kann mir jemand sagen wie ich das Lenkrad abbekomme? Ich habe schon gezogen und gehebelt nach Demontage der Mutter, aber bekomme es nicht ab. Gibt es da evtl. einen Trick? Viele Grüße., Tobias |
Ja, der Trick nennt sich Abzieher.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]()
Auf jeden Fall, wie schon geantwortet, Abzieher.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!! http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! " www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !! |
Mutter wieder ein Stück drauf, Lenkrad unter stärkerem Druck nach hinten versetzen (am besten zu zweit), dann ein beherzter Hammerschlag auf die Mutter und das Lenkrad springt vom Konus.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Die Mutter wieder auf das Gewinde macht auf jeden Fall Sinn auch bei Verwendung eines Abziehers, funktioniert aber auch tadellos, wie Jörg es schrieb.
Ich war dabei wie jemand sehr zornig an seinem Lenkrad herumriss, weil es sich nicht lösen wollte. Da er die Mutter nicht wenige Umdrehungen auf dem Gewinde beließ, kam das Steuerrad mit großem Schwung, er hatte eine mords Beule am Kopf und er ist rückwärts auf seinen in die Jahre gekommenen Backtobacksitz geflogen. Dieser und der Unterbau mussten danach ersetzt werden und es sah aus, wie diese alten Slapstickfilme in schwarz-weiß. |
Die Abziehermethode funktioniert am besten, egal wie fest der Konus sitzt
![]() Ausgenommen bei unserer alten Bayliner aus den 80er, da saß das Lenkrad derart fest, das sich das Lenkrad auflöste, aber der Abzieher löste auch dieses Problem ![]()
![]() „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
ich stimme zu, das geht quasi immer und benötigt keinen Abzieher, der womöglich nicht zwischen Lenkrad und Abdeckkappe des Klenkgetriebes passt. Der Eduard.
Jup
unten mit dem Knie von hinten drücken, oben mit der linken Hand ziehen. Und dann mit Rechts mit dem Hammer einmal beherzt auf die Nabe. Manchmal reicht auch herzhafte naggeln am Lenkrad und es löst sich.
Ohne Worte |
Bei einer Hydraulik-Lenkung (sehe ich jetzt nicht so recht ob das vom TO eine ist) würde ich mir aber Hammerschläge auf die Achse verkneifen ![]() Gruß Ulf
Wie immer liegt es an der Art und Weise wie man vorgeht....
Logisch, sinnloses draufgekloppe bringt nicht viel, aber ist das Lenkrad auf Zug und die Nabe bekommt einen trockenen Schlag passiert nix- ausser das sich das Rad löst. Hätte die Nabe zwei Gewinde für nen Abzieher- OK, aber wie willst bei dem Teil- ohne das Lenkrad uU zu beschädigen, ansetzen? Bist du da was gefrickelt hast, hab ich es schon in der Hand ![]()
Ohne Worte |
Ohne frickeln und ohne Gewalt geht es ganz einfach wenn man die Nabe mit einem Heißluftgebläse heiß macht.
Gruß Jürgen Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt. |
Wie machst Du in der Praxis gezielt die beiden Teile (Lenkrad, Welle) mit einem Föhn warm ![]()
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein) |
Wie schon geschrieben...
Ich stand vor dem Problem auch, hatte allerdings neues Rad da schon... Dreiklauenabzieher auf Spannung, ein Schlag mitm Hämmerchen auf die lose aufgedrehte Mutter und ab war es. Abzieher hinterlässt natürlich Spuren ohne Unterlagen.
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ![]() ![]() |
Vor dem Problem stand ich auch schon. Ich hab gehebelt gedrückt, auf die Mutter geschlagen..... alles ohne Erfolg.
Dann habe ich aufgegeben und wie sind eine Runde gefahren. Mitten in der schönsten Fahrt, schreit meine Frau am Steuer auf. Nicht ohne Grund, sie hatte selbiges in der Hand. ![]() Ich hatte vergessen die Mutter doch wieder drauf zu machen.
Die kann das ab….
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Am einfachsten geht es Mutter etwas lösen und dann geh Boot fahren bis du merkst das das Lenkrad lose ist. Dann kannst du das Neue draufschrauben ![]()
Gruß Markus ![]() |
Mit einer passenden Düse auf die Nabe halten.
Ultraflex Lenkung Lenkrad demontieren | Torsk_Ni | Technik-Talk | 8 | 03.05.2013 12:42 |
Starcraft American 21 Lenkrad demontieren | mfk | Technik-Talk | 10 | 10.03.2012 19:51 |
Scheibenwischerarm Mazda Tribute demontieren ? | Steffen21m | Kein Boot | 1 | 20.03.2005 21:37 |
Z-Antrieb demontieren | Armingt2 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 08.02.2005 21:16 |
100er Z Demontieren | Friese | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 01.06.2004 13:46 |
