Alt 24.07.2022, 09:28
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
133 Danke in 82 Beiträgen
Standard Wechsel von DP auf Singel Ratsam?
Tach frage ich hab einen Volvo Penta 5,7 gxi-g 320PS mit DP SX.
Ab Motor dreht max 4500 vertragen kann er 5200.
Es heißt der DP hintert mich die vollen Drehzahlen zu bekommen.
Frage Umrüsten auf Singel und wenn ja auf welchen?
Fahr kein Wasserski usw leg also mehr wert auf Entgeschwindigkeit
Alt 24.07.2022, 09:36
3.212 Danke in 1.110 Beiträgen
Hallo, laß dir die möglich erreichbare Entgeschwindigkeit Ausrechnen!
Ein Propellerwechsel könnte schon den Erfolg bringen und rechne dir
dazu die Kosten des Umbaues und Entscheide für dich was du willst!
Für mich ist ein DP immer die erste Wahl der eigentlich nur Vorteile
hat wenn alles passend zu Boot und Nutzen ist - darauf kommt es an!
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 24.07.2022, 09:48
Boot: Golfinho
1.781 Danke in 953 Beiträgen
Du brauchst einen anderen Satz DP Propeller.
Alt 25.07.2022, 18:11
Boot: Sunbird 220XL
Hab jetzt C-6 drauf.
Das Problem ist ein neuer Satz Schrauben kostet gleich mal 1200 Euro gebraucht.
Und wenn es den Erfolg nicht bring doof.
Sollte ich dann auf C-4 gehen?? Kollege sagte könnte auch auf ein J-Model wechseln! Was bedeuten den z.B C oder J??
Dank euch
Alt 25.07.2022, 18:39
Boot: Sunbird 220XL
Hätte nämlich ein Satz F-4 Propeller gefunden im Netz. Gebraucht guter Zustand
Alt 25.07.2022, 19:16
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.485 Danke in 1.147 Beiträgen
Die Buchstaben sind die jeweiligen Propellerfamilien für die verschiedenen Antriebe und Motoren. Typ J sind Alu-Propeller und von Volvo nur bis 240PS oder 38kn freigegeben.
Typ F wird nicht passen, da der für nen anderen Antrieb ist, als A, B, C und J.
Gib mal unter https://www.volvopenta.com/your-engi...and-handbooks/ die Seriennummer deines Antriebs ein, dann hast du die exakte Baureihe davon. Auf der Basis kannst du dann wählen. Ich denke, du wirst bei C bleiben müssen und der C5 dürfte passen.
Henning
Alt 25.07.2022, 19:55
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.972 Danke in 1.344 Beiträgen
das geht garnicht....auf nem Duoprop Antrieb einen Singelprop.
dazu müsstes das Komplette Antriebsunterteil Austauschen...
wäre aber völliger Unsinn )) gerade wenn man so scharf auf gute Leistung ist )
ein Duoprop soll 10% besser die Leistung ins Wasser bringen als Singelprop.
edit: und sehe es mal so....wenn einen Gebrauchten Satz Kaufst...hast ja auch einen Gebrauchten Satz zu Verkaufen )
im Idealfall Plus Minus Null ) muss man "nur" Loswerden....
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (25.07.2022 um 20:33 Uhr)
Frage zum wechsel von Mercury 50PS ELPT BF auf 100PS ELPT - Jetzt 0PS rascala17fm Motoren und Antriebstechnik 167 19.05.2014 17:24
OM-312 stirbt bei Wechsel von Leerlauf auf Last wenn er warm ist JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 32 07.11.2013 19:34
wechsel von 2Takt auf 4Takt, wohin mit dem Sprit? islandhopper Allgemeines zum Boot 13 29.03.2008 19:44
wechsel von 90ps mercury auf 90ps e-tec Bayliner 1802 Restaurationen 13 23.11.2006 16:27
Frage zu Wechsel von Alu auf Edelstahl Propeller MadMax Motoren und Antriebstechnik 5 12.10.2005 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
