Keilriemenantrieb dreht nicht
Hallo Männer,
Ich bin neu hier und habe direkt eine Frage. Hoffe ihr könnt helfen. Ich habe einen SEA RAY 200 SIGNATURE SELECT vom Baujahr 1998 mit einem Mecruiser Motor V8 Small Block (280 PS). Nun folgendes Anliegen: Sobald man den Motor starten tut, dreht sich am Keilriemenantrieb nur der Keilrippenriemen aber auf das wo der Keiilriemen liegt nicht. Im Anhang ein Foto zu sehen um was für ein Teil es geht. Ich danke euch und schöne Grüße ! Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Mach mal Fotos wo auch was drauf zu erkennen ist.
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden.
Würde ich so gerne. Das Boot steht in Kroatien und ich bin gerade in Deutschland. Dahinter sitzt aber die WaPa.
Eventuell weiß jemand schon aus ERFAHRUNG selber was es sein könnte. Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Wenn dahinter die Wapu sitzt ist die festgegammelt.
Also neue Wapu kaufen und einbauen. Wußte das nicht der der den Motor ausgebaut hat??
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Alles gut, es ging leider alles über mein Vater (der etwas älter ist) und alles ganz falsch mir erzählt hatte.
Mir war es auch sehr unklar da dahinter nur die WaPu ist. Wir haben sie nun ersetzt und alles funktioniert. Vielen Dank euch und endlich kann es am Freitag los gehen nach Kroatien. P.S: Der Motor wurde ausgebaut da wir größere Reparaturen hatten. Da das Boot letztes Jahr von 3M Höhe gefallen ist von einem Kran. :/ Danke euch ! [emoji1417] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
DP 290 Rückwärtsgang geht nicht und VP 431 B dreht nicht hoch unter Last | Mikro | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 14.07.2014 17:36 |
Motor dreht nicht aus | SRV190 | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 11.10.2006 06:25 |
Hilfsmotor dreht nicht hoch | heinikojak | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 25.07.2006 15:11 |
AQ130 dreht nicht aus | dr.banzai | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 20.09.2004 14:55 |
Mercruiser V8 260HP dreht nicht aus | Goscha | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 13.06.2003 10:21 |
