ich habe ein Problem mit meiner Benzinpumpe. Jetzt meine Frage - bekommt die Benzinpumpe über den Zündverteiler IHR + oder wird sie extra angesteuert??? Habe das Problem das der Zündverteiler zu wenig Strom bekommt und die Benzinpumpe kurz anläuft und dann aufhört zu pumpen???? Hoffe jemand kann mir helfen..... Danke euch allen schon einmal im Voraus Marc |
Wenn der Zündverteiler zu wenig Strom bekommt wird irgendwo eine Steckverbindung korrodiert oder kaputt sein.
Wie hoch ist denn die Spannung die an der Pumpe ankommt? Wenn du die Spannung mißt sollte die Pumpe aber laufen.
bei einigen Motoren wird die Benzinpumpe über einem Öeldruckschalter gesteuert.
Läuft bei Zündung an kurz, schaltet dann aber ab solange kein Öeldruck vorhanden ist, und erst wieder ein wenn der Motor Läuft und Öeldruck Ok ist. woher der Strom für die Spritpumpe kommt ist ohne Schaltplan schwer zu sagen... im allgemeinen von der Hauptsicherung am Motor....bei MPI,s vom Steuergerät der Zündverteiler liefert nur Masse - an die Zündspüle....und das auch nur bei Geschlossenem Unterbrecherkontakt. Plus bekommt die Zündspule vom Zündschloss..... das Zündschloss wiederum von der Hauptsicherung am Motor ))
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon ![]() Bier im Glas ![]() |
Probleme mit der Benzinpumpe GM V8 5,0 Liter | ditschidorsch | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 09.03.2014 18:14 |
Probleme OMC 5.0 V8 - Abgaskrümmer, Benzinpumpe | MarkusVP | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 31.05.2008 19:34 |
Probleme mit Spannungsversorgung der Benzinpumpe | Ralf | Technik-Talk | 3 | 15.05.2003 12:10 |
Mercruiser 4.3LMPIA1 Probleme mit Benzinpumpe? | Ralf | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 13.05.2003 04:44 |
