Alt 01.06.2022, 14:14
psamulat psamulat ist offline
Boot: Sportboot (umgebauter Kutter) Bj 1954
Rufzeichen oder MMSI: 211393590
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Großschot mit alten Holzblöcken
Hallo, ich habe zwei schöne, große alte Holzblöcke mit jeweils drei Scheiben, die als Großschot eingebaut werden sollen. Der Traveller ist fertig und ich habe meinen ersten Versuch zur Seilführung gestartet. Sieht nicht wirklich gut aus.
Was mache ich falsch? Wie sieht die Seilführung aus?
Peter
Hits:	50
Größe:	78,5 KB
ID:	957630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	104,8 KB
Alt 01.06.2022, 21:34
viertelelf viertelelf ist offline
Boot: Jeanneau SunWay 21
159 Danke in 73 Beiträgen
Die gefällt nicht, dass der obere und der untere Block nicht zueinander ausgerichtet sind? Dann hast du die Schot mit Verdrehungen eingezogen. Nimm sie noch mal raus, zieh sie wieder neu ein und achte darauf, dass sie keine Spannung in eine Richtung hat.
Ich kenne das Problem von meiner Großschot, die wollte auch nicht gerade sein, ein paar Drehungen an der Leine und sie war perfekt.
Jürgen
Alt 02.06.2022, 08:17
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
Ich denke , dass das Problemchen auch durch Wirbelschäkel gelöst werden kann. Nur Schäkel ineinander ist auch immer etwas hakelig.
Wie viel Fläche hat das Großsegel? Dasa sieht mir ohnehin da nach aus, dass man den Baum besser mit zwei Schoten, deren Fußpunkte etwas weiter auseinander liegen, als mit einer auf einem Travelerbügel kontrollieren sollte.
Gruß Hein
Alt 02.06.2022, 09:53
horstj horstj ist offline
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
Geiles Teil!
das Tauwerk erzeugt durch die Art immer eine leichtes kinken beim Durchlaufen. Du kannst Dir mal modern gelfochtenes im Classic Look anschauen, bspw. Greenline Classic. Das läuft ohne Verdrehen.
Wenn Du bei auf einer Achse liegenden Blöcken bleibst (statt übereinander angeordneten oder Einzelblöcken) werden die Blöcke ab 4:1 "eigentlich" um 70° verdreht eingeschoren. Siehe hier bspw. eine Anleitung von Harken: https://www.handbucher.com/manuals/7...ck.html?page=3 die Zeichnung ist aber nicht ganz korrekt.
Geändert von horstj (02.06.2022 um 10:05 Uhr)
mit Großschot Mast legen - Durchführung tosa Segel Technik 18 17.11.2008 23:06
mit Großschot Mast legen? tosa Segel Technik 122 11.11.2008 15:58
Praktische Erfahrung mit doppelter Großschot Christo Cologne Segel Technik 4 02.01.2007 15:55
Travellerschiene-Großschot auf Kajütdach versetzen? Kluetje Segel Technik 26 28.10.2002 10:28
Großschot ramsey Segel Technik 3 30.08.2002 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
