladegerät ist wird es noch einen Wahl Schalter geben. Ich habe das gleiche Gerät eine Nummer größer. Es hat nur einen Landesaufnahme für eine Batterie Bank dazu einen zweiten auf 4ampere begrenzten stütz ladesusgang für die starterbatterie. Allerdings hast du daneben einen solar Regler. Der lädt auch irgendwas...
Mein Vorschlag
1. klären was von wem wie geladen wird
2. ganz dringend da jemanden ran lassen der sich auskennt. Eine Blech Dose neben einem fliegenden leitungs Schutz Schalter im Seegang? Ich sehe fliegende Funken und Kurzschlüsse
Du hast ein neues Bild eingestellt. Das ist ein Diodenverteiler. Der teilt die Lade Spannung von dem Ladegerät auf deine drei Batteriebänke auf.
Den würde ich auch mal prüfen. Kommt an allen drei Batterie Banken Lade Spannung an? Bei mir war so ein Idiotenverteiler schon defekt.
Alt 05.06.2021, 13:42
Torso-2855 Torso-2855 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2855
19 Danke in 16 Beiträgen
Gruß von der Ostsee
Bernd
Gleiche hatte ich auch , alle Verbindungen am BSR waren verrottet, Kohlen kurz vor Ende. Ausgebaut , alle Kontakte Blitze blank gereinigt neue Verschraubungen für die Kontakte gemacht , neue Kohlen rein , Magnetschalter geprüft , waren ok, eingebaut , läuft
Alt 05.06.2021, 14:18
Habe mit dem Holländischen Monteur gesprochen der das gebaut hat. Der Inverter hat nur einen Ausgang und deswegen wird diese Batterie beim Landstrom nicht mit geladen. Wenn die zu leer ist schafft es die Lichtmaschine nicht mehr sie genug aufzuladen. Deswegen sollte man ab und zu mal ein separates Ladegerät anschließen wenn man nicht ständig fährt. Klang alles plausibel und das Ladegerät ist jetzt dran. Bin gespannt
Bernd
Alt 05.06.2021, 14:56
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Hat er auch erklärt, weshalb die Lima das nicht schafft? Meine schafft's problemlos. Aber meine Batterien werden auch gar nicht "zu leer", weil sie während der Fahrt ständig mitgeladen werden.
Alt 05.06.2021, 15:20
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.349 Danke in 2.719 Beiträgen
Bernd
Das liest sich so, als hätte Dein holländischer Monteur wenig bis gar keine Ahnung von sinnvoller Elektro-Installation. Eine so extreme Tiefentladung, dass die BSR-Batterie nun keinen Erregerstrom mehr für die Lima liefert (danach hört es sich an), muss durch eine sinnvolle Installation und Schaltung ausgeschlossen werden. Der Inverter wandelt Batteriestrom (vermutlich 12 V) in 220 V um, damit der Batterielader auch arbeitet, wenn kein Landstrom anliegt. Wenn 220 V Landstrom anliegen, hat der Inverter normalerweise "nichts zu tun" und das Ladegerät sollte - wenn sinnvoll angeschlossen - auch Deine BSR-Batterie laden.
Mein Rat: Such Dir einen Elektriker (keinen "Monteur"), der etwas von Bootselektrik versteht und lass' die ganze Installation prüfen und gegebenenfalls auf den richtigen Stand bringen.
Gerd
Geändert von Gerd-RS (05.06.2021 um 15:27 Uhr)
Alt 26.06.2021, 05:32
Heute erst wieder zum Boot gekommen. 2 neue Batterien mitgebracht. Bei beiden erst nur das klackern. Dann habe ich gesehen das beim Schalten des Ruders ein Funke am Massesanschluss entsteht. Habe dann mal ein Ersatzkabel von der Batterie an einen Querträger im Rumpf gelegt , und siehe da. Es funktioniert. Sind also nur die Masse Verbindungen vergammelt. Beim nächsten Mal also erst alle Anschlüsse reinigen. Für dieses Wochenende funktioniert es erstmal mit dem Zweiten Masseanschluss. Die erste Batterie war auch nie leer oder tiefentladen.
Danke für eure Tips und Gruß aus der Flensburger Förde
Bernd
Alt 26.06.2021, 11:40
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
....dazu mal 1 Frage : legt man beim Boot nicht die "Masse" per Kabel zum Verbraucher, und nicht (wie beim Auto) über den Stahlrumpf?
Grüße, Reinhard
Drehzahlmesser spinnt mistered Motoren und Antriebstechnik 8 10.08.2004 09:05
Drehzahlmesser spinnt Gerd-RS Technik-Talk 6 08.07.2003 08:35
Hilfe, mein Computer spinnt Muckymu Kein Boot 4 28.02.2003 21:17
GPS spinnt ramsey Technik-Talk 7 19.08.2002 19:24
Hab kein Mobo .... aber Aubo... und der spinnt.... HILFE wafi Allgemeines zum Boot 3 10.07.2002 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
