Alt 17.07.2022, 08:23
Baluga Baluga ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motor heult bei voller Fahrt plötzlich auf
Habe ein kleines oder grosses Problem.
Hier zunächst die Motordaten:
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 4.3LXH Gen+
Antrieb: z – Antrieb Alpha One Gen 2
Leistung: 205 PS (190)
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 6 Zyl
Höchstdrehzahl bei Vollast: 4400 – 4800 U/min.
Unter Vollgas wurde eine relativ enge Kurve gefahren. Motor heulte auf (vermutlich Luft angesaugt oder kein Wasserkontakt mehr), Boot tauchte wieder ein und verlor an Fahrt. Motor wurde sofort ausgemacht. Nach einer Wartezeit wieder neu gestartet. Funktionierte auch. Aber es kam zunächst etwas Qualm aus dem Vergaser, es roch nach Benzin und der Motor macht seit dem klappernde Geräuche. Unter fast Standgas wurde dann zum Hafen zurück gefahren. Die Geräuche hört man im Leerlauf und wenn ein Gang eingelegt ist. Hat vielleicht jemand eine Ahnung was dran sein könnte ?
Vorab schon mal Danke für Eure Hilfe.
Baluga.
Alt 17.07.2022, 08:26
Benutzerbild von von Jürgen
4.359 Danke in 2.093 Beiträgen
Kupplung am Motor, oder Zahnräder im Antrieb. Eine Tonaufnahme vom klappern wäre sehr hilfreich, sonst ist das nur raten ins blaue....
Gruß Stefan
Alt 17.07.2022, 08:56
Benutzerbild von turbopapst
3.990 Danke in 2.727 Beiträgen
Hallo Baluga,
die Rutschkupplung vom Propeller könnte auch eine Ursache sein.?.?
Propeller/Nabe markieren, und schauen ob sich da was verändert.
Werner
Alt 17.07.2022, 09:16
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
717 Danke in 299 Beiträgen
Kenne den Motor nicht, aber vielleicht hast du ihn komplett überdreht und Ventilsalat gemacht?
Falls dein Motor kein Freiläufer kann das leicht möglich sein.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 17.07.2022, 10:38
Standard Geräuche des Motors
im Nachgang hier ein Video mit dem Motorengeräuch. Vielleicht kennt das einer von Euch.
Die Ventile können mir eigentlich nicht um die Ohren geflogen sein. Immerhin ist das Boot unter Motor (allerdings im Standgas) in den Hafen gefahren worden (ca. 3 km).
Alt 17.07.2022, 10:43
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.015 Danke in 1.514 Beiträgen
wo ist das Video?
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 17.07.2022, 12:01
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.756 Danke in 847 Beiträgen
Messe mal die Kompression auf allen Zylindern. Hört sich wirklich nach einen Ventilsalat an. Kumpel hatte haar genau das gleiche Fehlerbild. Letztendlich Kompression auf einen Zylinder 0 Bar. Das Auslassventil war im Arsch.
Motor geht bei voller Fahrt aus burki Motoren und Antriebstechnik 24 23.11.2010 17:30
Und die Rechnung wird voller und voller... Akki Kein Boot 28 15.12.2009 13:48
Motor heult auf mit Leistungsabfall HoGoe Motoren und Antriebstechnik 10 04.10.2009 17:36
Ladespannung bleibt auf 11,4 Volt bei voller fahrt michi 23 Technik-Talk 25 17.08.2009 19:48
Voltmeter bleibt bei 12,5V bei voller Fahrt stehen Chrisssi Technik-Talk 17 02.11.2005 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
