Anlasser dreht nicht richtig wenn Motor warm
Moin, ich habe das Problem ,wenn mein Motor warm ist,schafft es der anlasser nicht mehr diesen zu drehen. Verbindungen sind alle richtig befestigt.
Motor auch nicht zu heiss. Selbst wenn ich 2 Batterien a 100 AH dran hab geht fast nix Motor ist ein mercruiser 470 mit 170 PS. Hat jemand nen Tipp? Danke im voraus Gruss reiner
Reinell RV1710, weil´s Spaß macht |
Ein paar Tipps hätte ich. Sind die kontakte alle Sauber? Also wirklich sauber? Die Übergangswiderstände können schnell mal ins unvorstellbare gehen. Selbst schon gehabt, da drehte der Anlasser gar nicht mehr, obwohl alles fest war und 30 Minuten vorher noch ging. Da es nur ist, wenn der Motor warm ist, würd ich mal dort wo es warm ist zuerst gucken. Kabelquerschnitt üppig genug? Wie lang ist das Kabel und welcher Querschnitt? Der Motor läuft gut, wenn er warm ist? |
Schon mal an der Kurbelwelle gedreht, ob der Motor dann schwer geht? Glaube aber eher an einen verschlissenen Anlasser.
Gruß Heiko |
wenn der Anlasser in Ordnung ist
könnte es auch Wasser aus dem Abgassammler sein das in den oder die Zylinder läuft
Motor springt nicht an wenn warm | Tiefseesurfer | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 23.07.2014 11:18 |
Anlassen wenn kalt :), Wenn warm :( | LoveBoats | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.06.2011 00:41 |
Anlasser dreht, Motor bewegt sich nicht | boarder | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 14.09.2008 10:57 |
wenn mein motor warm ist hält er das standgas nicht mehr?!? | waschbär | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 03.08.2004 19:24 |
Motor mit Einkreiskühlung wird nicht richtig warm | Juergen B | Motoren und Antriebstechnik | 43 | 01.07.2004 18:48 |
