Alt 26.09.2021, 13:29
Helgos68 Helgos68 ist offline
Boot: Windy24 DC
Standard OMC manuell trimmen
Ich bin heute dazu gekommen und habe gleich mal eine Frage.
Vor 3 Monaten hab ich mir eine Windy 24 DC mit OMC (TUFR 21 S) Baujahr 1972 zugelegt und bin eigentlich der Auffassung die eierlegende Wollmilchsau gefunden zu haben
Natürlich sind auch schon ein paar Probleme aufgetaucht und ich könnte einen guten Rat gebrauchen, da ich in den kommenden zwei Wochen aus dem Wasser muss, sich aber mein Motor plötzlich nicht mehr trimmen lässt.
Das Problem ist mir aufgefallen, nachdem ich mal am Z-Antrieb etwas sauber gewischt hatte. Bin mir aber nicht sicher, ob es genau damit in Zusammenhang steht. Jedenfalls höre ich nun beim Betätigen des Trimmschalters nur noch ein zweifaches klack klack. 12 V liegen an. Die Verkabelung hab ich gelöst und gereinigt. Kann es sein dass ein Relais kaputt ist? Aber wo sitzt das genau und wie kann ich es tauschen? Leider kann ich den Z auch nicht manuell kippen. Kann mir jemand einen Rat geben wie ich die Sperre der Kippvorrichtung entriegeln kann? Hab leider bisher kaum Ahnung von Bootsmotoren, bin aber gewillt daran zu arbeiten
Alt 26.09.2021, 14:31
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Kann das Relais sein .Kannst testen in dem du es brückst oder direkt 12 V + auf die Tiltmotor Kabel Blau/Grün gibst .Der Motor kann defekt sein .Außen am Trasom das Öl aus dem Tiltgehäuse mal ablassen .Ist es voll Wasser wird der Motor voll Öl gelaufen sein sein .Wenn Wasser ins Gehäuse der Kupplung läuft füllt sich das Gehäuse bis zum Motor und das Öl (schwimmt ja oben ) gelang an die Kohlen vom Motor
mfg Andy
Alt 30.09.2021, 12:27
Benutzerbild von Schuphi
Schuphi Schuphi ist offline
Boot: Alumaboot Silbermöwe (Guggisberg) OMC V8
60 Danke in 35 Beiträgen
Zuerst mal die Verkabelung prüfen. Und zwar mit so was:
https://www.amazon.de/EUFAB-16491-Au...dp/B01BSAWYP4/ (PaidLink)
(muss natürlich nicht von A.. sein) - weil das die Verbindung auch etwas belastet und man Kontakte-die-gerade-noch-Strom-geben-aber-nicht-bei-Belastung-mehr schneller ausschließen kann...
Die Relais kannst Du mit einem dicken Draht überbrücken (Vorsicht vorher Motor entlüften, weil Funkenflug!)
Direkt vor dem Tiltmotor sitzt noch eine Steckerverbindung die gerne weggammelt (hatte ich gerade erst). Masseverbindung (gleich daneben) auch prüfen!
Für den Moment kannst Du von außen den "Tilt Quadrant" (Zahnradviertel am Trieb) abschrauben - dann kannst Du den Trieb manuell anheben... (Vorsicht - das Ding fällt dann raus )
lg
Schuphi
Z-trimmen bei OMC 175 Jahrgang 1977 jur5otf Motoren und Antriebstechnik 5 05.04.2024 18:10
Schaltzug Alpha manuell kaum zu bewegen bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 1 13.05.2012 13:03
Manuell Powertrimm Honda BF50A tommy1998 Motoren und Antriebstechnik 2 25.10.2011 19:13
Eltrim Automatik/Manuell Schalter tauschen rammidammi Technik-Talk 10 28.02.2011 20:34
Hebevorrichtung manuell bedienen? Seb Technik-Talk 3 31.10.2007 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
