Alt 16.07.2022, 22:33
capitano71 capitano71 ist offline
Boot: Cranchi 700 Derby AQAD31
324 Danke in 151 Beiträgen
Standard Wieder mal Propeller
es geht mir um einen Tip, b.z.w. eine Verständnisfrage.
Ich habe mein Boot von Benziner auf Diesel umgerüstet, neues Getriebeunterteil, und und und.
Nun die Frage, der Motor dreht im Stand ohne Gang bis über 4000Upm, aber mit Gang schaffe ich max. 3600Upm, wenn ich eine Steigung reduziere ( Duoprop ) von jetzt B 6 auf B 5 ( ich weiß sind Benziner Props ) geht die Drehzahl wohl höher, aber was passiert mit der Geschwindigkeit? Jetzt ca. 42km/h, (was mich etwas enttäuscht da ich schon mit 50km/h gerechnet hatte) wird er wohl schneller? oder auf Grund der geringeren Steigung auvh langsamer trotz wohl etwas höherer Drehzahl?
Bin für persönliche Erfahrungsberichte dankbar.
Sven
Alt 17.07.2022, 10:24
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Sven,
zuerst musst Du uns verraten welchen Motor du hast, um das Drehzahlfenster bei Vollgas zu ermitteln...
was für eine Höchstdrehzahl darf der Motor drehen?
Werner
Alt 17.07.2022, 11:22
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist gerade online
Boot: Yam 310 STI-v
747 Danke in 413 Beiträgen
Sven
Für die maximale Geschwindigkeit must du einen Propeller wählen, der den Punkt der max. Leistung deines Motors trifft.
D.h. du must schaun bei welcher Drehzahl dein Motor die max. Leistung hat und dann einen Propeller aussuchen, der genau diese Drehzahl trifft.
(Bei Volllast natürlich )
Markus
Alt 17.07.2022, 19:31
es geht um einen Volvo Penta Tamd 31 P, also 150PS bei/mit 3900UPM
Sven
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Sven,
Alt 18.07.2022, 00:19
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist gerade online
Boot: Scarab28xlt
286 Danke in 165 Beiträgen
Wenn Du jetzt noch eine Getriebe Untersetzung sagst, könnte man den Slip ausrechnen und dann den kleineren Propeller damit ausrechnen.
"Diesel umgerüstet, neues Getriebeunterteil, und und und."
Also man braucht die jetzige genaue Drehzahl, die genaue GPS Geschwindigkeit, die Getriebe Untersetzung und die Propeller Steigung die dabei benutzt wird. Alles andere ist nur Glücksspiel.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 18.07.2022, 07:38
es ist jetzt 2,30 er Unterteil verbaut.
Gestern auf dem See bei 3600UPM 42,5 KM/H
Gemessen per GPS Plotter.
Sven
Alt 18.07.2022, 13:24
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
...wie schwer ist das Boot?
Bei 160 PS war bei meinem auch Ende der Fahnenstange bei 44 km/h....
Mit etwas mehr PS gehts ca. 56 km/h......
liebe Grüße
Raimund
Alt 18.07.2022, 14:16
Rund 2 T. …….
Alt 21.07.2022, 07:33
..meins wog mit 160 PS allerdings ca. 3,5 to mit 4 Personen und vollem Tank.....
liebe Grüße
Raimund
Mal wieder ne Propeller Fachfrage :-)) pedro Technik-Talk 11 20.04.2005 00:19
Propeller (mal wieder) Stormrider Motoren und Antriebstechnik 44 19.08.2004 07:35
Propeller mal wieder Meistereder Motoren und Antriebstechnik 9 24.04.2004 01:14
Zündfunke mal da ,mal nicht!! Hurra !! Er läuft wieder! Smalte1 Motoren und Antriebstechnik 6 10.01.2004 00:17
Mal wieder Propeller! TomHH Technik-Talk 6 10.06.2003 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
