Alt 16.07.2021, 10:33
Mercury135 Mercury135 ist offline
Boot: Invader 164 Mercury 135 V6
Standard Warnton Schaltbox?
Hallo Gemeinde,
Ich würde euren Rat Tipps und Hilfe benötigen, kann mir jemand sagen ob diese Schaltbox auf dem Foto unten ein Warnsummer hat? Denn der Öl Tank selber hat zwei Kabel also geh ich davon aus das ist ein Geber hat.
Vor ab beim drehen des. Schlüssels. Kein Warnton, jedoch habe ich noch nicht probiert den Geber oben zu öffnen und auf Nullpunkt zu bringen.
Oder hat er keinen Warton eingebaut in der Schaltbox?
Danke euch
Hits:	62
Größe:	37,2 KB
Der Wahnsinn beginnt beim Tanken und hört auf beim schlafen
Geändert von Mercury135 (16.07.2021 um 12:18 Uhr)
Alt 16.07.2021, 12:16
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Warmer Sommer ist gut🤣
Alt 16.07.2021, 12:19
Okay erwischt ich hab es korrigiert ha ha ha ha ha
Alt 17.07.2021, 00:37
ich glaube nicht das die Schaltbox einen Warnton hat, die Schaltbox ist doch knapp 40 Jahre alt
Alt 17.07.2021, 09:16
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
422 Danke in 231 Beiträgen
... oft aber nicht immer ...
meine ist 40Jahre alt und hat ein Horn. Allerdings sind die oft von Aerosolen aus den Jahrzehnten verspackt, angelaufen oder korrodiert und schwingen nicht mehr.
1) ControlBox von hinten aufschrauben und nachsehen
2) Explosionszeichnung sichten, an meinem Beispiel Nummer4 -> https://www.marineengine.com/parts/j...Remote+Control
Den Link zu Deiner Explosionszeichnung hast Du, oder ? vlt. melden sich die Merc Spezies dazu noch. mein Tip: sie hat eins Ich würde aufschrauben, ggf. rausnehmen, putzen und einmal auf 12V kurzschliessen, dann weisst Du, dass Du ein Horn hast und es an den Schwingtellern nicht klebt.
Joerg
Alt 17.07.2021, 10:40
kranzb kranzb ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80 / Fiberline G14II
51 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Mercury135,
ich habe die gleiche in meinem Boot und die hat einen Warnsummer. Die meldet sich auch beim Einschalten der Zündung mit einem kurzen Warnton.
Hits:	48
Größe:	106,7 KB
Bernhard
Quicksilver Schaltbox Warnton Mercury Black Max V6 150Ps Michu61 Motoren und Antriebstechnik 3 15.06.2016 16:51
Warnton bei Mercury Schaltbox Commander 4000 Thundercat-Fan Motoren und Antriebstechnik 2 20.11.2014 17:23
Warnton Schaltbox tknipser Motoren und Antriebstechnik 19 22.09.2007 20:40
Signalton/Warnton beim Starten Schlitzi Motoren und Antriebstechnik 14 28.06.2005 21:58
Warnton bei zu heissem Motor... Einbauplan, Zeichnung etc... jaguar225 Motoren und Antriebstechnik 2 25.03.2002 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
