Hydrauliklenkung Imbusschraube
Moin Moion,
ich bin auf der Suche nach zwei Imbusschrauben (siehe Foto) für meinen Hydraulikzylinder von meiner Hydrauliklenkung. Es ist eine Seastarlenkung. Ich möchte die Entlüftungsventil-Öffnung beim Ausbau damit verschliessen. Wo kann man die wohl kaufen. Vielen Dank für Hinweise.
Für mich als Seastar Laien sieht es aus wie eine ImBus (hier : ImBoot) Madenschraube, oder gehört die schwarze Fläche noch dazu?
Wenn Madenschraube, dann ist es ein Gewindestift nach DIN 913/14/15/16 = dazu muss man die ausgebaute Schraube sehen = Foto. Dann noch : metrisch oder Zoll? Sooo einfach isses leider nicht. |
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
? sondern was? Es ist keine 912 / 6912 die es über den Ladentisch (z.B. bei Max Witte) gibt.
Sieht eher wie eine "Misumi Schraube" aus. Ergo: Foto wär schön @ Klaus : hätte gedacht, der Link führt zur passenden Schraube Grüße, Reinhard |
Ich werde heute Abend ein weiteres Foto posten, rausdrehen geht leider nicht , dann suppt mir die Hydraulikflüssigkeit raus. Die Schraube schließt eine alternative Öffnung für den Entlüfternippel.
So hier noch ein Foto, was das Objekt der Begierde vielleicht besser darstellt.
Ich sehe hier 3 Möglichkeiten:
- Originalschraube kaufen - Schraube ausbauen und messen - jemand finden, der so ein Teil im Keller liegen hat und nachmessen kann
Gruß Ewald |
ich denke am einfachsten lässt du in die nächste Trecker Werkstatt /landmaschinen Handel. Der guckt sich dein Teil an, wetzt ins Lager und kommt mit dem neuen runter. Das sollte normales Hydraulik Zubehör zu sein, das haben die da garantiert.
bis ich selber erlebt habe wie das in sonder Werkstatt geht, hab ich es auch nicht geglaubt.
Habe schon einige Onlineshops abgeklappert und nichs gefunden. |
da
https://www.google.com/search?q=blin...&bih=622&dpr=1 den passenden aussuchen oder eben mit dem Muster zum Trecker mann es sei denn die ganzen Tips reichen nicht und eine Minute eigen initiative ist zu viel. dann empfehle ich geduldig warten, vielleicht bestellt es hier jemand und legt es dir vor die Tür |
Ich hatte deinen Hinweis schon verfolgt. Hätte mir nur grossartiges Rumgepansche mit Hydraulikflüssigkeit gern gespart, was natür passiert, wenn ich eine von diesen herausdrehe als Muster. Aus diesem Grund meine Frage hier nach original Schrauben. Wenn ich nichts passendes finde, bleib eben nur die jährliche Sauerrei übrig. |
9/16-24"
Das sieht wie ein Side Mount Zylinder aus...oder ist sogar einer... Du demontierst den jedes Jahr oder die Schläuche, weil die Schläuche zu kurz sind oder die Kolbenstange zu lang ? Oder warum machst du das ? Glück Auf ! Gunar |
Ja ist ein Side Mount Zylinder und damit muss ich immer die Schläuche lösen um den Motor ausbauen zu können. Tja shit happens.
Hallo wenn Du immer trennen musst schau doch mal nach einer passenden Hydraulik-Kupplungsmuffe ggf mit Schottanschluß. Damit werden z.B. hydraulische Anbaugeräte an und ab gekuppelt. Ohne Sauerei !! Die hast Du dann nur noch einmal beim Einbau .
VG Uwe
Mißerfolge sind Ratenzahlung auf den Erfolg |
Danke für den Hinweis, tolle Idee, das werde ich mal versuchen.
Ein Frontmontagezylinder wäre keine Option ?
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Ja das wäre eine Möglichkeit , wenn auch teure. Wenn der Jetzige seinen Geist aufgibt sicherlich die Alternative.
Das mit dem Frontzylinder wird nichts , habe nur 58cm platz. also das wird wohl nicht reichen. also wohl doch eine Hydraulik-Kupplungsmuffe werden.
Die 58cm reichen für einen Baystar-und Seastar-Frontzylinder aus.(534/559mm)
So es wird wohl eine neue Lenkung werden. Ein Frontzylinder. BayStar oder Seastar. Bin noch am überlegen ob ich alles neu nehme oder nur die Schläuche und den Zylinder.
Offen ist noch der Gedanke, ich habe nur 20PS und die Baystar fängt laut Hersteller erst bei 30 PS an. Ist das überhaupt ein Prolem ????
Hast Du schon mal im Allpa Katalog geschaut.
https://allpa.de/media/catalogus/de/index.html Auf Seite 65 gibt es Fittinge für die Lenkung.
MfG Walter |
So möchte nun eine neue Lenkung bestellen mit Frontzylinder.
Ich habe noch eine funktionstüchtige Hydraulikpumpe von Seastar, eine Seastar HH5271-3. Siehe Foto. Ich stelle mir die Frage, ob es passt, wenn ich einen Baystar Frontzylinder HC4648-3 einbaue oder es Probleme geben wird. Es hängt ja nur ein 20 PS Motor drann. Gruss |
Die Seastarpumpe hat eine Förderung von 1,7 cubic inches, die Original Baystar von 1,4 cubic inches. Das wird mit der Seastar Pumpe also etwas schwerer zu lenken gehen, aber mit weniger Umdrehungen von einem Anschlag zum anderen. Bei nur 20 PS würde mir das keine Sorgen bereiten. Gruß Ulf
Moin Ulf , danke für die schnelle Antwort.
Gruss |
Auch wenn's etwas offtopic ist, aber warum eigentlich für 20 PS überhaupt eine Hydraulik-Lenkung ? Gruß Ulf |
Hydrauliklenkung | mmarco | Technik-Talk | 40 | 30.07.2022 07:31 |
Hydrauliklenkung Teleflex schwergängig | Friese | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 08.06.2010 17:33 |
Welches Öl für Hydrauliklenkung? | zwazl | Allgemeines zum Boot | 2 | 09.05.2005 19:44 |
Lenkstange ausbauen - wie ? ( Hydrauliklenkung ) | Fletcher-Andi | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 02.05.2005 00:43 |
Hydrauliklenkung "Sea Star" - probleme - wer kennt | Fletcher-Andi | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 24.04.2005 14:28 |
