Alt 18.09.2022, 15:52
Niline Niline ist offline
Boot: Monterey 204 fs
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 mpi springt nach Wassereinbruch nicht mehr an
durch einen beschädigten Balg am Schaltzug hab ich mir den Motorraum von meiner Monterey 204 fs geflutet.
Die Batterien und der Hauptschalter mit den Sicherungsautomaten haben sich dabei verabschiedet.
Das hab ich alles wieder neu gemacht.
Nun das Problem :
Zündung geht an, Ton von der Motorüberwachung ganz normal und der Anlasser dreht auch durch. Allerdings springt er nicht an.
Gibt's da evtl. noch eine Sicherung am Motorblock?
Hits:	120
Größe:	51,9 KB
ID:	970078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	34,2 KB
Alt 18.09.2022, 18:14
Benutzerbild von turbopapst
3.976 Danke in 2.715 Beiträgen
vielleicht ist der Kurbelwellensensor durch das Wasser beschädigt worden.
schau doch mal ob ein Zündfunke da ist.?.?
Werner
Alt 18.09.2022, 18:19
vielen Dank für deinen Tipp.
Wo sitzt das Teil denn?
Alt 18.09.2022, 22:18
in diesem Beitrag ist es zu sehen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=214735
Werner
Alt 19.09.2022, 09:25
Hallo Werner,
ich werde das mit der Zündung am Wochenende testen.
Vielen Dank schon mal für deine professionelle Hilfe!
Jürgen
Alt 19.09.2022, 10:00
Hallo Jürgen,
ist Süßwasser oder Salzwasser eingedrungen?
Mittleres Kabel von der Verteilerkappe abziehen und mit Abstand von einem Zentimeter halten.
Dann muss ein zweiter Mann/Frau starten.
ist kein Funke zu sehen liegt der Fehler in der Zündanlage.
Werner
Alt 19.09.2022, 10:06
Hallo Werner,
es war Süßwasser.
Das bekomme ich hin.
Echt nochmal vielen dank für deine Hilfe.
Ich bin noch nicht so wirklich vertraut mit der ganzen Technik, lerne aber gerne dazu.
Jürgen
Alt 19.09.2022, 10:09
Hallo Jürgen,
je mehr Du selbst machen kannst umso besser ist es...
Werner
Alt 05.10.2022, 21:27
Hallo Jürgen,
was ist los??
läuft der Motor wieder??
Werner
Alt 08.10.2022, 18:43
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.015 Danke in 1.514 Beiträgen
Du brauchst beim Starten nur auf den Drehzahlmesser schauen wenn der was anzeigt kommt ein Signal vom KWS.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 08.10.2022, 20:26
Hi zusammen,
vielen Dank für die Tips. Ich bin zwar wieder negativ aber immer noch nicht fit und war daher noch nicht am Boot.
Ich hoffe, dass ich in der nächsten Woche wieder was machen kann. Dann sag ich sofort Bescheid.
Jürgen
Alt 08.10.2022, 20:58
Hi zusammen,
Jürgen
Hallo Jürgen,
gute Besserung !!!
und das "Einwintern" nicht vergessen, es wird langsam kalt...
Werner
Alt 27.11.2022, 06:33
Moin zusammen,
nach langer, unfreiwilliger Pause war ich gestern am Boot.
Und was soll ich sagen, einmal gestartet und er springt sofort an🙈
Sehr wahrscheinlich war noch zu viel Feuchtigkeit in den Steckverbindungen.
Hab jetzt alle Stecker mit WD40 eingsprüht und hoffe mal, dass ich im Frühjahr keine Probleme mehr bekomme.
Danke noch mal für eure super Hilfe!
Jürgen
Alt 27.11.2022, 08:40
goec2468 goec2468 ist offline
4.717 Danke in 2.991 Beiträgen
Da dürfte aber noch viel Wasser/Feuchtigkeit im Boot sein, das Boot würde ich versuchen innen soweit wie möglich zu trocknen und den Motor richtig warmlaufen lassen.
Am besten wäre, wenn das Boot danach in einer geheizten Halle offen mit offenem Motorraumdeckel überwintern würde.
Ansonsten würde ich mehrere Behälter mit Granulentfeuchter ins Boot, in den Motorrraum und in die Kajüte packen.
Viel Erfolg!
Götz
Alt 27.11.2022, 14:50
Moin zusammen,
Jürgen
Die Hoffnung stirbt zuletzt....der Starter sicher früher. Wirf immer eine Kleinigkeit in eine Sparbüchse .....für alle Fälle.
LG Michael
Alt 29.11.2022, 10:06
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.567 Danke in 1.094 Beiträgen
Viel Erfolg!
Götz
...ich habe gute Erfahrungen mit einem elektrischen Entfeuchter aus dem Baumarkt gemacht. Der trocknet jeden geschlossenen Raum aus in 1-2 Tagen....
liebe Grüße
Raimund
Alt 29.11.2022, 19:56
Ja ich verwende auch so ein Gerät, die Plane halb zu und ein paar Tage laufen lassen. Allerdings rettet das den Starter nicht mehr und alle Kabeln die nicht mit Neopren gedichtet waren haben Wasser gezogen und werden mit der Zeit "schwarz".
LG Michael
Motor springt nach Anlasserwechsel nicht mehr Goggy_DLG Motoren und Antriebstechnik 30 10.10.2015 20:00
Mercruiser 3.0L springt nach Heißlaufen nicht mehr an Schweriner Motoren und Antriebstechnik 7 17.06.2013 21:58
Mercruiser 5,7L V8 springt nach Winterpause nicht mehr an altonno Motoren und Antriebstechnik 13 07.05.2011 10:12
70 Ps Evinrude Nach Betrieb springt er nicht mehr an Kerzen sind dann nass vovo Motoren und Antriebstechnik 5 26.10.2010 23:34
Mercruiser springt nach leerem Tank nicht mehr an Lars83 Motoren und Antriebstechnik 35 16.09.2010 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
