Alt 18.08.2022, 14:49
Lukas Lukas ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Johnson 35PS - Keine Leistung
Hallo! Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Folgendes Problem habe ich:
Ich habe an meinem Boot einen 35PS Johnson 2 Takt Motor BJ 1979. Bislang immer gut gelaufen.
Ich fahre heute vom Steg ab, nach ca. 1km keine Leistung mehr. Gas Geben funktioniert noch aber die Schraube dreht sich nicht schneller aus Meiner Sicht in diesem Moment im Wasser.
Also Mit Standgas wieder nach Hause.
Jetzt alles gecheckt. Zündkerzen sind ok, Funken spring auch schön über. Farbe auch in Ordnung der Kerzen. Getriebe ist ok, Gänge lassen sich schön einlegen. Gas geben auch in Ordnung, Motor Dreht schön hoch. Kompression ist auch vorhanden.
Wenn das Boot aus dem Wasser herausgenommen gestartet wird und ein Gang eingelegt wird dreht sich die Schraube auch schneller mit Gas geben.
Also anscheinend hat es etwas mit der Leistung zu tun. Sobald die Schraube einen Wiederstand hat wird das Boot nicht schneller.
Hatte das schonmal jemand?
Danke im Voraus für eure Ratschläge!
Alt 18.08.2022, 15:06
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.553 Danke in 961 Beiträgen
Wenn der Motor hochdreht und kein Schub vorhanden ist, ist die Gumminabe im Propeller
defekt.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 18.08.2022, 18:16
Was kann ich unter Gumminabe verstehen?
Der Propeller sitzt mit einer Verzahnung auf der Welle, darauf eine Plastikscheibe mit Verzahnung, dann eine Beilagscheibe und dann die Mutter.
Lg
Alt 18.08.2022, 20:23
Boot: beruflich von A bis Z
1.696 Danke in 1.272 Beiträgen
...das ist die Verbindung zwischen Welle und Propeller.
Wenn diese Gumminabe defekt ist, hilft nur noch ein neuer Propeller !
M.f.G.
Bo
Alt 18.08.2022, 22:02
Danke! Werde das am Samstag versuchen. Tausche mal gegen einen neuen/anderen Propeller.
Alt 21.08.2022, 09:58
Danke nochmals! Es war definitiv die Nabe im Propeller!
Liebe Grüße
Johnson keine Leistung vorwärts Lola1 Motoren und Antriebstechnik 10 06.05.2014 09:39
Johnson 60 PS VRO bringt keine volle Leistung fusel65 Motoren und Antriebstechnik 19 02.05.2014 16:31
Johnson CD20C keine Leistung spongebobby Motoren und Antriebstechnik 6 06.06.2013 20:56
Johnson 90 PS V4 2Takt keine Leistung ? Godfischli Motoren und Antriebstechnik 56 21.05.2012 10:14
Johnson 40E72E hat keine Leistung und hohen Verbrauch chris1504 Motoren und Antriebstechnik 39 21.08.2011 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
