Alt 13.02.2023, 13:46
Riddler92 Riddler92 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 470 4 Zyl. Anlasser und Kontaktlose Zündung
Hallo Zusammen,
ich hab da mal ne Frage und zwar hab ich einen Mercruiser 470 4Zyl. und der Anlasser ist defekt/Vorbesitzer hat da bissl Müll gebaut
Jetzt meine Frage welchen Anlasser kann ich dort verbauen, gibts da auch einen mit integr. Relais ? Hab bei ebay mal geschaut und bei den meisten steht Mercruiser 170 und 488 dranne, passt der dann bei meinem Auch ?
und könnt ihr mir eine Kontaktloszündung empfehlen die für mein Motor passt ?
Vielen Dank schon mal
Alt 13.02.2023, 15:45
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
den Richtigen wirst Du nur mit genauem Baujahr oder Motor-Nummer finden.
Werner
Alt 13.02.2023, 16:23
Motor Nummer wäre 6037815
Alt 13.02.2023, 16:42
Motor-Nr.: ergibt kein Ergebnis / falsch
Enter serial number and press ENTER
Serial Number:
6037815
Invalid serial number please check !
Werner
Alt 13.02.2023, 21:47
Okay aber so steht es bei mir auf dem Motor
Hits:	26
Größe:	85,9 KB
Alt 13.02.2023, 21:54
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Hier kaufst Du den am besten...
https://kohl24.de/de/Anlasser/Anlass...12-Volt-2-4-KW
Edit: ein Startrelais brauchst Du aber trotzdem!
Gruß Stefan
Alt 15.02.2023, 18:22
Danke is heute angekommen ☺️
Umrüstung auf kontaktlose Zündung für den 3.0 Mercruiser ? glastron177 Motoren und Antriebstechnik 14 19.05.2023 13:52
Mercruiser auf Kontaktlose Zündung umbauen audi-paule Technik-Talk 37 19.04.2015 01:51
Kontaktlose Zündung für Mercruiser Berndix Motoren und Antriebstechnik 6 30.07.2013 09:51
Mercruiser 3,0 L;kontaktlose Zündung? Maas-Skipper Motoren und Antriebstechnik 1 01.09.2007 16:34
kontaktlose zündung Bow-Rider Motoren und Antriebstechnik 4 06.07.2006 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
