Milchiges Getriebeöl OMC Sterndrive Stringer 800
haben gestern Ölwechsel am Motor und am Getriebe durchgeführt. Beim oberen Getriebe dann das böse Erwachen 😬 das Getriebeöl ist komplett milchig und vermutlich mit Wasser vermischt. Es ist ein OMC Sterndrive Stringer 800 mechanisch geschaltet. Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem? Welche Dichtungen sollte man jetzt am besten tauschen? Wäre um jeden Ratschlag froh. Viele Grüße und ein schönes rest Wochenende Sascha |
wenn du Fachkundige Hilfe benötigst,
wende dich an andywmotorrad der restauriert OMC Antriebe
Da steht eine Überholung an . Komplett zerlegen und alle O-Ringe und Simmerringe tauschen .Dann ist das obere Getriebe wieder fit.Sind 3 Stunden Arbeit und ein Dichtsatz .
Ölwechsel sollte man immer am Ende der Saison machen .Über die Wintermonate setzt sich das Wasser im Öl unten ab .Wenn es zu viel ist beschädigt bei Frost das Wasser die Gehäuseteile .Dazu kommen noch Rostschäden an Lagern und Zahnräder .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (14.06.2021 um 08:04 Uhr)
Unterschiede OMC Stringer, Sterndrive 400/800 | Red-Flame | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 15.10.2020 16:09 |
Leicht milchiges Getriebeöl - neu abdichten? Honda BF60 | Herculesracer | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 26.11.2017 12:28 |
Ölmenge OMC Stringer 800? | Peterson | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 21.06.2009 21:18 |
OMC 800 Stringer UWT | jscharp | Technik-Talk | 1 | 06.08.2008 23:36 |
milchiges Getriebeöl im Z 280 | balkok | Technik-Talk | 12 | 23.10.2003 23:19 |
