Alt 04.06.2022, 00:23
Offshore-Camper Offshore-Camper ist offline
Boot: Chaparral Villian3
Standard Mercruiser 7.4 Gen4 Kurbelwelle, Pleuel usw.
Grüße in die Große Runde,
Kurz zu mir:
Ich bin neu im Forum und stell mich kurz vor…
Bin 33 komm aus NRW und bin mit Offshore Booten aufgewachsen. Bin Fahrzeuglackierer und habe mir vor einigen Wochen eine Chaparral Villian 3 zugelegt mit einem Mercruiser 7.4 gen4 und bräuchte eure Hilfe beim Wiederaufbau des Motors.
Wie es leider so oft ist habe ich noch wenigen Minuten auf dem Wasser feststellen müssen das sich im Motor die Lagerschale von einem Pleuel verabschiedet hat 🤮
Nun ist der Block beim Motorinstandsetzer … soweit ich feststellen konnte haben die laufbuchsen der Kolben nichts abbekommen … allerdings Welle und Pleuel.
Nun da ich einmal dabei bin und alles zerlegt ist würde ich ihn gerne etwas Upgraden.
Geschmiedete Welle, Pleul, Kolben, sowie Nockenwelle! Es geht im die Richtung Eagle Welle, CompCam usw.
Allerdings ist nun meine Frage zu diesem Themen:
Sind die Crankshafts vom Chevy 454 die selben wie für nen Mercruiser 454 oder muss ich explizit Marine Parts verwenden ? Die richtige in der Abteilung Marine zu finden ist garnicht so leicht!
Wo bekomme ich am besten Performance Parts und wo ggf im Kit mir Pleuel und Kolben !?
Wäre super wenn einer von euch alten Hasen mit weiterhelfen kann.
Denn schlussendlich sitzen wir dennoch alle im Selben Boot 😜
Beste Grüße aus NRW und Danke für eure Beiträge
Alt 04.06.2022, 10:16
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Grundsätzlich verwendet die Chevy-Blöcke un marinisiert die, d.h. die Anbauteile sind marinespezifisch, die Blöcke nicht.
Solange Kurbelwelle, Pleuel und Kolben zum Block, Schwungscheibe und Balancer passen, hätte ich keine Bedenken, oder Du musst Balancer und Schwungscheibe passend dazu kaufen.
Nur beim Kompressionsverhältnis wäre ich genau prüfen, ob es passt, Marinemotoren laufen dauerhaft unter hoher Last, da ist die Neigung zum Klopfen etwas größer.
Ich habe oft bei Summitracing bestellt, aber auch z.B. bei Jegs. Spezifische Marineteile habe ich meist bei Michiganmotorz gekauft.
Das sind die Händler, mit denen ich persönlich gute Erfahrungen gemacht habe, es gibt aber auch viele andere.
Götz
P.S.: Viel Erfolg !
Demontage Kolben/Pleuel Mercruiser 140 3.0 Jetta87 Motoren und Antriebstechnik 10 12.02.2021 22:47
GM V8 5,7: Platz um Kolben / Pleuel von unten um 180 Grad zu drehen ? Warmduscher Motoren und Antriebstechnik 43 03.09.2013 19:41
Pleuel Aq170 vargtimmen Motoren und Antriebstechnik 13 24.04.2013 13:20
Tohatsu Pleuel bruch..Hilfe Südamerika-Liebhaber Motoren und Antriebstechnik 3 27.07.2009 15:05
Anzugsdrehmomente für Pleuel etc. Heiwarsot Motoren und Antriebstechnik 7 14.02.2005 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
